Stary 10-09-2018, 12:00   #271
Misiek_WR
Imię: Damian
Zarejestrowany: 02-01-2017
Model: Ford S-Max II
Silnik: 2.0 TDCI 150 km
Postów: 36
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Dziękuję za informację. Ja również będę chciał to połączyć przy okazji dłuższego wyjazdu. Nie chce tego robić pod domem aby uniknąć suszenia głowy, że sąsiadom auto od 2h pod oknami „smrodzi” Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Misiek_WR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 16:34   #272
ttom33k
Zarejestrowany: 05-02-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: EB 1.5 160KM
Postów: 52
U mnie też wszystko się udało, czasowo zeszło ok 1.5 godziny
ttom33k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2018, 10:10   #273
Misiek_WR
Imię: Damian
Postów: 36
To ja się teraz podzielę wrażeniami z instalacji pobranej aktualizacji map do SYNC3.
Pierwsza część aktualizacji poszła bezproblemowo i trwała około 30 minut. Po jej zakończeniu pojawił się komunikat, że druga część aktualizacji rozpocznie się po ponownym uruchomieniu samochodu. Faktycznie druga część procesu kontynuacji instalacji ruszyła od razu i została zakończona po kolejnych 30 minutach.
Niemniej jednak w tym przypadku pojawił się komunikat o błędzie.
Ale zaraz po nim informacja, że proces aktualizacji został zakończony pomyślnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W informacji o systemie, widnieje już mapa F7 a mapy są na 100% uaktualnione (pojawiły się drogi, których wcześniej nie miałem). Nawigacja pracuje zupełnie normalnie wraz z komunikatami głosowymi…. Więc nie wiem o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedynym faktycznym problemem na chwilę obecną, który zauważyłem, to brak zapisanego na pendrive raportu do zapisania w panelu potwierdzający dokonanie aktualizacji map. Macie jakieś sugestie, co mogło stać się powodem takiego błędu? Może lepiej ściągnąć raz jeszcze oprogramowanie i spróbować je zainstalować ponownie?
Typ Pliku: jpg Instalacja_Blad.jpg (48.4 KB, 134 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SYNC3.jpg (68.7 KB, 126 wyświetleń)
Stary 11-09-2018, 11:11   #274
...Święty...
Avatar ...Święty...
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
Czytałeś manual?
An error message “PKG_ERR...” appeared.
What do need I to do?
The USB flash drive was probably removed
before update process was completed. Please
insert the USB flash drive again. The update will
restart the next time you start your vehicle. Do
not remove the USB flash drive before you get the
“Installation Complete” message
Zaś raport znajduje się w katalogu SyncMyRide, którego wgranie na stronie (w moim przypadku) niczego nie zmienia, nadal mam do pobrania tą samą aktualizację map
...Święty... jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2018, 11:33   #275
zdzichu500
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 28-08-2017
Silnik: 1.5 EB
Postów: 79
Napisał ...Święty... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzeczywiście. Sprawdziłem znowu możliwość pobrania i strona Forda nadal proponuje pobranie tych samych ponad 20GB aktualizacji (pomimo akceptacji loga z updatu który zakończył się sukcesem).
Ciekawe czy to ogólny bug po stronie Forda czy tylko niektóre systemy wpadają w pętle aktualizacji...
zdzichu500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2018, 11:57   #276
Misiek_WR
Imię: Damian
Postów: 36
Czytałeś manual?
Oczywiście, że czytałeś....
Nie przerwałem instalacji samodzielnie, co zresztą wynikało z mojego postu. Pendrive wyciągnąłem godzinę po instalacji i wyświetleniu komunikatu pierwszego o błędzie i drugie o pełnym sukcesie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem również, gdzie powinien się znajdować plik z potwierdzeniem wykonanej aktualizacji ale go tam właśnie nie było.... Niemniej dziękuję za sugestię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem rozwiązany.
Z dostarczonego pakiety aktualizacji wyodrębniłem sam plik językowy JR3T-14G422-BC.tar.gz, zmodyfikowałem autoinstall i poszło bez problemu. Nie wiem dlaczego pobrany pakiet ze strony Forda nie był wstanie się u mnie zainstalować bez problemów....dziwne . Co gorsze ponowna instalacja kończyła się każdorazowo wyrzucaniem błędu BGMAP_ERR01 . Na szczęcie temat opanowany. Jedynym minusem to brak możliwości wgrania pliku potwierdzającego wykonaną aktualizację na serwery Forda ....trudno . Może się to poprawi przy wgrywaniu kolejnych nowych map.
W dostarczonej aktualizacji w katalogu autoinstall w części z pakietem językowym miałem wpisane trzy instalacje. Czy ktoś z Was wie, co to za dodatkowe pakiety oprócz JR3T-14G422-BC.tar.gz ?
JR3T-14G421-BC.tar.gz - ?
JR3T-14G422-BC.tar.gz - pakiet językowy
GB5T-14G386-AA.tar.gz - ?
Ostatnio edytowane przez Misiek_WR ; 14-09-2018 o 18:55
Stary 15-09-2018, 12:31   #277
Misiek_WR
Imię: Damian
Postów: 36
W końcu na polskiej stronie Forda udostępniona została aktualizacja map oraz SYNC3. Dostępna jest w tym samym miejscu co na ford.co.uk Nawet przygotowali instrukcje instalacji w PL
Stary 16-09-2018, 07:35   #278
gregorb77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-08-2018
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 51
Napisał Misiek_WR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy te mapy widzicie rowniez w aktualizacji w aucie po wifi ?
gregorb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2018, 12:33   #279
Misiek_WR
Imię: Damian
Postów: 36
Nie.
Ani razu nie wyświetlił mi się komunikat o aktualizacji poprzez WiFi. Dotyczy to samej platformy SYNC3 oraz zainstalowanych tam map. Wszystkie aktualizacje przeprowadziłem z pomocą pendriva (USB). Niemniej są osoby, którym aktualizacja oprogramowania SYNC3 poprzez WiFi się udała. Mapy z powodu wielkości plików, chyba tylko w opcji poprzez USB są do zaktualizowania.
Stary 16-09-2018, 15:29   #280
gregorb77
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 51
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map - ZROBIONE!!!
Czy ktoś jaka to wersja map jest dostępna jako najbardziej aktualna ?
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
