Stary 07-03-2017, 13:35   #271
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Napisał GregorMUN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zawsze enigmatyczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Eeee tam zawsze zaraz...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz FORScana i dobry kabel?
Jeśli tak to albo Ci zrobię zdalnie albo podam AS BUILDa do zmodyfikowania/wklepania.
Stary 07-03-2017, 14:11   #272
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Wsumie to nie widziałem tego ustawienia w Sync3 - nawet oryginalnym F150 Platinum z Premium Audio.
W Direct config wsumie też tego nie widziałem - przegapiłem może.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
Ostatnio edytowane przez a4tech ; 07-03-2017 o 14:13
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 14:12   #273
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-11-2014
Postów: 103
Mam kabel z viakena. I forscana również.
GregorMUN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 16:58   #274
Postów: 18,049
Dam Ci znać tu w wątku, jak to wypróbuję. Może dziś wieczorem a jak nie, to w weekend.
Stary 08-03-2017, 15:28   #275
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Postów: 103
Po lekturze 2GFusions wygląda że nie ma opcji DSP w Sync3. Natomiast powinno działać cyfrowe wyświetlanie prędkości po zmianie 720-07-01
Stary 08-03-2017, 17:43   #276
Postów: 18,049
...po zmianie 720-07-01
Na starym sofcie wyświetla to prędkość na środku tarczy prędkościomierza i "konkuruje" z ACC.
Stary 08-03-2017, 18:26   #277
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Postów: 103
A na nowym? Jak stwierdzić jaki soft posiadam?
Stary 08-03-2017, 19:27   #278
Postów: 18,049
Na nowym miałbyś włączone. Jak nie jest włączone - to soft stary.
Stary 10-03-2017, 17:58   #279
Postów: 18,049
...ustawienia DSP. ...
Posprawdzałem - faktycznie z DSP zostało jedynie "wszystkie fotele" oraz "kierowcy"... Zniknęły POP, JAZZ itp. i nie da się ich nijak aktywować...
Jakiś niedorobiony ten Sync3... Z innych ciekawostek zauważyłem, że w ustawieniach klimatyzacji da się aktywować kontrolę grzanej przedniej i tylnej szyby, ale stosowne przyciski ekranowe nie wykonują funkcji im przypisanej... Przynajmniej w przypadku mojego Grand C-maxa...
Stary 10-03-2017, 18:00   #280
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Postów: 103
Sprawdzę jak działają te przyciski w S-max, w niedzielę.
Jesli mi podasz dane do aktywacji.
Ostatnio edytowane przez GregorMUN ; 11-03-2017 o 07:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
