Stary 27-02-2015, 15:48   #271
sbozecki
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Postów: 127
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny -jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
daj znać czy pomogło
może będzie to patent dla potomnych jak u kilku osob sie sprawdzi i nareszcie pozbedziemy sie problemów z ręcznym
sbozecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 09:25   #272
sbozecki
Model: mondeo
Postów: 127
i jak pomogło ?? ktos próbował tego patentu ??
dajcie znac!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2015, 23:58   #273
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Ten ogranicznik/cypelek z tyłu ręcznego podgina się do góry ? Czy poziomo w stronę przodu auta ?
Bump: Ten ogranicznik/cypelek z tyłu ręcznego podgina się do góry ? Czy poziomo w stronę przodu auta ?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 20:17   #274
j64j
Imię: józef
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0
Jak zablokować klapy w silniku w modelu 2.0 145 ps
j64j jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 20:43   #275
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Jakie klapy ? To temat o ręcznym.
Ps mam dźwignię z polifta.
Stary 28-01-2016, 15:00   #276
waaldii
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-01-2016
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 130KM
Postów: 12
Domyślnie Hamulec ręczny nie działa mi prawidłowo
Mam taki trochę dziwny problem, hamulec ręczny nie działa mi prawidłowo.
Ogólnie to działa normalnie, nic się nie dzieje. problemy powstają jak zaciągnę ręczny i zostawię samochód na przykład na noc. Rano zwalniam ręczny, ale on nie puszcza. Zaglądałem do koła, ta sprężynka cofa normalnie, wygląda to tak jakby zaciski się nie odblokowywały. W dodatku jak przekręcę koło na siłę, to wszystko wraca do normy.
Co może być przyczyną?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 28-01-2016 o 15:29
waaldii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 15:07   #277
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: Ręczny trzyma
prawdopodobnie zaciski do regeneracji ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 15:08   #278
waaldii
Imię: Damian
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 130KM
Postów: 12
Napisał Usefull Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wydaje Ci się że wtedy nie działałyby cały czas?
Ale dzięki za poradę, postaram się to sprawdzić.
Stary 28-01-2016, 15:11   #279
Usefull
Avatar Usefull
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
raz odbija a raz nie , przerabiałem to , po regeneracji pomogło ale znowu zaczyna mi wracać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2016, 22:05   #280
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny nie działa mi prawidłowo
zaciski do wymiany to byłą ich wada że nie odbijały ale słyszałem że po wymianie na zaciski poliftowe nie było już tego problemu
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
