Stary 18-04-2012, 17:13   #271
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Odp: Podgrzewanie siedzeń
no to moze być problemik, auto mam z 01.2004
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 19-04-2012, 22:24   #272
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Już wiem powinno być dobrze
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 20-04-2012, 20:28   #273
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Witam. Dzisiaj dokonałem pewnego odkrycia, którym jestem zafascynowany ale musicie mnie w nim utwierdzić albo powiedzieć że się mylę. Otóż mój mondek posiada wszystko w wyposażeniu co było możliwe oprócz podgrzewanych siedzeń. Skóra jest a podgrzewania brak. Instalacja w tym miejscu co powinien być przycisk też jest. Dzisiaj włożyłem głowę pod fotel pasożyta i z tego co analizuje to maty w siedzeniach chyba są. Do fotela pasożyta z jednej strony wtyczki wchodzi 12 kabelków i tyle samo z niej wychodzi. W siedzisko tam gdzie wchodzi kabel czujnika czy ktoś siedzi wchodzą inne też kable. Podejrzewam, że od mat. 12 kabli mam z jednej i drugiej strony i z tego co liczyłem to tak 2 to czujnik zapiętych pasów, 2 to napinacz, 2 to boczna poduszka, 1 kabelek od maty czy ktoś siedzi i zostają 4 które wg mnie są od mat. Po weekendzie zamieszczę fotki ale może ktoś bez tego mi odpowie? Skoro instalacje pod przycisk mam to i do fotela powinna biec a skoro z jednej i drugiej strony tyle samo jest kabli czyli maty są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2012, 21:50   #274
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli tak jest, to masz też instalację do foteli. Wygląda na to że sprzedającemu uległo awarii podgrzewanie i dla ukrycia usterki wyciągnął przełącznik. Ale to tylko moje domysły
Dołożone: komputer ze spalaniem chwilowym, PTC, oświetlenie nóg kierowcy i pasażera, lampy Black (malowane), tempomat, ESP, moduł świateł dziennych, podgrzewane fotele
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2012, 22:26   #275
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Myśle, że ktoś poprostu od nowości nie chciał podgrzewanych foteli. Wg microcata podgrzewania od nowości nie było. Z tego co analizuje to wystarczy przycisk i przekaźnik i będzie chodzić. Czekam jeszcze na wypowiedź kogoś innego odnośnie tych kabelków...
Dzisiaj znalazłem w internecie opis wtyczki i z tego co patrze wg niej to nie mam podgrzewania ;/ Najgorsze jest tez to ze nie mam instalacji do podgrzewania do fotela. Dziwne to wszystko. Tam gdzie przycisk instalacja jest to dlaczego nie idzie dalej do fotela. Do maty obciążenia fotela idzie widocznie więcej niż jedełn kabelek i to są te dodatkowe, które wchodzą w fotel. No to humor mi się tak szybko zepsuł jak mi się poprawił. Jeszcze jedna rzecz cały czas nie daje mi spokoju. Mam maty w siedzeniach i czujniki zapięcia pasów a kontrolki nie mogę uruchomić i nikt nie wie czym to idzie ;/ ludzie mówią, że w tddi nie ma tej kontrolki a niektórzy mają. Zreszta to by było bez sensu, że w tddi ma niby tego nie być. Jak robie test gemu to przy zapinaniu i odpinaniu pasa pika. Sory za OT
Ostatnio edytowane przez matrog19 ; 22-04-2012 o 17:57
Stary 22-04-2012, 19:29   #276
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
http://imageshack.us/photo/my-images...ztytuuxga.jpg/ Mam jeszcze pytanie do czego służy kabelek który wychodzi z siwej wtyczki? U mnie wychodzi tam jeden kabelek.
Stary 23-04-2012, 20:41   #277
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Wolny pin.
jako ze fotele już w aucie i elektryka działa czas powoli pomyśleć o uruchomieniu podgrzewania, proszę o informacje jaki dokładnie przekaźnik powinien być zamontowany. Najlepsze były by foty od strony styków i druga od góry od opisów
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 24-04-2012 o 11:59
Stary 24-04-2012, 12:38   #278
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Sprawa przekaźnika wyjaśniona, może komuś się przyda w przyszłości, przekaźnik to F0AB-14B192-AA
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 26-04-2012, 23:34   #279
venom191
Avatar venom191
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: MKIII FL
Rocznik: 04.2005
Postów: 62
jakies dwa lata temu wrzucilem fotorelacje z naprawy podgrzewanych foteli w mk3,w ktorej znajdowaly sie fotki kostek i kabli,a nawet w jaki sposob zdjac tapicerke z foteli...ale ktorys madry moderator uznal,ze bez polskich znakow to usuniemy i wszystko bedzie gralo...pozdrawiam tego mysliciela
venom191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2012, 10:35   #280
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Jak masz to wrzuć jeszcze raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
