Stary 12-12-2019, 11:40   #271
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Jak masz auto jak z podpisu to co mieszasz w temacie?
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 16:09   #272
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
W mk3 zrobil
Typ Pliku: jpg kontrolka PTC gdy pracuje.jpg (97.4 KB, 137 wyświetleń)
Stary 12-12-2019, 16:39   #273
rbe
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
tak, pewnie wstawienia takiej diody to nie problem, mnie natomiast bardziej zastanawia dlaczego w moim przypadku nagrzewnica się włącza również wtedy gdy silnik ma już np 90 st.
i czy w takim razie grzałka zawsze grzeje na 100% czy np. zawsze na 50%?
to by znaczyło chyba, że mój GEM jej nie "ogarnia" i nie pilnuje np. stanu naładowania akumulatora :/
rbe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 20:31   #274
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Nigdy mocno nie zagłębiałem sie w sterowanie ptc ale zawsze po montażu sprawdzam czy chodzi. Przy temp ok 5-10C nagrzewnica chodzi na 90% i sukcesywnie spada do 0%.
Stary 11-02-2020, 22:46   #275
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Dziś walczyłem z Focusem po lifcie klima manual bez wiązki sterowania. Dołożyłem brakujący kawałek wiązki BCM/PTC, szybka aktywacja i zonk, brak sterowania. Bezpieczniki F23 (5A), F41 (20A) i F85 (7,5A) obecne. Na wtyczce zasilania 12v było ale brak masy choć masa przykręcona, dawałem też na krótko mase ale bez efektów. Problem jest jakby w połaczeniu pomiedzy panelem nawiewu a BCM choć to wydaje mi sie że jest realizowane Canem. Podpowie ktoś coś mądrego ???
Stary 13-02-2020, 10:45   #276
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Jakby ktoś szukał to tu jest grzałka w fajnej cenie:
S P R Z E D A M :
Stary 16-02-2020, 16:28   #277
Ziele1985
Zarejestrowany: 15-02-2008
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
Do mk3 z 2011r z prostokątym otworem pasować będzie ta? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gdzieś czytałem że ten numer jest do cmaxa. Czy da się zobaczyć po zdjęciu osłony pod nogami pasażera jakiej wersji mamy sterownik wentylacji? Jeżeli słychać kliknięcie przy przekręceniu na max ciepło to jest to poprawny sterownik? Tak sam klik jest jak włączam na zimne i załącza się klima.
Ew. ta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Końcówki wyglądają jak te które mam
Ostatnio edytowane przez Ziele1985 ; 18-02-2020 o 21:29
Ziele1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 17:43   #278
Ziele1985
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
Kupiłem tą z ostatniego linku. Weszła bez problemów. Kable pasują. Podłączyłem masę. Aktywowałem ptc i teraz czekam aż się ochłodzi bo na razie chyba nie grzeje a mam jeszcze nagrzewnice recyrkulacji która też szybko nagrzewa
Stary 23-02-2020, 11:20   #279
KamilekFCP
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: focus mk1 i mk3
Silnik: 1.8 tddi i 1.6 TDCi
Rocznik: 2001 i 2014
Postów: 40
Co to jest nagrzewnia recyrkulacji? Szukałem w google ale bez efektów.
Ja również mam problem z PTC. Auto mam z końca 2014r, masa była pod prawym nadkolem. Nagrzewnica z nową wtyczką zasilania(jedna wtyczka z dwoma kablami) nagrzewnica zwężana z jednej strony. Oczywiście wiązki były w samochodzie. Kabel do sterowania trzeba była połączyć z nagrzewnicą dodatkowym krótkim kabelkiem(na szczęście był dołączony do nagrzewnicy). Bezpieczniki o których pisał kolega lukaszooo sprawdziłem i wszystko jest na miejscu. Komputer zaliczyłem wczoraj. Teraz mam na zewnątrz +4 stopnie C, silnik zimny i nagrzewnica nie działa. Sprawdzałem na obiegu zamkniętym oraz otwartym. Jakieś pomysły?
KamilekFCP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 11:42   #280
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał KamilekFCP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawor ERG jest do niej przymocowany
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
