Stary 16-03-2024, 19:24   #271
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Nietypowe wskazania naładowania akumulatora
Błąd się nie pojawi ale będzie istniał w zapisanych błędach. Ładowanie na poziomie 14.4 - 14.7 cały czas.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2024, 19:49   #272
Marcyś 1
Zarejestrowany: 25-02-2024
Model: Ford Fokus mk3
Silnik: 1.0 125km
Postów: 8
Czytałem że po odłączeniu BMS nie działało ogrzewanie szyby przedniej i tylnej. Czy to ma jakiś związek?
Marcyś 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2024, 04:06   #273
rav 75
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Nie, nie ma związku. Wszystko działa normalnie, może trochę większe spalanie...
Ja w każdym razie mimo zimy podłączyłem z powrotem. Aku 2 lata. Nie dopatrzyłem się większych pozytywów zwłaszcza w trasie przy ujemnej temperaturze.
Ostatnio edytowane przez rav 75 ; 17-03-2024 o 06:30
Stary 05-01-2026, 19:29   #274
Falangi1988
Zarejestrowany: 15-11-2017
Model: Ford focus mk3 x 2
Silnik: 1.6 Benzyna wolno / 1,5 EB
Rocznik: 2011 / 2015
Postów: 14
Domyślnie Podniesienie progu ładowania w forscanie.
Witam mam pytanie dotyczące podniesienia progu ( poziomu ) ładowania w forscanie. Mam 3 auta w których nie ma możliwości podniesienia na wyższy poziom. Są zdjęcia że ludzie wykonują to w forscanie a u mnie na płatnej wersji nie ma żadnej zakładki w Bcmie bądż Pcmie.
Auto to:
Focus mk3 2011 1.6 benzyna
Focus mk3 2015 1,5 ecoboost
C-max 2015 2.0 diesel
Mogę zmienić typ i wielkość aku ale nic poza tym. Ściągałem 3 wersje (różne lata) forscana i nic to nie zmienia. Ktoś z forum napisał mi że można chińskim czerwonym UCDSem podnieść ale czy wogóle w benzynie można podnieść wyżej te ładowanie?
Mam nowy aku Varty i potrafi do 11,9 spaść napięcie na postoju po 2 dniach. Reset BMS nic nie dał. W 2 focusie podobny przykład. Jak dla mnie to chyba są słabo doładowywane. Jak ktoś może pomóc to proszę napisać czym i jak to dokładnie zmienić. Dziękuje.
Falangi1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2026, 19:56   #275
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Podniesienie progu ładowania w forscanie.
Nie wiem czego szukasz => normalnie jest ustawione ładowanie na 80% i można zmienić na więcej => koledzy zalecają na ok 90% i tyle wpisałem
tej wartości nie ustawia się w menu wyboru tylko wpisuje "z ręki" - w pierwszej chwili klikałem i nic się nie pojawiało => zajęło mi chwilę zanim zorientowałem się, że trzeba wpisać ręcznie
o możliwościach różnych wersji Forscana pisałem tutaj:
2) A tu różne wersje Forscana
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-01-2026 o 22:45
Stary 05-01-2026, 20:26   #276
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Ja w swoim 1.5 TDCI z 2016r też nie znalazłem możliwości zmiany % ładowania. To chyba jest w nowszych od 2018r?
Napisał Falangi1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Reset BMS nic nie dał. (...)
To go odłącz.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2026, 22:35   #277
Falangi1988
Postów: 14
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Serio czego szukam? Przecież jest napisane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chcę narazie odłączać BMS a szukam odpowiedzi dlaczego w jednych autach można podwyższyć ładowanie a w innych nie?
Widzę że dużo jest możliwości podwyższenia w autach po 2018r. Więc może ktoś by się wypowiedział czy w starszych jest to wykonalne. Pobrałem jeszcze kilka innych wersji forscana i jutro sprawdzę ��
Stary 06-01-2026, 05:47   #278
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
(...)Więc może ktoś by się wypowiedział czy w starszych jest to wykonalne. (...)
Też o to kiedyś pytałem. Odpowiedzi nie otrzymałem więc odłączyłem BMS. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Pobrałem jeszcze kilka innych wersji forscana i jutro sprawdzę ��
Napisz jak Ci poszło.
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 06-01-2026 o 05:51
Stary 14-01-2026, 10:03   #279
rav 75
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Domyślnie Brak ładowania
Tym razem mnie dopadła nietypowa usterka.
Ładowanie - bez jakichkolwiek sygnałów brak ładowania tzn jest ale na poziomie 11.3- 11.6v. 2 dni temu dojechałem z tym stanem rzeczy do domu, ruszyłem przewód BMS i ładowanie wróciło do poziomu 14,8v
Kontrolka ładowanie nie świeci się.
Dziś odpalił z napięciem 11.3 (-5⁰c) popracował chwilę, zgasilem, objawy jak przy spadku napięcia akumulatora. Bms odlączony, żadnych zmian ani kontrolek. Akumulator 3.5 roku.
Ktoś ma jakiś pomysł poza naładowaniem akumulatora (ew. wymianą)?
Pacjent :Focus mk3 fl 1.5 tdci z nalotem 268kkm
Stary 14-01-2026, 10:36   #280
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Domyślnie Odp: Brak ładowania
Multimetr w ręce i sprawdzenie ładowania na altelnatorze, jak jest to szukać w instalacji, jak nie ma altek do regeneracji, pewnie zdycha regulator napięcia.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
