Stary 22-11-2009, 21:10   #271
Tony_Chacha
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Galaxy
Silnik: V6 AYL
Postów: 40
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Wutam mam pytanie.
Powiedzcie mi panowie i panie jakie moduly mozna diagnozowac VAG-COM-em.
W moim aucie moge polaczyc sie tylko z 6 modulami.
Nie bylo wyboru Forda Galaxy.
Moze to ja cos skopalem i nie umie sie obslugiwac tym programem. Jestem zadny wiedzy na temat mojego autka, bo mechanicy nawet nie powiedzieli o rozwiazaniu bledu 16502 i 01423. oczywiscie problemy juz sam rozwiazalem tzn. wiem jak rozwiazac biore sie za to w nastepnym tygodniu.
Prosze naprowadzcie mnie na wlasciwy tor, podajcie jakies linki dotyczace mozliwosci VAG-COM-a na moim aucie. Wszystkie info bardzo beda bardzo cenne dla mnie.
Pozdro
Ostatnio edytowane przez Tony_Chacha ; 22-11-2009 o 23:10 Powód: poprawka
Tony_Chacha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2009, 22:49   #272
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Po jakiego grzyba wkleiłeś tutaj ten śmietnik ze skanowania twojego auta??? Piszesz przeciez ze sie łączysz z tymi szescioma blokami, to ci wierzę.
Usuń!!!!
Kabelek i program masz chyba dobry, tylko czy 311.2 to full wersja z numerem seriala, czy jednak demo?
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 22-11-2009 o 22:55
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2009, 23:15   #273
Tony_Chacha
Model: Galaxy
Silnik: V6 AYL
Postów: 40
Oki poprawione.
Program zarejestrowany widnieje zielony napis fully registered/activated
no to mysle ze full Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak nawiasem mowiac myslalem, ze cos powiecie na temat bledow. Moze uslyszalbym cos czego jeszcze nie wiem.
Rozumiem, ze powinien laczyc sie nie tylko z tymi blokami.
Stary 25-11-2009, 01:14   #274
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał Synio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może wiesz gdzie znajduje się ten Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G110 ?
Dzięki i pozdr.
Ten czujnik G110 będzie w okolicach pyłkowego filtra powietrza kabiny, jak stoisz przed silnikem to po prawej stronie w dół, gdzies ponizej silnika wycieraczek, przy scianie grodziowej. Mierzy on temperaturę chłodziwa silnika na nagrzewnicy przedniej, a potrzebne to jest do automatycznego systemu odmrażania parownika klimatyzacji.
Jest czarny, srednicy okolo 3 cm i idą do niego trzy kabelki; niebieski, brązowy i czarny.
Pozdr.
Stary 25-11-2009, 13:12   #275
Synio
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: Kuga
Silnik: 2.0 D 136 KM
Postów: 24
Serdeczne dzięki postaram się go dziś odnaleźć.
Pozdr.
Synio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 00:24   #276
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Czy to nie jest ten na wężu od nagrzewicy oznaczony nr 41;
Typ Pliku: jpg czujnik temper. G110.JPG (70.9 KB, 195 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 27-11-2009 o 00:29
Stary 28-11-2009, 13:37   #277
Kris110977
Avatar Kris110977
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2.8 V6 24V
Postów: 33
Tony_Chacha z jakimi modułami łączy się Twój program?
Kris110977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 21:14   #278
Tony_Chacha
Model: Galaxy
Silnik: V6 AYL
Postów: 40
Napisał Kris110977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Address 01, 03, 08, 09, 17, 19 to wszystko a wydaje mi sie ze powinien wiecej zdiagnozowac. A jak jest z Toba?
Stary 29-11-2009, 15:03   #279
Kris110977
Avatar Kris110977
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2.8 V6 24V
Postów: 33
U mnie łączy się z takimi samymi modułami jak w Twoim przypadku.
Wydaje mi się, że problemem może być używany kabel (w moim przypadku USB KKL ).
Sądzę, że dostęp do innych modułów np. Immo 25 byłby możliwy za pomocą kabla HEX+CAN, być może na magistrali CAN program uzyskałby dostęp do pozostałych modułów.
Tylko nie mam dostępu do tego typu interfejsu, a na ślepo nie chcę kupować bo jest drogi.
Może ktoś z forumowiczów ma jakieś doświadczenie interfejsem HEX+CAN i podzieliłby się swoimi doświadczeniami?
Stary 30-11-2009, 03:25   #280
slavobos
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: S-MAX Titanium / Transit T350 LWB
Silnik: TDCI 2,0 140KM Powershift / 2,2 TDCI 100KM
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 116
witam
Posiadam kabelek HEX-CAN 704 . Niestety nie mogę skorzystać z szyny CAN, bo autko za stare (chyba od 2005 powinno działać, ale nie jestem pewny).
W każdym razie u mnie skanuje: 01,03,08,09,15,17,18,19,76.
Przy czym, do skanowania kanału 18 powinien być włączony silnik, ponieważ jest to dogrzewacz. No chyba, że ktoś ma postojowe to inna sprawa. Ale też głowy nie dam.
Najlepiej w głównym katalogu VAG-COM jest plik autoscan.txt.
Otwieramy i dodajemy wiersz z nazwą naszego samochodu (w tym przypadku Ford galaxy, bo właściciele VW i Seat nie mają tego problemu), oraz numery modułów do skanowania po przecinkach.
Jeżeli się gdzieś mylę, to proszę o poprawienie bardziej obeznanych forumowiczów, bo właścicielem Galaxy i kabelka jestem od miesiąca, więc dopiero się uczę.
pozdrawiam
slavobos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
