Stary 05-10-2020, 20:35   #271
joosek
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: focus
Postów: 56
Domyślnie Odp: Tunel środkowy - wymiana na wersję z podłokietnikiem
Napisał Makieusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówisz o tym?
DokładnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Focus mk1 2003r ->>jest Focus mk3 2012r
joosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2020, 08:25   #272
Marfor
Avatar Marfor
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
Napisał joosek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle że nie wygląda na komplet, bo nie widzę na zdjęciu dekora tego przy gałce zmiany biegów, co zachodzi na prawy przód, a tak wygląda, że reszta jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokladnie może się ukrył.podntunelem ale nie sądzę. Powinien być widoczny lub wystarczy zapytac sprzedajacego.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Marfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2020, 19:00   #273
Achim32
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
Mam jacka i usb w schowku pasażera, wszystko już mam jednak zanim się zabiorę.
Jak wygląda kwestia przeniesienia usb do schowka w podłokietniku i podłączeniu go tam? Jest to ciężkie do zrobienia?
Plus jak to wygląda z dwoma gniazdkami (wcześniej było jedno), czy one będą działały na zasadzie plug and play?
Achim32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2020, 19:46   #274
Marfor
Avatar Marfor
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
Napisał Achim32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesc wszystko p&p jack i usb kostki. Wykręcasz stary zmieniasz ręczny i mocowanie tunelu ta blaszkę. I podłączasz kostki, montujesz i jest wszystko git.
Stary 13-12-2020, 22:50   #275
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
Napisał Marfor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W roczniku 2011 i początku 2012 zeby mieć usb w podłokietniku trzeba wymienić przewód usb od ACM do kostki w tunelu.
Stary 14-12-2020, 06:23   #276
Marfor
Avatar Marfor
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem dołączone przewody przy zakupie tunelu , dokładnie jak piszesz tylko podmianka.
Stary 17-02-2021, 17:33   #277
Lewy1410
Zarejestrowany: 02-06-2020
Model: Focus MkIII
Silnik: 1.6 TDCi
Koledzy, nie zalega może komuś z Was boczek od strony kierowcy? Do tunelu z podłokietnikiem oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lewy1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2021, 10:32   #278
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Mi zalega dzwignia ręcznego tzw "Z", wersja u góry na rączce chrom.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2021, 20:30   #279
jarofocusmk3
Imię: JAROSŁAW
Zarejestrowany: 08-11-2021
Model: Ford Focus mk3
Odkopuje temat trochę. Chciałem zapytać czy jest ktoś może z okolic Poznania kto podejmie się demontażem starego i zamontowaniem tunelu z podłokietnikiem? Nie robiłem tego a nie chce niczego połamać i nie chciałbym też, żeby plastiki odstawały co będzie kuło oko. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za pomoc.
jarofocusmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2021, 21:31   #280
Marfor
Avatar Marfor
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak...
Spoko podejmę się wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-12-2021 o 18:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:46.
