Stary 03-04-2015, 22:45   #271
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
wiązki smax galaxy mondeo sa niby takie same, tak mysle czy ten BCM CF nie jest dla mnie za dobry...
Stary 03-04-2015, 22:50   #272
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozwiń swoją myśl proszę.
Stary 03-04-2015, 22:56   #273
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
zastanawia mnie ten post, kolega ma DF i mu działa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czy ten trop z literką C na 100% jest pewny...
Stary 03-04-2015, 23:06   #274
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie z BCM 7G9T-14A073-DD był komunikat "monitor opon usterka",czy jakoś tak po wymianie BCM na 7G9T-14A073-CD komunikatu brak.Dodam tylko że w momencie pojawienia się błędu na starym BCM miałem anteny zainstalowane.Przez prawie półtora roku ani jednego komunikatu o usterce systemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozostaje pytanie dlaczego koledze nie wywalało błędu ?
U Rosjan na forum cały czas piszą o wymianie BCM na taki z końcówką cx.
Stary 03-04-2015, 23:10   #275
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
kolega ma 2010 tuż przed liftem, ten mój BCM z 2009 niby, może coś się pozmieniało, zagadka
odkryłem dzisiaj co zrobić, żeby nie zamieniać kół, Rosjanie też to wyczaili [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
numerki czujników można IDSem popodmieniać zamiast 3x koła przekładać jak jeden osioł zrobił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2015, 22:35   #276
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
dziś świąteczny wyjazd, pykło ponad 100km, monitor opon usterka mnie nie dopadł jak na razie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dopadł mnie za to kompletny brak komunikatów nawigacyjnych na convers+, ktoś wie na pewniaka co mogłem spsocić pewnie przy wymianie BCM czy muszę szukać po omacku?
Stary 04-04-2015, 22:40   #277
Postów: 18,049
Jedyne co mogło się przytrafić to zmiana w CCD w pozycji "Incar Entertainment" z wartości "Navi High level ..." na coś innego...
Stary 04-04-2015, 22:45   #278
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
hm to gorzej, bo ustawialem po zamianie "navi high level" chyba ze cos umknelo, moze zrobie instalacje modulu programowalnego ACM idsem bo nic innego mnie do glowy nie przychodzi, ale to po swietach bo na razie nie mam kabli ze soba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-04-2015, 19:50   #279
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
miałeś 100% racji, właśnie wróciłem i od razu podpinka, chyba zmęczenie już w piątek zaczynało mnie pokonywać po zabawach z BCM bo sobie ustawiłem "High DVD" zamiast "Navi High" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po zmianie z komunikatami nawigacyjnymi wszystko ok, dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpełzłem też pod zderzak i niestety w kości mam tylko 6 kabli, czyli marzenia o TPMS z antenami prysły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. надо ждать na naszych kolegów ze wschodu...
Stary 07-04-2015, 20:54   #280
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Antenki maja tylko dwa kabelki - zasilanie 12V i masa?) i można inaczej to wszystko podłączyć.
Bump:
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 07-04-2015 o 21:02
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
