Stary 21-03-2016, 23:20   #271
elbi33
Avatar elbi33
Imię: Elbi
Zarejestrowany: 20-01-2016
Silnik: 1,6
Postów: 23
Domyślnie Odp: Dopalanie filtra DPF
Witam, biały dym, multum białego dymu, brak oleju - czy to przyczyna dpf'u i jego końca? I przy okazji gdzie polecacie usunięcie filtra w okolicach Gorzowa Wlkp.
Dzięki
elbi33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 23:29   #272
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
to raczej padnięte turbo
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 22-03-2016, 08:56   #273
elbi33
Avatar elbi33
Imię: Elbi
Silnik: 1,6
Postów: 23
A jakie to mogą być koszty i czy dpf może być przyczyną bo jak pisałem co 150km włączało mi się wypalanie?
Stary 22-03-2016, 09:32   #274
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
regeneracja/wymiana ok. 1600zł.
tak, zapychający się dpf jest częstą przyczyną kłopotów z dpf
do tego układ smarowania turbo lubi się przytykać
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 22-03-2016, 09:40   #275
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Sama regeneracja w miare OK bo od 500 do 600 zl do tego robocizna mechanika, wysylka, no i uzupelnienie plynu to wyjdzie w granicach 1600
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez endrius33 ; 22-03-2016 o 10:50
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 15:30   #276
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
padniete turbo to siwy dym bardziej może szaro niebieski - jeśli kolega pisze że biały czyli biały to bardziej bym sprawdził czy płyn chłodniczy nie dostaje się do silnika może być uszczelka natomiast olej bo cos tam kolega pisze o braku to bym sprawdził układ smarowania olejem - myślę że do turbo jeszcze daleko ale jak to w warsztacie pewno powiedzą że padaka wtryski bo dymi i turbo zarżnięte na maxa
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 16:02   #277
elbi33
Avatar elbi33
Imię: Elbi
Silnik: 1,6
Postów: 23
Stan płynu był raczej bez zmian jak i jego temperatura, silnik był "zarzygany" w dolnej części od oleju który wyciekł lub się spalił - pewnie stąd to dymienie?
Zastanawiam się czy to nie wina uszczellki, która była wymieniana przez sprzedającego - niestety nie znam przyczyn jej wymiany? Może to się już wydarzyło i niefachowo ją wymienił?
Dalej poszukuję z rejonu Gorzowa osoby która mogłaby się zając moim dpf'em.
i jeszcze co to jest wyłaczenie softwarowo dpf'a - bo tak mi podobno zrobił i jeszcze zwiększył trochę moc? Możliwe?
Ostatnio edytowane przez elbi33 ; 22-03-2016 o 16:10
Stary 23-04-2016, 01:54   #278
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Odgrzeje kotleta.
Zrobilem regeneracje filtra i odrazu w trase. Przejechalem 350 km i filtr sie wypalił. Czas wypalania ok 5 min a temperatura ok 580 stopni. Niestety pojawił sie bład P2458-21
===PCM DTC P2458-21===
Kod: P2458 - podgrzewane trwania regeneracji filtru cząsteczek stałych w pojeździe Diesel
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Czas trwania regeneracji filtru cząsteczek stałych w pojeździe Diesel
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Przeciążony filtr
Sprawdź następujące elementy:
Sprawdz, czy czujnik cisnienia róznicowego i przewody sa nieuszkodzone i nie sa zatkane.
Sprawdz czy czujniki temperatury przed i za katalizatorem dzialaja prawidlowo.
Sprawdź układ dolotowy powietrza pod kątem nieszczelności, zatkania i prawidłowości działania.
Jeżeli jakiekolwiek DPF lub związane z nimi elementy będą wymieniane, wykonaj funkcje serwisowe DPF ze skrzynki narzędziowej.
Sprawdzić PCM pod względem ostatniej kalibracji.
Wykonaj regeneracje reczna ukladu DPF.
Powt˘rz raz jeszcze test dla sprawdzenia czy usterka rzeczywicie zosta a usuni ta.
===END PCM===
===FACM DTC ===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Modul sterujacy dodatkowymi skladnikami paliwa
===END FACM===
===ABS DTC ===
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
===END ABS===
===EPB DTC ===
Moduł: Elektryczny hamulec postojowy
===END EPB===
===HCM DTC ===
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM===
===EPS DTC ===
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
===END EPS===
===IC DTC ===
Moduł: Tablica przyrządów
===END IC===
Co sprawdzic wymienic?!
Czujniki temperatury? Cisnienia?!
Ostatnio edytowane przez endrius33 ; 23-04-2016 o 10:45
Stary 23-04-2016, 11:49   #279
bartosh80
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
Trudno mi się ustosunkować, ale w Volvo 1,6D/TDCI przy wymianie na nowy czy regenerowany FAP/DPF należy zresetować licznik filtra.
Czy w Fordzie też jest to wymagane trudno mi powiedzieć ale skoro adaptację EGR także powinno się przeprowadzać w Volvo i Fordzie to raczej tak silniki identyczne same programy prawdopodobnie inne.
bartosh80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 11:58   #280
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Stan licznika DPF zresetowany, plyn do DPF dolany
Byc moze problem lezy w samym oprogramowaniu sterownika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
