Stary 17-02-2017, 21:14   #271
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Domyślnie Odp: Wymiana siedzeń na skórę, czy elektryka zadziała?
U mnie też wszystko zadziałało od razu po zamontowaniu, w kompie nic nie było przestawiane. Nawet automatyczne odsuwanie fotela przy wysiadaniu od razu się aktywowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fotele full elektryka, grzanie tyłków przód tył.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 21:17   #272
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak to działa? Jak gasisz auto to fotel odjeżdża do tyłu sam?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 21:23   #273
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Gaszę auto, otwieram drzwi i fotel się maksymalnie odsuwa. Zamykam i fotel zostaje w takiej pozycji. Gdy wracam otwieram drzwi, wsiadam na odsunięty fotel, naciskam Ford Power i fotel wraca do normalnej pozycji.
Bajer fajny, ale ja to wyłączyłem - za dużo czekania, większa szansa uszkodzenia silnika i przede wszystkim pasażer z tyłu musiałby czekać aż ja wsiądęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-02-2017, 21:30   #274
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
a u mnie ten bajer z odsuwaniem nie działa.Jak to włączyć?
Stary 17-02-2017, 21:35   #275
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Nie wiem, podobno tylko wybrańcy to mają. Nawet ASO tego nie ogarnia.
Stary 17-02-2017, 21:39   #276
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
może to jest uzależnione od modułu pod fotelem?
Stary 17-02-2017, 21:41   #277
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Dla mnie tez jest to bezużyteczne, przy wysiadaniu Ok ale przy wsiadaniu za daleko do pedałów.
Stary 18-02-2017, 12:48   #278
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie trzeba było jeszcze zresetować moduł pamięci bo fotel zatrzymywał się w połowie i nie chciał iść dalej. Trzeba wtedy zrobić reset np ids'em lub odpiąć silniczek i ręcznie przesunąć fotel do końca.
Gdzie w IDSie masz reset? Bo nie znalazłem. Znalazłem tylko opcję testu, ale nigdzie resetu.
A pytam, bo siedzenie nie zjeżdża mi do końca na dół (góra dół tyłu).
W jaki sposób wyłączyłeś?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 18-02-2017, 16:33   #279
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wypiąłem wtyczkę z silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Inaczej się nie dało, tedi_k próbował, ale nic z tego nie wyszło.
Ostatnio edytowane przez marco102 ; 18-02-2017 o 16:36
Stary 18-02-2017, 21:32   #280
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Sprawdzę jutro bo ja takie rzeczy UCDS'em robię.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
