Stary 20-06-2014, 20:35   #271
michus
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
screeny mojego hec chyba mi 3 klucze dopisal
[IMG][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][/IMG]
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2014, 22:02   #272
Postów: 18,059
Napisał michus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj tam, oj tam... wielkie mi halo...
Każdy taki "fachowiec" robi sobie zapewne kolekcję własnych "zapasowych" kluczyków z fiszkami z dokładnym adresem postoju samochodu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nigdy nie wiadomo kiedy będzie potrzebne coś konkretnego z takiego auta a nie będzie tego akurat pod ręką... To się wtedy skoczy, weźmie całe autko i będzie "git"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-06-2014, 23:07   #273
michus
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
Teraz nie zasne.
Stary 21-06-2014, 00:33   #274
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie
3 albo żadnego, jeżeli rzeczywiście jest opcja przelutowania z przedliftowych zegarów kości. Jeżeli jesteś pewien, że Twoje kluczyki to klony i obydwa teraz działają, to w świetle tego co wyjaśniali Koledzy, gość operację przeprowadził za pomocą lutownicy, a nie komputera (pozostałe kluczyki to te, które zatrzymał sobie poprzedni właściciel). Ewentualnie gość zasponsorował Ci pastylkę... Ja bym rozłożył stare zegary i poszukał śladów lutowania.
A w ogóle, to nie możesz do niego zadzwonić i zapytać w jaki sposób zapisał te kluczyki i jak będzie twierdził, że programowo to co ta za dwa pozostałe? (jak go odpowiednio podejdziesz to na podstawie jego reakcji będziesz wiedział, czy cie kłamie i w którym punkcie).
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 00:47   #275
Postów: 18,059
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3 albo żadnego, jeżeli rzeczywiście jest opcja przelutowania z przedliftowych zegarów kości....
Liczba "3" i i identyfikatory transponderów nie biorą się z "księżyca" tylko z eepromu... Tego aktualnie wlutowanego w zegarach.
Jak jest napisane, że samochód "zna" 3 kluczyki, to takimi kluczykami da się tym samochodem odjechać. Jakie kolega michus ma kluczyki w ręku a jakie są w zegarach ja nie rozstrzygnę. Wiem jedno - u mnie taka "popelina" nie przechodzi.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2014, 13:55   #276
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
warsztat ma IDSa?
Stary 22-06-2014, 00:13   #277
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
proponuję tak skonfigurować:
Stary 22-06-2014, 07:24   #278
michus
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
Hm.. może macie racje ale IDS na pewno ma 100%.Wiadomo może lekko picowac ale dzwonił do mnie że zrobił auto po ok 3 godzinach a napewno odrazu tez nie zaczął go robic wiec sądze że na lutowanie potrzebowalby więcej czasu.Sądze że pewnie mial jakies inne klucze stare czy cos i może je dopisał a wprawy w tym może nie miał i troszke to potrwało.Dzis postaram sie rozebrac stare zegary i poszukam ślady lutowania.
Stary 22-06-2014, 15:49   #279
Postów: 18,059
...IDS na pewno ma 100%....
Trzeba było tak od początku. Czyli zrobił tyle, ile zdołał IDSem. Dopisał jeden kluczyk do dwóch wcześniej zapisanych w zegarach (miał szczęście, że zegary nie były od Kugi, bo padł by "jak długi" i jeszcze nawet nie wiedział by dlaczego...).
Szkoda, że zapomniał wyraźnie tego powiedzieć właścicielowi samochodu! Jedną zbędną dyskusję byśmy mieli mniej...
BTW - jest to "standardowa procedura" jak właściciel ma tylko jeden kluczyk do samochodu ("klony" się nie liczą!). Też tak robię jak muszę, tylko właściciel samochodu ma to opowiedziane wyraźnie i ze szczegółami co i jak.
Tych kluczyków, których identyfikatory siedzą w zegarach nie da się użyć, bo nie będą pasowały do stacyjki oraz trudno się spodziewać, że właściciel "rozbitka" nie-wiadomo-skąd akurat trafi z kluczykami pod Twój dom...
Stary 27-06-2014, 10:34   #280
michus
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
sprawdzilem stare zegary i nie ma nigdzie sladow lutowania itp.
Ustawilem hec jak pokazal Mayak i nie działa mi info z radia, w menu zegarów jest opcja info ale nic sie nie zmienia po jej włączeniu, prawdopodobnie moje radio sony (czarne) nie daje takiej mozliwosci, tak samo mam włączone ford eco a nie ma koniczynek ani tp
czy coś źle robię?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:04.
