Stary 25-06-2014, 13:14   #271
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Domyślnie Odp: Podświetlenie na nogi
Ok, ale gdzie kable poprowadzić do Gem, którędy? I pytanie podstawowe, czy jest jakiś bezpiecznik od podświetlenia nóg?
W ogóle nie mam pojęcie gdzie to można znaleźć, zakupić?
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 16:34   #272
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Przeprowadzenie kabli uznaje za najmniejszy problem. Oprawkę można zakupić na allegro, a z tego co ja rozumiem to kable poprostu zostały wpięte do kabli które odpowiadają za podświetlanie kabiny, więc bezpiecznik od podświetlania kabiny.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 16:55   #273
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie należy podłączyć te oprawki jak bym chciał w przyszłości je założyć?
W GEM C102 - duże niebieskie złącze COCPIT-1, podświetlenie nóg wpięte jest pomiędzy pin 35 i 41.
Stary 25-06-2014, 19:46   #274
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Napisał szkodnik85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale dla mnie to problem. Ponieważ nie wiem jak w oryginale jest to poprowadzone. Proszę o link do jednej aukcji w której są te oprawki, skoro to nie problem.
Bump:
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję, gdzieś widziałem tutaj nawet zdjęcie ale zgubiłem się i nie wiem gdzie. Ale to wystarczy, dzięki.
Stary 25-06-2014, 20:40   #275
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Leo, piny w GEM-ie mają oznaczone skrajne numery w gnieździe,widoczne po wypięciu wtyku, więc łatwo policzyc który jest który. Niestety są mało czytelne, trzeba się przyjrzec z bliska. Kremowy kolor obudowy nie pomaga. Jeśli nie będzie kabelków pod C102 35 i 41 (u siebie jeszcze nie sprawdzałem, jest to oryginalne podłączenie), można podpiąc się pod C98, czarna wtyczka ROOF (złącze dachowe) piny 13 i 7, będzie to samo.
Stary 17-07-2014, 12:49   #276
pablos79
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
koledzy,
u mnie co prawda podświetlenie działa no i miałem w standardzie małe żaróweczki w5w czy t10 jak kto woli,
jednak chciałbym dołożyć podświetlenie na tył. może da się wykorzystać kostkę która jest pod fotelem kierowcy i pasażera ?
może ktoś wie jak to prosto zrobić ?
pablos79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2014, 13:51   #277
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Lepiej się do kostki pod fotelem nie dotykaj*.
Najprościej pociągnąć zwykły dwużyłowy kabelek od przednich oprawek.
* - oczywiście, że można. Ale biorąc pod uwagę, że są to złącza od części systemu bezpieczeństwa, może ich nie ruszać?
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2014, 14:04   #278
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Dokładnie tak ta kostka odpowiada za poduszki powietrzne. Jak się nie ma za dużego pojęcia dla własnego bezpieczeństwa lepiej nie grzebać w tym miejscu.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2014, 16:10   #279
pablos79
Postów: 191
panowie,
dokładnie tak, jednak myślałem, że jest tam może opcja żeby wyciągąć + gdzieś od tych kabli,
a swoją drogą te kostki bardzo mnie interesują, ponieważ swoją fokę wiem że mam po dzwonie i jak zdejmowałem obudowy od strony kierowcy i pasażera, mam przecięte dwa kable a wiązka jest zalepiona jakimiś opornikami - pewnie dla zmylenia komputera,
czy wiadomo od jakich poduszek idą te kable ? od nabojów od pasów czy poduszek ?
nie mogę się od nikogo u siebie w mieście dowiedzieć gdzie idą te przecięte kable.
mam tylko info że nabój w klamrze od strony kierowcy wybuchł, po stronie pasażera nie wiadomo, dlatego chciałbym wiedzieć co wogóle dochodzi do tych kostek.
z góry dzięki za odpowiedź,
ze swojej strony nie widzę większego problemu z przeciągnięciem kawałka kabla ze spodu kierownicy na tył, zastanawiam się tylko nad rozwiązaniem lampki - czy w jakiejś ładnej obudowie typu taka jak od oświetlenia tablicy rejestracyjnej czy może coś innego.
Typ Pliku: jpg IMG_20140717_160018.jpg (88.8 KB, 253 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20140717_155311.jpg (90.6 KB, 218 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20140717_155442.jpg (90.2 KB, 193 wyświetleń)
Stary 17-07-2014, 16:15   #280
paablod
Postów: 281
Bez jaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nawet nie muszę patrzeć, aby powiedzieć co jest grane.
Po "dzwonie" (najprawdopodobniej) wystrzeliły poduszki i pasy. Aby oszukać sterownik odcięto przewody i wlutowano rezystory symulujące obecność nabojów. W tej chwili musisz się przyjrzeć czy faktycznie wystrzeliły obie poduszki - kierowcy i pasażera oraz czy oba pasy. Jeżeli pod oboma siedzeniami masz pocięte kable to odpowiedź jest prosta. Poduszkę pasażera podejrzysz albo od strony schowka pasażera albo jakoś przez kratkę wentylacyjną (nie pamiętam teraz dokładnie). O ile nie pozostawiono wystrzelonej.
Szybki rzut okiem na schemat - odcięte złącze 7 i 8 - napinacz pasa.
Ostatnio edytowane przez paablod ; 17-07-2014 o 16:20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:02.
