#271 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
W piątek podłączyłem węże do chłodnicy. Całość już zalana olejem i jeździ. Jak pomierzę temperatury to zwierzę się co i jak. Na razie niestety nie zauważyłem różnicy:/ Olej na chłodnice idzie bo robi się mega gorąca ale jego temperatury ciągle "wysokie". Nie doprowadziłem jeszcze do niej zimnego powietrza a jest schowana pod lampą.
PS. Dzisiaj jak rozpoczęło mi się dopalanie DPFa do poszła bycza chmura białego dymu. Z resztą od "dziury" za każdym razem mam wrażenie, że jak zaczyna się dopalanie DPFa to dymi na biało ale nigdy nie zauważyłem samego początku. Chmura była tak duża, że mnie zawstydziła. Była biała. Czy koledzy tunerzy @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wytłumaczycie mi co się dzieje? Dlaczego tak? Czy mam zamawiać nowego? Wypala się co 150-300km.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
#272 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
coś tam Ci się sypie z tą regeneracją, za dużo paliwa polewa, jest za niska temp. regeneracji, albo katalizator jest do du...
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#273 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Niska temperatura regeneracji odpada. Podczas dopalania zawsze jest 600-620C. Albo leje albo kat. Da się sprawdzić Forscanem czy przelewa podczas dopalania?
#274 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
nic nie sprawdzisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#275 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Kupiłem silnik z osprzetem. Ma ponoć 15kkmów i jest z 2014 roku. Kat na pewno dostał w dupę. Myć? Regenerować? Wymieniać?
#276 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford S-Max TitS automat
Silnik: 2.2 TDCI 200KM AT
Postów: 160
No to zle wiadmosci... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie pomoge wiedza ekspercka niestety, moge tylko zapytac jak to kosztowo wychodzi? I potem kalkulacja jak robiles przy hamulcach, tj. koszt minimalny traktujesz jako bazowy i odejmujesz od kosztow alternatywnych. Bo wiesz, moze lepiej polozyc na stol te pare k wiecej, ale po prostu miec (=kupic) swiety spokoj...
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S |
#277 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Jak trzeba będzie to kupię nowego kata i DPFa ale zanim to zrobię to chciałbym wiedzieć czy to one rzeczywiście są przyczyną czy silnik dymi ponad miarę. Sam nie ogarnę. Chyba będę się musiał wybrać do naszych magików.
#278 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
a czemu nie usuniesz?(kwestia eko?)na pewno taniej i z glowy problem.kupisz dpf i kata to potrzebujesz jeszcze kogos kto to ogarnie a koszt caly czas rosnie.2.2 raczej nie poddymia jak program dobrze zrobiony
#279 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Raz kwestia eko a dwa, że usunięcie wyjdzie trochę drożej niż wymiana. Na usunięcie musiałbym udać się do heko bo on robił program. Sam dojazd do KRK i z powrotem to 700plnów. Nie licząc czasu. Ile kosztuje wycięcie w 2.0 TDCi to wiesz. W 2.2 jest trochę drożej bo trzeba wyciągać sterownik na stół. Nowy DPF to 2300 brutto. Po wrzuceniu w koszty to 1700plnów. Wymiana to 4 śruby i po krzyku. Ewentualnie jeszcze dwie uszczelki po 30 zeta.
Szukam teraz ile katalizator kosztuje do mojego pekaesa.
#280 |
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
no moje mdo bylo jednym z pierwszych mk4 z ktorych polecial dpf.ja po wizycie w aso w rzeszowie (w drodze powrotnej zaliczylem tez tarnow) kazdy rozkladal rece i nie kumal co z tym autem jest.u heko bylo tydzien i jedzi po dzis dzienGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..nawet go ostanio jak bylem widzialemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..dla mnie wtedy wazne bylo zeby auto zaczelo jezdzic bo bylo mi potrzebne.w hance jeszcze siedzi dpf (maly nalot 120tys)ale poleci pewnie przy ok 170/180 bo wiecej raczej nie wytrzyma i tu tez sterownik na stol.na pw moge ci napisac ile mnie kosztowalo mk4 a za ile bym z hanki usunal.
