Stary 11-07-2018, 19:51   #271
Fazik83
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Domyślnie Odp: Czym się różni silnik 1.6 TDCI 95 KM od 1.6 TDCI 115 KM?
Cześć. Czy jest ktoś w okolicy Dębicy, kto mógłby podnieść moc z 95km na 115 km?
Fazik83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 21:19   #272
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
Nowa deba stosunkowo niedaleko
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 21:07   #273
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Napisał polak2468 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w przedziale 1200 - 1500obr/min
Nie rób tego silnikowi. A na pewno dwumas Ci podziękuje jak go nie będziesz katował. 1500 na równej drodze jak nie przyśpieszasz ok. Ale power to tak od 1800. Skrzypienie brało się w dużej mierze z tego iż ten mało kulturalny silnik mocno drga przy takich obrotach, a poduchy trzymające go nie są w stanie całkiem tego wyizolować. Przy nowej mapie masz większe dawki paliwa i ciśnienie na turbo co na pewno zmienia jego pracę.
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 17:44   #274
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 31-08-2017
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 150KM @ 180KM
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Po płaskim oczywiście. Pod górę nigdy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodziło mi tylko o to, że jak delikatnie przyspieszałem i wskazówka przechodziła przez mniej więcej ten zakres obrotów to występowało trzeszczenie po prawej pod szybą. Obecnie nie występuje.
Btw
Jestem właśnie po wyprawie znad morza. Trasa Wieliczka -> Kielce -> Radom i potem już autostrady na Łódź i Gdańsk -> Łeba. Powrót podobnie z tą różnicą, że jechałem na Piotrków Tryb. Auto spaliło średnio 5.1L (w drodze powrotnej na autostradach jechałem po 140km/h średnio), zasięg z komputera 1064km i w sumie lepszy niż na 95KM, na którym w trasie zwykle było do 960km. Oczywiście i tym razem starałem się jechać maksymalnie płynnie, hamować silnikiem etc.
polak2468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2018, 10:25   #275
Dzixon
Zarejestrowany: 13-06-2018
Model: Focus MK3 przedlift Edition
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
czy w Focusach mk3 po lifcie (2015r, 1.6 tdci 95KM) jest możliwość wgrania softu z 115KM?
Dzixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2018, 12:01   #276
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
O ile wiem to możliwości się skończyły na modelach przed 2014r., ale nie ma tragedii, bowiem zawsze możesz zdecydować się na chipa, np. u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Stary 22-07-2018, 21:25   #277
yossarian_
Zarejestrowany: 18-06-2018
Model: Focus MkIII
Silnik: 1,6
Postów: 14
Ponieważ jestem szczęśliwym posiadaczem auta z silnikiem, w którym softu wymienić się nie da zastanawiam się nad chip tuningiem i stąd pytanie do osób, które coś o tym wiedzą:
czy jest to operacja dla silnika bezpieczna?
czy wpływa na trwałość silnika i/lub pozostałych elementów napędu?
jak wpływa na spalanie?
jakie są mniej więcej koszty takiej operacji?
yossarian_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 11:05   #278
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Napisał yossarian_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dokońca sie skonczyły. Fakt jest problem z silnikami 1.6tdci z koncówki produkcji przedlifta i poczatku polifta, ale silniki 1.5 tdci 95-120km robi sie bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 11:07   #279
Postów: 18,052
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...silniki 1.6 tdci 95-120km robi sie bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krystian chciał napisać "silniki 1.5TDCi 95->120 robi się bez problemu", tylko mu się przeliterowało...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-07-2018, 11:11   #280
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
już poprawiłem, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordplus.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
