Stary 11-07-2023, 23:14   #271
TomekD-LEV
Avatar TomekD-LEV
Zarejestrowany: 01-06-2023
Model: S Max
Silnik: 2.0 240PS
Postów: 15
Domyślnie Odp: Adaptive Cruise Control a aktualizacja
Witam Szanownych Kolegów.
Dołożyłem manetkę, doprogramowałem brakujące parametry z tutorialu kolegi Rafałek.krupinski i ... ZONK.
Auto miało Radar i resztę... dokupiłem manetkę i postępowałem zgodnie z wytycznymi kolegi.
Niestey po zmianie parametrów .. choć nie wszystkie trzeba było zmieniać bo cześć byla już poprawnie ustawiona mam następujące błędy:
System ostrzegania przed kolizja niedostępny informacja lub błąd po każdym uruchomieniu.
Manetkę nie działa w pełni - nie idzie włączyć w ogóle tempomatu nawet bez ACC pojawią się ikona SET.. I na więcej klawiszy nie reaguje.
Jedyne co zaczęło działać to inteligenty Limiter który działa rozponaje znaki i sam dostosowuję maksymalną prędkość która może regulować i ewentualnie ustawić teleeancje.
Gdzie popełniłem błąd? Kto może coś poradzić?
Pozdrawiam Tomasz
TomekD-LEV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2023, 14:30   #272
jarcik
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 180HP,Powershift
Postów: 107
Napisał TomekD-LEV Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rafał zrobił instrukcję do przedlifta, Ty masz polifta . Więc konfiguracja zapewne się nie zgadza
jarcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2023, 16:17   #273
TomekD-LEV
Avatar TomekD-LEV
Model: S Max
Silnik: 2.0 240PS
Postów: 15
Ktoś z kolegów jest w stanie poratować konfiguracją do polifta? Przejechałem właśnie 2200km do Albani beż tempomatu i systemu ostrzegania przed kolizja.... do przyjemności to jie należało. Pozdrawiam Tomasz
[EDIT]
Jako że mam urwanie ch.... w pracy i jakoś mi nie po drodze do Kolegi Jarosława do PL obecnie rozkminiam sam dlaczego nie mogę tego ustrojstwa ForScanem uruchomić.
Problem na chwilę obecną to zmiana parametrów w zakładce ABS za chiny ludowe nie zapisuje mi nowej konfiguracji w linijce:
760-03-01 *xxx xx Reserved & eLocker (eloc) & ACC & CMbB ACC=adaptive cruise control
0=reserved, without eloc, without ACC, without CmbB 8=reserved, without eloc, without ACC, without CmbB CMbB= Collision mitigation by braking
1=reserved, without eloc, without ACC, with CmbB 9=reserved, without eloc, without ACC, with CmbB
2=reserved, without eloc, with ACC, without CmbB A=reserved, without eloc, with ACC, without CmbB
3=reserved, without eloc, with ACC, with CmbB B=reserved, without eloc, with ACC, with CmbB
4=reserved, with eloc, without ACC, without CmbB C=reserved, with eloc, without ACC, without CmbB
5=reserved, with eloc, without ACC, with CmbB D=reserved, with eloc, without ACC, with CmbB
6=reserved, with eloc, with ACC, without CmbB E=reserved, with eloc, with ACC, without CmbB
7=reserved, with eloc, with ACC, with CmbB F=reserved, with eloc, with ACC, with CmbB
Spotkał się ktoś już z takim problemem ??
Moja linijka wygląda następująco:
Mógłby któryś z kolegów z oryginalnym ACC od 2019 wysłać swoje ustawienia w module ABS ??
Pozdrawiam Tomasz
Ostatnio edytowane przez TomekD-LEV ; 06-09-2023 o 20:25 Powód: Nowa Treść
Stary 06-09-2023, 20:28   #274
TomekD-LEV
Avatar TomekD-LEV
Model: S Max
Silnik: 2.0 240PS
Postów: 15
Pozdrawiam Tomasz
Stary 06-09-2023, 20:37   #275
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Masz fabrycznie radar czy dokładałeś? Jeśli dokoadany to masz inną pompę ABS niż smaxy ecoblue z ACC więc nie da się zrobić stop and go (ćwiczyłem w swoim)
Stary 06-09-2023, 20:49   #276
jarcik
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 107
Poszukaj Vin i działaj
Stary 06-09-2023, 20:52   #277
TomekD-LEV
Avatar TomekD-LEV
Model: S Max
Silnik: 2.0 240PS
Postów: 15
Radar fabryczny, VIN kilka postów wyżej... walczę ale bez skutecznie.
Bump:
Napisał jarcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VIN Moj znalazłem i wszystko się zgadza... potrzebny VIN kogoś 2018 końcówka lub 2019 z ACC do porównania...
Bump:
Nie chodzi o stop&go tylko zwykły ACC...
Stary 06-09-2023, 20:57   #278
jarcik
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 107
Na otomoto brakuje aut?
Bump:
Stary 06-09-2023, 21:08   #279
TomekD-LEV
Avatar TomekD-LEV
Model: S Max
Silnik: 2.0 240PS
Postów: 15
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Jesteś Geniuszem... na to nie wpadłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 11-09-2023 o 12:12
Stary 07-09-2023, 00:08   #280
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
jakie masz oznaczenie pompy abs?
przykladowy vin smax2 ecoblue a8 z acc stop&go WF0JXXWPCJKC78956 i WF0JXXWPCJJR13124
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
