#271 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
wyslij mi na maila foto komory silnika to Ci powiem co i jak to widzę - jeżeli jest jeden dolot i trochę miejsca to spokojnie.
#272 | |
![]() Zarejestrowany: 02-12-2005
Jestem strasznie ciekawy jak dziala ten blos i tego poprostu nigdzie nie znalazlem (ani tu). Ja mam mikser "klasyczny" przerobiony tak ze auto smiga i na benie i na gazie a oryginalnie na gazie bylo duzo slabsze. Wiec zastanawiam sie czy w moim przypadku ten blos w ogole cos da. |
#273 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2005
Postów: 34
diablos
a mozesz rozwinac swoja wypowiedz ze przerobiles swojego ? pozdrawiam |
#274 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2005
Postów: 152
diablo: jak chcesz to podaj maila albo napisz do mnie - wyślę Ci instrukcję do BLOSa (dostępna w językach ang wł fr i hiszp). Po polsku tworzymy jak na razie, jak chcesz to zapraszam do współpracy i wyszukiwania błędów.
W wielkim skrócie - BLOS to coś w rodzaju mariażu miksera o zmiennym przekroju z gaźnikiem. Pod wpływem przepływu powietrza i różnicy ciśnień uchyla się przegroda jednocześnie odsłaniając stopniowo wycięcie w dyszy i dawkując odpowiednią ilość gazu do ilości przepływającego powietrza. Zwężka oczywiście jest ale minimalna a przy tym masz stechiometryczną mieszankę w całym zakresie obrotowym. Jak chcesz pooglądać, to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam nadzieję, że w możliwie niedługim czasie będzie tu więcej informacji, manual do zassania i opinie użyszkodników BLOSa, które skrzętnie zbieram Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
== ramy dadę ! ============================ maup == = http://forum.ford-scorpio.pl ======== http://www.blos.prv.pl === |
#275 | |
![]() Zarejestrowany: 13-08-2005
Postów: 161
#276 |
Postów: 152
gondoljerzy: - BLOS u Ciebie tkwił bezpośrednio na przepustnicy, był pochylony i cuda się działy. Teraz jest pionowo wstawiłeś rurę pomiędzy niego a kolektor i jest OK.
A próbowałeś może w międzyczasie rozwiązań pośrednich (pochylony z rurą lub prosto bez rury)?? Ciekaw jestem, która z tych przyczyn bardziej dawała po kulach...
#277 | |
![]() Zarejestrowany: 23-11-2005
Postów: 9
może na pw? |
#278 | |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Andrzej Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą. Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200 [size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber |
#279 | ||
Postów: 161
Tojest mój hand-made dolot przed wstawieniem blosa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rura idąca nad silnikiem jest umieszczona tuż pod maską. Blos mógł się znaleźć albo tam gdzie przepustnica, albo dopiero gdzieś przy filtrze. W pierwszej wersji poszedł przy przepustnicy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Był pochylony w lewo w przybliżeniu tak jak na fotce. Teraz jest tuż przy filtrze (stożek zabudowany w tym niebieskim ,,czymś") i stoi pionowo. Podejrzewam, że szkodziło i pochylenie i zbyt bliskie zamocowanie. W pochylonym blosie będzie się mocniej otwierać przelot niż w ułożonym pionowo (przy takim samym przepływie). Przepustnica to dość ciężki odlew aluminiowy i jej ciężar z pewnością ma wpływ na otwarcie. Przy większym otwarciu wtwarza się mniejsze podciśnienie i gaz jest słabiej zasysany. Z kolei zbyt bliskie zamocowanie owocowało niejednorodną mieszanką . Efekt - wzrost spalania. [ Dodano: 2005-12-04, 21:57 ] Cytat:
W sumie nazwa nie jest do końca prawdziwa bo podciśnienie troszeczkę wzrasta wraz ze wzrostem przepływu. Ale zmiany są na tyle małe w porównaniu do typowych gaźników o stałym przekroju gardzieli, że można uznać je za stałe. |
#280 |
Postów: 34
no i nadszedl czas na zamontowanie
w sobote zakładalem 2,5 h ciezko bylo zeby to upchac pod maska zeby maska nie zawadzala ale udalo sie i powiem tak autko POPIERDAL..... JAK GLUPIE chodzi ladnie od samego dolu do gornych wysokosci obrotow, narazie ustawiowe na oko, zobacze jak wyjdzie spalanie ale jedno powiem w koncy autko odzyskalo KUCYKOW zarowno i przedewszystkim na GAZIE jak i na bezynie i o to fotki moje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze dokladnie niewiem co i jak z ta regulacja na praowniku zeby srube od obrotow calkiem wkrecic, i tylko niewiem ktora, bo jest jedna mała od gory na srubokret plaski i druga nizej i z boku na srubokret i zarowno mozna ja krecic palcem bo jest radełkowana, a parownik mam lovato, moze jakies sugestie? |
