Stary 16-11-2017, 15:35   #271
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Jest to metoda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chcesz tylko USB, to są to tylko 3 przewody AUX do radia, zasilanie oraz CAN.
A co do nazw stacji, to nie macie ich też jak wciśniecie strzałkę w górę lub w dół, gdy wyświetla listę wszystkich? U mnie nazwa stacji jest taka jaki był wyświetlany RDS w momencie zapisywania. Przecież te dane są w radiu, a nie wyświetlaczu.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a jak miałeś przed wymianą?
Ostatnio edytowane przez boncio ; 16-11-2017 o 15:41
Stary 16-11-2017, 18:51   #272
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Ręcznie mogę wyświetlić nazwy zapamiętanych stacji i utworów z płyt cd, ale irytujące jest to, ze na bieżąco nie pokazuje się żadna informacja na ekranie tak, jak było przy starym wyświetlaczu i radiu:/ Nie jest aktywna też skala, na której szukamy stacji, jest tylko jedna stała wartośćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy Wam działa usb przy panelu sony, a na standardowym odtwarzaczu? Myślałem, ze mi działa, ale chyba nie, pomimo zmienionej konfiguracji i włączeniu zakładki z usb:/
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 16-11-2017 o 18:58
Stary 17-11-2017, 00:17   #273
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
jedyny sposób na podłaćznie USB (przy radio SONY) to moduł BT.
Ja kupiłem ten moduł (ktory podałeś) z wtyczką i dorobiłem kabel zgodnie ze schematem jaki podałem tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Poradziłem sobie nawet bez wtyczki SYNC 26pin do radia. (której dalej szukam jakby ktoś miał na zbyciu)
Trochę mi to zajęło (małe dziecko na karku), ale wszystko gra i buczy i USB działa normalnie.
UWAGA: podłączanie BT to nie wszystko - potrzebny jest jeszcze GPSM - inaczej za każdym razem dostaniesz komunikat od miłej Pani, żebyś zgłosił się do serwisu.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 15:53   #274
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to już zależy od typu modułu jaki się założy, czy Sync, czy zwykły. Ten drugi nie potrzebuje GPSM.
Stary 17-11-2017, 17:58   #275
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Ja kupiłem moduł SYNC razem z wtyczką, też nie miałem drugiej wtyczki do radia. Poradziłem sobie sztukując przewody z wtyczki z modułu, każdy z przewodów zakończyłem żeńskim pinem i podłączyłem do odpowiedniego pinu w radiu. Można i bez wtyczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 18:21   #276
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał Pshemack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...każdy z przewodów zakończyłem żeńskim pinem i podłączyłem do odpowiedniego pinu w radiu. Można i bez wtyczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zrobiłem tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2017, 07:00   #277
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Zamontowałem wczoraj "skrzynkę" Sony, zmieniłem ustawienia w programie i wszystko pięknie działa, dźwięk jest też jakby odrobinę lepszej jakości. Zostało mi już "tylko" wykonać wiązkę btGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 22-11-2017, 12:25   #278
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Jak rozpoznać, który moduł jest do Sync, a który zwykły? W każdym razie musi być z "ukośnym" gniazdem, żeby dało się podłączyć wtyczkę usb. Chciałbym uniknąć "tego zaproszenia do serwisu"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy te będą dobre?
W innych w polu Model jest napisane SYNC, w tym tych nie ma.
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 22-11-2017 o 12:35
Stary 22-11-2017, 12:52   #279
Azazel86
Imię: Azazel
Zarejestrowany: 23-04-2017
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 dizel
Postów: 10
Chciałbym zmienić wyświetlacz w radiu (6 przycisków), mam teraz ten 2 liniowy, ainteresuje mnie ten większy monochromatyczny, tez ma te 2 przyciski z boku do ustawiania godziny.
z tego co wyczytałem wcześniej nie będzie żadnych problemów z przekładką i wszystkie funkcje radia bedą działać prawidłowo?
przy okazji moze ma ktoś taki wyświetlacz do sprzedania?
Azazel86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2017, 12:56   #280
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Już nie pamiętam na 100%, ale wyświetlacz kolorowy 4,2" dobrze działał ze zwykłym radiem i panelem 1-6. Wg mnie zdecydowanie lepiej będzie zamontować taki niż monochromatyczny tylko większy. Z takim samochód wygląda trochę jak nie z tej epokiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Większy monochromatyczny będzie działał prawidłowo po wymianie.
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:43.
