#271 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 08-03-2015 o 10:07 |
#272 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 kombi TitaniumX
Postów: 460
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3 Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi i będzie MONDEO |
#273 | |
![]() Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
#274 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A u mnie z 09.2008 nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#275 |
![]() Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: 1.mondeo mk4 2. F10 535d
Silnik: TDCI
Rocznik: 2007,2011
Postów: 43
Czy ktoś z Was może mnie oświecić czy w mondku z 2007 wersja titanium x da rade zamontować automatyczne składane lusterka z pilota bez wymiany modułów?? lusterka posiadają podświetlenie i opcje składania z przycisku. Auto wersja UK . Przeczytałem cały wątek i trochę się pogubiłem
#276 |
![]() Imię: wiesław
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Jak zrobić aby lusterka składały się wraz z zamykaniem drzwi z pilota. Obecnie mogę je złożyć i rozłożyć tylko przyciskiem na drzwiach. Mondeo mk4 z 2008 r odpalane przyciskiem
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 13-03-2015 o 13:12 Powód: Temat przeniesiony - tu masz rozwiązanie |
#277 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jedyne co można zrobić to zmienić moduł/moduły drzwi.Szczegóły znajdziesz w tym wątku.
#278 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 62
Padło i na mnie - zakupiłem MKIV i nagle okazało się że bez złożenia lusterek nie da rady wjechać do garażu do którego spokojnie wchodziło MKIII. Zostaje mi po 2cm z każdej strony toteż stres jest Muszę zatem zapodać ich składanie - i tutaj proszę kolegów o weryfikację. Przejrzałem cały wątek i mam mały mętlik. Czy aby w MK4 Trend Gold-x z 2011 (po lifcie)wymienić lusterka regulowane/podgrzewane na regulowane/podgrzewane/oświetlajce podłoże/SKLADANE ELEKRYCZNIE potrzebuję: - 2 szt lusterk jw z MK4 pol lifcie (8 pinów, 9 kabli) - 2 moduły do drzwi przednich -czy takie będą dobre ?? - oba pochodzą z tego samego autka Lewy Przód: 9G9T-14B533-AC z 01.11.2011 Prawy Przód: 9G9T-14B533-FC z 10.11.2011 - moduł z dodatkowym guzikiem na drzwi kierowcy Czy to wystarczy ?? czy trzeba wymienić jakieś kable/wiązkę w drzwiach ?? Czy też wymieniamy to co napisałem i działa ?? Rozumiem że jeżeli chciałbym mieć automatyczne skadanie przy zamykaniu to potrzebuję jeszcze fotele z "pamięcią" ?? Czy jescze coś dodatkowego ?? Przepraszam, jesli pytam o rzeczy dla Was oczywiste czy dla Was do znalezienia w ciągu minuty. Ja nie umiem tego poskładać do kupy od kilku dni i dlatego proszę o pomoc
---------------------------------------------- Pozdrawiam Mariusz |
#279 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nowe moduły muszą obsługiwać składane lusterka i nie mogą być biedniejsze niż masz do tej pory.
Musisz sprawdzić jaka masz instalację w drzwiach-być może ona także będzie do wymiany/przerobienia(trzeba dodać dwa kabelki od modułu do lusterka). Moduły serii 9.... obsługują już składanie/rozkładanie luster po zamknięciu/otwarciu auta z pilota. Bump: Dodatkowo moduły które podałeś: Lewy Przód: 9G9T-14B533-AC z 01.11.2011 Prawy Przód: 9G9T-14B533-FC z 10.11.2011 Mogą pochodzić z Volvo i w mondeo nie da rady ich zainstalować.Chcąc je kupić musisz mieć 100% pewności że są od Forda. |
#280 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Jest S-Max było Mondeo MK IV
Silnik: Jest 2.0TDCi 140KM było 1.8 TDCi 125KM
Rocznik: jest 2010 po lifice było 2007
Postów: 29
Czy po nr vin da sie sprawdzić jaki mam moduł w drzwiach? Mam s-maxa po lifcie i tak sie zastanawiam czy muszę te moduły zmieniać skoro w MDO po lifcie były takie jak trzeba.
