Stary 28-09-2019, 10:49   #271
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Domyślnie Odp: Jaki ELM ?
...ale miało być tanio, bo z AE chciałem kupić
Antej znamy powiedzenie "chytry dwa razy płaci", więc ja uważam, że lepiej raz a dobrze. I przyda się jak kupi młodszego focusa.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2019, 11:26   #272
Iped
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Czyli to by się nie podłączyło z Focusem?
Iped jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2019, 13:06   #273
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Zamówiłem u tego sprzedawcy dokładnie ten produkt:
Obsługuje focusa mk1 2003 1.6 po wifi i działa przez niego forscan.
Nie wiem czy to egzemplarz mi się udał czy wszystkie takie są. Myślę, żę 35 zł to nie jest dużo aby to sprawdzić.
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2019, 13:37   #274
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Napisał pacp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam na bluetooth i Forscan pokazuje komunikat że są słaby klon. I mam zamiar kupić na kablu z przełącznikiem.
Stary 28-09-2019, 13:56   #275
pacp
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Zamawiając na allegro też zamówiłem kilka słabych klonów. Nie działały. Ten mi działa.
Stary 13-12-2019, 13:21   #276
panter4
Imię: Panter
Zarejestrowany: 05-10-2017
Model: Focus MK1
Domyślnie Błąd ABS które koło - jaki interfejs spawdzi ?
Witajcie
wyskakuje co jakiś czas błąd ABS , potem znika, i tak w kółko. Który interfejs sprawdzi który to czujnik pokazuje może być płatny , bo kilka brałem darmowych i tylko sam błąd pokazują
panter4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2019, 20:46   #277
CaKiPL
Zarejestrowany: 07-07-2019
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
Domyślnie Interfejs diagnostyczny
Witam, mam problem z wyborem interfejsu diagnostycznego slyszalem że ELM327 to shit. Mogę maksymalnie wydać 200 zł. Jeszcze słyszałem że focus ma OBD 1 ale to chyba kłamstwo wydaje mi się że ma OBD 2.
CaKiPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2019, 21:42   #278
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Ja używałem w moim TDDi takiego jak na zdjęciu, działał idealnie (nie wszystkie interfejsy działają z TDDi), obecnie mam go na sprzedaż (50pln):
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2019, 17:17   #279
Draculescu
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 298
A do czego chcesz go wykorzystać, tj co chcesz diagnozować ?
Draculescu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 23:28   #280
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Domyślnie ELMconfig - Nie chce się podłączyć z kablem
Otóż mam problem z ELMconfig. Chce się podłączyć ale wyskakuję błąd: Correct response from ELM timed.
Received response to requested "AT Z":
Jak go rozwiązać?
benzyna , focus i , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
