Stary 18-06-2010, 22:36   #271
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,2 TDCI 155 km
Postów: 98
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
ja jeżdżę i u mnie wszystko jest ok. A co do stukania rury od intercoolera to było już na forum to obszernie opisywane!!!!! Co do problemów z napięciem - BRAK!!!!!
Rafał R. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2010, 22:36   #272
knabo
Zarejestrowany: 06-06-2010
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Panowie, a czy jednocześnie wymieniacie cały zestaw: napinacz, rolki, pasek, kolo pasowe, czy tylko np napinacz, a moze samo sprzegiełko na alternator?
knabo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 11:46   #273
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Wymieniłem tylko kółko alternatora (pasek również, wcześniej ale niepotrzebnie).
Oczywiście mogą wystąpić indywidualne przypadki, kiedy cała reszta jest już tak rozklekotana, że trzeba wymienić coś więcej. U mnie przebieg 105000km.
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 23:24   #274
wojtek46gp
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
wojtek46gp. panowie wymienilem dzisiaj kolo pasowe wału korbowego i wszystkie stuki puki i drgania paska ustaly wkoncu cisza poza silnikiem nic nie słychać , polecam tylko koło firmy dayko zadne koło innej firmy nie daje rady , przetestowalem wiec polecam tylko tej jednej firmy , pozdrawiam
wojtek46gp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 13:55   #275
kostrzu
Zarejestrowany: 10-03-2010
Model: MKIV
Postów: 15
Panowie i Ja spieszę pochwalić się wykonaną Pracą.
Dzięki pomocy kolegi ROBAREK dziś wykonana została wymiana kółka na to od PB 2.0.
JEST CISZA I SPOKÓJ!!!
Dziękuję wszystkim a w szczególności koledze ROBAREK!
kostrzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 20:41   #276
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Model: FORD MONDEO
Postów: 98
Tylko pogratulować.
Stary 22-06-2010, 20:55   #277
djprezes
Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: Ford Mondeo MK3 RHD
Silnik: 2.0 TDCi 130bhp
Witam szanowne grono, to moj pierwszy post. Przeczytalem ten watek i wiele innych w tym temacie w roznych zakatkach internetu. W kolko wymienialem crankshaft pulley (to duze napedzajace kolo) i napinacz. Wkoncu dzisiaj rano, zalozylem oryginalny zestaw: nowy crankshaft pulley nowy napinacz i nowy pasek (od dilera) i do tego, zeby nie bawic sie w dopasowywanie rolki ze sprzeglem zakupilem rowniez caly alternator od silnika benzynowego MK3 2.0 benzyna, alternator jest idealnie pasujacy, jedyne co go wyroznia od naszego to to ze ma rolke ze sprzegielkiem. Wymiana calosci zajela niecale 1.5 godziny Po czym przyjemna cisza nastala pod maska. Dla zainteresowanych przesylam adresy aukcji na ebay gdzie kupilem czesci.
Zeby nie bylo to dodam ze nie mam zadnego interesu w reklamowaniu tych przedmiotow, i dalem linki dla celow ogolno rozwojowych.
Powodzenia zycze!!
djprezes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 11:03   #278
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
A czy przypadkiem w benzynie nie jest inny alternator (chodzi mi o jego parametry pracy).
Diesle mają większe akumulatory i alternatory też mają większą wydajność. Jeżeli się nie mylę to będziesz miał problem z ładowaniem akumulatora.
A jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 16:59   #279
robarek
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Sądzę, że może być trochę za mały prąd ładowania bo w dieslach jest akumulator większej pojemności co wymaga większego prądu ładowania. Ale to może mieć znaczenie tylko przy małych i częstych przebiegach (dużo rozruchu, mało ładowania). Można, wydaje mi się, przełożyć regler z tego altka od diesla, nie sądzę żeby były jakieś różnice w konstrukcji alternatora - oczywiście jeżeli oba mają taką samą lub zbliżoną moc (ale mogę się mylić).
Ostatnio edytowane przez robarek ; 23-06-2010 o 17:01
Stary 23-06-2010, 17:17   #280
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Model: FORD MONDEO
Postów: 98
Panowie mam problem i nie wiem czy czasami nie jest to spowodowane wymiana tego kółka! A więc kiedy odpalam, ale nie zawsze, to silnik chodzi jakby coś go blokowało tzn. ma dziwne obroty! Kiedy go zgaszę i uruchomię ponownie to wszystko jest ok! Nie wiem co to może być!?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
