Stary 25-06-2018, 18:36   #271
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Odrazu po wlozeniu licznika zrobilem zapis BCMa do IPC, probowalem zmieniać wszystko co mozliwe, z tego co wiem to bez zmiany eeproma nie da sie zmienic jednostek w tym konkretnym liczniku, zostaje jedynie reczna zmiana plików więc prawdopodobnie licznik zostanie ubity.
Stary 16-08-2018, 13:08   #272
abdul1976
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
Witam. Przeczytałem cały wątek i nie znalazłem odpowiedzi na temat podmiany licznika z benzynowego z małym licznikiem na licznik z dużym wyświetlaczem z diesla. Czy to ma prawo działać czy będzie potrzebne przerabianie. Pozdrawiam.
abdul1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 13:10   #273
mastachaz
Avatar mastachaz
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Napisał abdul1976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu nie ma bezyna diesel tylko jaki model Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 13:26   #274
abdul1976
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
Dzięki za szybką odpowiedź. Ale nie zrozumiałem chodzi o model licznika czy pojazdu. Już lekko zgłupiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 16-08-2018, 16:00   #275
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Wkładasz pb do pb i on do on.
Możesz dać z lifta, ale jeżeli masz pdc to nie będzie dźwięku.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 21:25   #276
gkowalczyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: FORD FOCUS MK3 2011+
Silnik: 1.6TDCI 140kM
Postów: 100
Proszę o pomoc w temacie, kupiłem z tej aukcji:
licznik do focus mk3, próbowałem go zamontować i wgrać przebieg za pomocą foccus, w menu ->tools->read/write->DID-61BB->DATA-MÓJ PRZEBIEG W HEX I POJAWIĄ SIĘ BŁĄD "CAN'T ENTER SECURITY3 INTO ECU"
gkowalczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 21:48   #277
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
W dół nie zejdziesz Foccusem.
Mogę Ci ustawić aktualny jaki posiadałeś.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 23:08   #278
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak kolega napisał. W przypadku braku dzwieku z PDC trzeba tez zmienić moduł PAM.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 23:28   #279
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana na PAM lift nic nie da - nie bedzie miał dzwięku.
Przerabiałem u siebie. Licznik i PAM mam LIFTowe i cisza.
Dopiero SYNC2/3 rozwiąże? sprawę z dzwiękiem.
Chyba ze sa sposoby na uruchomienie dziweku w przedlifcie mającym IPC+PAM LIFT i radio max SYNC1 przedliftowe - poprosze o info
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 00:13   #280
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
U mnie wlasnie tak to dziala z sync3, ale rodzaj synca nie ma nic do tego
Fordplus.pl
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
