Stary 27-10-2013, 01:50   #271
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
A może jakieś przekaźniki?
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 09:12   #272
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
a może tak:
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 09:56   #273
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
w ramach porządków, przenosze tu odpowiedź z tego wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Napisał Dlugi1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można włączyć w Focusie IIFL (2009r) eco mode? To jest to co myślę, czyli sugerowanie przerzucenia biegu na wyższy?
Wyjaśnij mi jeszcze co to ten RDS i DDS?
eco mode - komputer ocenia styl jazdy pod kątem ekonomii w następujących kategoriach: prędkość, biegi (obroty), przewidywanie i nagradza to zapalając listki na koniczynkach:
podpowiadanie momentu zmiany biegu na wyższy było tylko w FF2 Econetic
wyświetlanie RDSu na zegarach - na wyświetlaczu poliftowych zegarów (ale takach z komputerem pokładowym) można aktywować wyświetlanie tych samych napisów z RDSu radia (dotyczy tylko owalnych, poliftowych radii) oraz numeru ścieżki CD:
DDS - deflaction detection system, czyli system wykrywania spadku ciśnienia w oponach (nie mylić z wyświetlaniem konkretnej wartości ciśnienia w oponach!), pompa ESP na podstawie czujników absu monitoruje prędkości obrotowe poszczególnych kół i wykrywa które koło zaczęło kręcić się szybciej (=mniejszy obwód = spadek ciśnienia) i alarmuje to na zegarach
DDS można aktywować w każdym FF2 mającym poliftingową pompę ESP i poliftingowe zegary z komputerem, czyli w każdym poliftowym poza wersję Amber/Ambiente (bo ta ma bida-zegary bez komputera)
z tego co kojarzę, to w cenniku FF2 to DDS kosztował 200zł
Ostatnio edytowane przez mayak ; 28-10-2013 o 14:38
Stary 28-10-2013, 10:17   #274
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Wróciłem właśnie z auta i sprawdziłem wersję ROM zegarów i mam 0508. I tu moje pytanie, czy dla tej wersji da się włączyć Eco Mode? Czy konieczny jest upgrade?
Drugie pytanie, co w przypadku gdy np. oddam auto do ASO, a oni stwierdzą, że jest jakaś nowsza wersja softu i mi go wgrają. Czy w takim przypadku dodatkowe funkcje np. własnie Eco Mode, DDS i automatyczne światła, które zostały włączone przy pomocy ELMConfiga, nie zostaną wyłączone?
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 10:24   #275
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
508 jest ok i jest to najnowsza wersja softu zegarów do FF2 (w Kugach było 511)
a ASO stara robić jak najszybciej to co ma zlecone zrobić (przegląd, naprawa itp) więc moim zdaniem nie ma zagrożenia że coś Ci zmienią
Stary 28-10-2013, 11:09   #276
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Dzięki mayak!
Czyli podsumowując, nie ma problemu z właczeniem Eco Mode i DDS. Wystarczy, że tak powiem "zaznaczyć odpowiedniego ptaszka" i po sprawie.
Stary 28-10-2013, 11:41   #277
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
tak, tyle że DDS to w dwóch miejscach: hec i bcm
Stary 28-10-2013, 12:27   #278
Postów: 18,069
Napisał kunte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...oddam auto do ASO, a oni stwierdzą, że jest jakaś nowsza wersja softu i mi go wgrają. Czy w takim przypadku dodatkowe funkcje np. własnie Eco Mode, DDS i automatyczne światła, które zostały włączone przy pomocy ELMConfiga, nie zostaną wyłączone?
Wgrywanie nowszych wersji kalibracji w ASO nie zmienia parametrów konfiguracyjnych. Dopiero wykonanie funkcji "instalacja modułu programowalnego" (standardowo po fizycznej wymianie jakiegoś sterownika) zmienia konfigurację. Tak więc zagrożenie pomijalne.
Wersja softu zegarów 508 nie jest najnowsza (sami przecież wgrywamy 509), ale w zupełności wystarcza. Najnowsza jaką widziałem to 512.
Stary 28-10-2013, 12:50   #279
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
a to nie jest tak że 508 i 509 to taka "para" do małego i duzego wyświetlacza? tak samo 511 i 512?
Stary 28-10-2013, 13:35   #280
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Ecomode, DDS (HEC+BMC - jak oznaczymy tylko w zegarach to będzie widoczna opcja ale nie będzie działać) działa w wersji zegarów 508 np Focusie RS Mk2.
Z Blaupunktem NX działa również info z RDS (nie tylko z radiami owalnymi)
Działa rónież funkcja zmiany nazy modułu BT z FordAudio na np "Foka RS"
Nie udało mie się na razie zmusić w RS-ie zegarów do
- pokazywania ani shift light-a ani Eco Shift lighta
- pokazywania info z telefonu (opcja jest ale nie widać efektów)
może po prostu nie potrafię. ;-)
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:28.
