Stary 11-03-2019, 09:54   #271
jacusslavus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus sedan Titanium
Silnik: 1.5 EB 150 KM + box od HEKO
Postów: 325
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
"Automatycznie" to się nic nie generuje. Wystarczy przeczytać ze zrozumieniem wytłumaczenie zamieszczone przeze mnie wcześniej. Można sobie też zerknąć w autoinstall zestawu instalacyjnego. Wtedy wszystko stanie się jasne bez zbytecznych komentarzy.
Wszystko ok, tylko co muszę zrobić, abym stał się w posiadaniu tego pliczku. Bez niego nie sciagnie kolejnych aktualizacji od Forda. Można jakoś to oszukać? Bardzo proszę o info dla opornych... Może jeszcze raz aktualizować?
Ostatnio edytowane przez jacusslavus ; 11-03-2019 o 10:01
jacusslavus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 16:39   #272
jacusslavus
Imię: Jacek
Postów: 325
Plik XML "nie robi się sam".
Za jego utworzenie odpowiada pakiet GB5T-14G386-AB.tar.gz
Jak nie ma tego pakietu w zestawie instalacyjnym = plik XML nie zostanie wygenerowany.
Plik XML nazywany jest potocznie EHR i można go ręcznie wygenerować - kilka razy podany wyżej pakiet (albo jego wcześniejsza wersja -AA) był załączany w zipie na forum. Wystarczy poszukać.
Ok, to jak go ręcznie wygenerować?
Stary 12-03-2019, 18:38   #273
mario70byd
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: Kuga
Silnik: 1,5 EcoBoost
Postów: 22
Dokładnie tak jest - w pierwszej instalacji map F8 z pakietu ściągniętego ze strony Ford PL nie miałem tego pliku więc się *.xml nie wygenerował. Odpuściłem temat. Ale jak przeczytałem powyższe, to z ciekawości ściągnąłem pakiet jeszcze raz i, co ciekawe, pobrało mi TYLKO właśnie ten plik GB5T-14G386-AB.tar.gz. Podłączenie do USB w aucie, 1 min i info, że instalacja zakończona - plik *.xml został wygenerowany i zapisany na pendrivie.
mario70byd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 13:27   #274
jacusslavus
Imię: Jacek
Postów: 325
Napisał mario70byd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...u mnie to nie zadziałało. Ściagnąłem cały pakiet jeszcze raz, wraz z tym kluczowym, włączyłem pendr., komunikat, że się mapy zaktualizowały, i nadal brak pliku z vin-em.... Będę miał problem z następnymi aktualizacjami...
Stary 15-03-2019, 13:36   #275
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Z kolei u mnie juz druga aktualizacja ("Map_54040_Update") zawierajaca tylko i wylacznie pakiet GB5T-14G386-AB.TAR.GZ (cale 44kB).
Po opisanych juz wczesniej przy okazji "Map_53970_Update" cyrkach instaluje sie, generuje plik .XML i niby wszystko jest ok. Tylko co to za aktualizacja map, zawierajaca 44kB skompresowanych danych, ktore z tego co piszecie sa odpowiedzialne tylko za wygenerowanie pliku .XML???
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 16:33   #276
jacusslavus
Imię: Jacek
Postów: 325
Spróbuje zatem na penie zostawić jedynie ten cyt pakiet GB5T-14G386-AB.TAR.GZ (cale 44kB). Zobaczymy.
ps. jakim systemem plików powinien być sformatowany pndr pod ten pakiet? Pytam, bo już nie wiem, co mam zrobić q...
Ostatnio edytowane przez jacusslavus ; 15-03-2019 o 17:04
Stary 15-03-2019, 17:27   #277
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
exFat
Załączam instrukcje aktualizacji ze strony Forda.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 17:30   #278
doktorjanek
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Ford Kuga II
Silnik: 1.5 ecobost
Proszę bardzo
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip Interrogator_AB.zip (43.6 KB, 83 wyświetleń)
doktorjanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 12:46   #279
hass
Avatar hass
Zarejestrowany: 25-08-2004
Model: Fiesta MK7, Mondeo MKV ST-Line
Silnik: 1.6 Pb, 2.0 Pb Ecoboost
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Domyślnie Re: aktualizacja dla sync 3
Mam mały problem z aktualizacją sync3. Na stronie forda wpisałem VIN i pobrałem aktualizacje, zgodnie z opisem sformatowałem pełna na exfat i wrzuciłem pliki aktualizacji (dwa pliki plus jeden katalog), po podłączeniu pena na chwilę zaświeci się na nim dioda i nic więcej się nie dzieje, nie rozpoczyna się proces aktualizacji. Próbowałem na 2 różnych pendrivach i dalej to samo. Miał ktoś taką sytuację i poradził sobie z tym jakoś? Dodam że aktualnie znajduje się soft 2.0 a aktualizacją niby w nazwie ma wersję 2.3. Po podłączeniu do sieci wifi i sprawdzeniu dostępności aktualizacji brak informacji o nowszej wersji.
hass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 13:07   #280
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Poszukaj w moich postach parę stron wcześniej. Ta instrukcja na stronie Forda nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Mało tego, mnie się to udało odpalić tylko korzystając z Linuxa.
W dodatku właśnie ściągnąłem już trzecia aktualizację, która nie zawiera nic poza pakietem generującym plik XML po instalacji (aktualizacja ma ok 50kB).
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
