#271 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2019
Model: Ford focus
Silnik: 2.0 diesel automat
Witam!Ostatnio pojawił mi się komunikat na wyswietlaczu „ogranicz funkcjonalność skrzyni biegów „Ford Focus 2.0 diesel skrzynia automat ,rocznik 2011.kod błędu P07152F. Czy ktoś z państwa wie może co to za czujnik i gdzie on jest ,byłbym bardzo wdzięczny ,dziękuje. Objawy pojawiają się podczas jazdy ,niekiedy nagle wzrastają obroty do 4000 tys
#272 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Czy aby cokolwiek aktywować, np. halogeny trzeba mieć rozszerzoną licencję czy podstawowa wersja wystarczy?
#273 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Aby mieć licencję rozszerzoną wystarczy zrobić BEZPŁATNĄ rejestrację, więc w czym problem? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Aby cokolwiek zmienić w konfiguracji auta, trzeba przełączyć Forscan z wersji "normalnej", na wersję "inżynieryjną", a przełączyć można tylko w wersji rozszerzonej Bez rejestracji => w trybie "normalnym", można tylko podglądać konfigurację, bez zmiany ustawień Przy próbie zmian pojawi się komunikat aby przełączyć się w tryb inżynieryjny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-10-2019 o 12:21 |
#274 |
![]() Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 18-07-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Witam Panowie czy forscanem jestem wstanie sprawdzic który czujnik parkowania padł???
Pozdrawiam. |
#275 |
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Witam mam pytanie odnośnie forscana ponieważ zmieniłem koła na felgi i założyłem oryginalne czujniki tpms, był błąd ze nie możne znaleźć czujników ale skasowałem i nic już nie świeci i czy jest możliwość sprawdzenia działania ich, podejrzenia wskazań, oraz sprawdzić kiedy działa i jak działa nagrzewnica elektryczna którą założyłem, aktywowałem, masa była podłączona i cos mi sie wydaje ze nie działa,.
#276 |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2018
Model: Focus MK3
Rocznik: 20111
Witam, zakupiłem właśnie kabel Viaken USB i chciałbym zapytać co można oraz co warto zrobić (zmodyfikować, zaadoptować) przy użyciu Forscan?
Czy można gdzieś znaleźć lub czy ktoś opisze funkcje jakie są dostępne (moduły) do zmiany przy użyciu tego programu? Z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#277 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Proponuje przeglądnięcie forum, zapoznanie się z bezpieczna obsługą kabla+Forscana+programowania. Na forum jest sporo wątków o różnych modyfikacjach, zmianach w Fordach, i dlatego warto zacząć od czytania.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
#278 |
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Panowie wiecie moze czy pokrętła klimatyzacji manualnej o numerze BM5T-19980-AG będzie obsługiwać nagrzewnice PTC bo zamontowalem i nie działa.
#279 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
A co się tyle razy w wątku o dokładaniu ptc powtarza?
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 11-12-2019 o 22:55 |
#280 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: Focus MK3 Titanum
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 35
Siema Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. krótkie pytanie,czy forscanem lub innym programem można sprawdzić (wymusić) działanie żaluzji na chłodnicy? bo mi nie działa!
| Tagi |
| focus , mk3 |
