Stary 12-05-2016, 17:05   #271
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Wymiana licznika
Napisał kapecio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy nie wpływa to jakoś na wskazania spalania chwilowego
Nie wpływa, wskazówka jest źle założona. Wskazówki są na wcisk. Musisz odpiąć ramkę z szybkami i ustawić na "0".
Stary 12-05-2016, 19:02   #272
Postów: 18,049
... wskazówka obrotomierza jest poza skalą, to znaczy poniżej zera, ...
A kto Ci założył tak "wyskalowane" zegary?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba bym nie mógł spać jeśli tak poskładany samochód by ode mnie wyjechał...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-05-2016, 00:29   #273
kapecio
Zarejestrowany: 23-06-2015
Sam sobie założyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kapecio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2016, 14:34   #274
Bukson
Avatar Bukson
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-03-2014
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Postów: 86
Jakby cos udało mi się zrobić w Rzeszowie w AutoTech na ul. Przy Torze. Cena usługi 300zł, ok. 40min roboty, a efekt mmmmniiiaaaam :-) Pozdrawiam
"If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses"
~Henry Ford
Bukson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2016, 16:24   #275
kapecio
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie to, wyciągnąłem zegary, przestawiłem wskazówkę manualnie na 0 i nadal wskazówka wraca na swoje "złe" położenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Ma ktoś może jakiś inny pomysł?
Stary 20-05-2016, 16:30   #276
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Zdjales wskazówkę z osi?
Stary 20-05-2016, 19:37   #277
kapecio
Nie, po prostu chamsko paluchem przesunąłem
Stary 20-05-2016, 20:32   #278
masmed
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 24
pierwsze zdejmij wskazówkę z ośki podepnij zegary do kabla przekręc kluczyk w pozycje (by zaświeciły się kontrolki) wskazówki z niższej pozycji podejdą wtedy na 0 (obroty i prędkość) wtedy precyzyjnie nasadź wskazówkę na ośkę( z uwagi na dość krótki kabel dobrze by ktoś przytrzymał licznik a ty byś nasadzał wskazówkę. miałem dokładnie tak samo i zadziałało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2016, 20:33   #279
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Jak nie to? Jeżeli wskazówka wraca uparcie na to położenie, to znaczy, że jest to pozycja wyjściowa. Proszę Cię, zdemontuj wskazówkę i wciśnij na ośkę dla wskazania "0". Przesuwanie paluchem nic nie da, bo ponownym włączeniu zasilania sytuacja się powtórzy i wskazówka znowu opadnie poniżej skali.
Stary 20-05-2016, 22:52   #280
kapecio
Dzięki bardzo, jutro będę próbował ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit : Wszystko się udało, dzięki za pomoc ! Przy okazji zamontowana nowa kierownica i aktywowany tempomat ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kapecio ; 21-05-2016 o 20:26
focus ii , zimne luty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:25.
