Stary 22-10-2016, 21:25   #271
prażanin
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: benzyna
Postów: 16
Domyślnie Odp: Właściciele z silnikiem 1,6 Duratec łączmy się!
Też myślałem o skróceniu interwału wymiany oleju,koszt w sumie niewielki.Mam tylko dylemat jaki olej stosować?.W poprzednim(125KM) lali mi w serwisie olej fordowski,w obecnym(120KM) leją castrola 5W30.Dodam że korzystam z usług ASO Forda,choć ostatnio miałem pewne zastrzeżenia.Mianowicie podczas okresowego przeglądu mechanik stwierdził zawodnienie płynu hamulcowego.Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie to że dwa dni wcześniej wymieniałem płyn w stacji szybkiej obsługi(nazwy nie podam).Pytanie- czy ASO chciało mnie naciągnąć czy mechanik w SSO nie wymienił płynu?Na wszelki wypadek wymieniłem płyn w SSO ocywiście na koszy stacji w mojej obecności.Pojechałem do innej ASO Forda na kontrolę płynu.Bez problemu i gratis sprawdzili mi płyn.Werdykt-płyn zawodniony w 3 procentach.Smiać się płakać?
Krzysiek
prażanin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2019, 21:30   #272
kepas
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2014
Model: Mondeo TitaniumX
Silnik: Benzyna
Postów: 86
Witam jestem szczęśliwym jak na razie posiadaczem mondka od wczoraj i pytanie mam odnosnie rozrzadu. Jeżeli był wymieniany w lipcu 2012 roku przy przebiegu 139 a aktualnie ma 188 wymieniać już czy się jeszcze wstrzymać? pozDrawiam
kepas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2022, 17:38   #273
porez
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
Koledzy pomóżcie! Mam 1,6 VTi 125 KM. Przebieg symboliczny, bo na zegarze raptem niewiele ponad 120 tys. (auto mam od nowości). Właśnie się dowiedziałem, że mam wyciek z uszczelniacza półosi. Chciałem skontrolować poziom oleju w skrzyni, ale nie znalazłem korka kontrolnego. Nie ma go z boku. Jeden z kolegów napisał wcześniej, że może być z przodu, ale z przodu mam tylko jakiś czujnik. Na prawo od tego czujnika w obudowie jest jakby zaślepiony otwór, o takim różowym kolorze. Korka nie widać. Ciekawe jak uzupełnić olej w skrzyni po wymianie uszczelniacza? Please help!
porez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2022, 19:26   #274
porez
Imię: Waldemar
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
Naprawdę nikt nie wie?
Stary 17-10-2022, 19:43   #275
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,101
na przyszłość używaj opcji szukaj
skrzynia to IB5
Stary 18-10-2022, 18:46   #276
porez
Imię: Waldemar
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
Bardzo dziękuję. Wiem do czego służy opcja "szukaj". Użyłem jej, ale nie znalazłem. Może dlatego że szukałem opisu skrzyni w mondeo, a nie w fusionie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jeśli dobrze zrozumiałem, to korek kontrolny jest pod tą osłoną z czarnego tworzywa?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
