Stary 19-01-2020, 17:28   #271
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Domyślnie Odp: wszystko o skrzyni automatycznej 6F Mid-Range
Napisał danwit2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skrzynia wg specyfikacji ma pojemność 8,5 litra. W zależności od tego jaką metodą będziesz wymieniał olej zapotrzebowanie Ci się zwiększy lub zmniejszy.
Filtr jest i owszem możesz go sobie wymienić ale pamiętaj, że musisz wtedy wyciągać skrzynię bo nie ma do niego dostępu. Dlatego dla zwykłej wymiany oleju w tej skrzyni nie ma przewidzianej wymiany filtra
Wymiana będzie raczej normalna czyli odkręcenie spustu i poczekanie jak zleci ;-)
Czy przy takiej wymianie muszę kupić te 8,5L ?
Mo może ktoś zdjęcia gdzie ten filtr się znajduje ?
Czy będzie z przodu skrzyni pod tą osłoną jak na zdjęciach ?
Czy po jakimś czasie ten filtr się nie zapcha ?
Typ Pliku: jpg IMG_20200104_160143.jpg (90.4 KB, 95 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200104_160149.jpg (87.8 KB, 93 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200104_160218.jpg (93.9 KB, 84 wyświetleń)
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 21:39   #272
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 484
Napisał fido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak wcześniej ja i koledzy pisali, żeby dostać się do filtra trzeba demontować skrzynie i ją rozkręcać. Innej możliwości nie ma! To co na zdjęciach pokazujesz to jest sterownik skrzyni. Co do ilości oleju to przy normalnym spuszczaniu zejdzie go ok. 4,5 litra. Po spuszczeniu i dolaniu tej ilości należy sprawdzić poziom
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 04:59   #273
maku1993
Zarejestrowany: 11-08-2019
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 8
Znalazłem jak powinna być wykonana adaptacja skrzyni biegów. Daje link : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
maku1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2020, 00:05   #274
jubas28
Imię: adam
Zarejestrowany: 29-06-2019
Model: ford kuga 2
dzięki za adaptacje
jubas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 15:47   #275
Antek.L
Zarejestrowany: 30-06-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Benz
Fusion 2018 2.0 ecobost, poduszki wystrzelone.
Nie mogę przełączyć skrzyni z pozycji P na N, w momencie przekręcenia pokrętła na inną pozycję niż P pokrętło wraca na P
Zamknięcie drzwi i zapięcie pasów również nie działa.
Ściągając auto z lawety użyliśmy rolek, ale żeby dalej z nim działać konieczne jest odblokowanie skrzyni.
Sposób o pisany w instrukcji i na tym filmiku nie działa
Spotkał się ktoś z podobnym problemem i jest w stanie pomóc ?
Antek.L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2020, 11:13   #276
fido
Postów: 409
Ford Escape 2018r. 2.0 Ecoboost czy ma ktoś pewną sprawdzoną procedurę wymiany oleju
Stary 12-03-2020, 11:23   #277
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
To skrzynia 6F35. Cała procedura jest w tym temacie.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 22:08   #278
fido
Postów: 409
Oglądałem procedurę na filmiku i jest powiedziane że dwa razy zalewane czy rzeczywiście tak powinno się robić ?
Stary 21-03-2020, 23:41   #279
Martin_69
Zarejestrowany: 30-11-2019
Postów: 36
Kolego można 2 razy wymienić (zlać i nalać 4,3l) a można i 4 razy jak ja wymieniłem różnica w pracy skrzyni delikatnie odczuwalna na + jakaś delikatna adaptacja i tyle w temacie...
Martin_69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 18:19   #280
fido
Postów: 409
Czy w Escape będzie podobna ilość oleju może się orientujesz ? czo masz na myśli delikatna adaptacja ?
automat skrzynia , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
