Stary 12-09-2017, 21:06   #271
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa (diesel) w 2.0 TDCi
Napisał danielWr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie napisałeś ze trzeba oczywiście przy tej operacji filtr zalać.
A tak oczywiscie , że trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-10-2017, 10:49   #272
rumunn95
jestem po wymianie filtra paliwa auto odpalilo i nie zgaslo wystarczy podniesc tyl (ja wykorzystalem najazdy) pozniej
-wyjecie obudowy filtra
-wymiana wkladu i zalanie ropa filtra
-montaz obudowy
-bezproblemowe odpalenie bez potrzeby odpowietrzenia spowodowanie jest podniesieniem tylu dlatego paliwo nie splywa z przewodow
Stary 30-10-2017, 20:58   #273
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wysoko musialbys podnies tyl, zeby paliwo nie splynelo z przewodow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma takiej opcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy TDCi nie ma rowniez wiekszego znaczenia czy paliwo splynie, czy nie.
Wystarczy ze filtr bedzie zalany.
Gdyby filtr znajdowal sie w komorze silnika to taka wymiana trwa 5 minut.
No ale serwis bylby stratny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy starym dieslu auto przy tej metodzie wymiany filtra nigdy by nie odpalilo.
Wszyscy kombinujecie, a wystarczy
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozpiac zlaczke (o ile dobrze pamietam to jest chyba biala) w komorze silnika i zassac pompka paliwo bezposrednio z baku do filtra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polaczyc przewody i odpalic silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2017, 21:04   #274
rumunn95
najazdy maja nie wiecej niz 30cm , wymiane robilem pierwszy raz, ogladajac filmiki na yt kazdy odpowietrzal mi sie udalo bez .Moze i dobrze bo nie mialem czym zassac paliwa .
Stary 31-10-2017, 11:05   #275
Marino166
Avatar Marino166
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Jeśli demontujesz obudowę filtra i po wymianie zalewasz ją ropą, to nie ma potrzeby odpowietrzania
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Marino166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2017, 13:53   #276
rumunn95
dobrze widziec , jak wspomnialem wczesniej robilem to pierwszy raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2017, 20:51   #277
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Nie ma znaczenia jak wysoko podniesiesz tył, podciśnienie trzyma paliwo, poleci tyle co ze złączki, ja wyjmuję ostatnio całą obudowę filtra u znajomego na rampie i nic z przewodów nie ucieka, tylko tyle co parę kropli przy rozpięciu przewodów. Oczywiście zalewam ropą przed założeniem.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2017, 21:23   #278
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
dokladnie, robile ostatnio tak samo, 2 srubki i obudowa na zew, potem tylko zalac i odpalic, idzie przez chwilke troche pecherzykow ale nic nie gasnie itp
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2017, 11:43   #279
marduk
Zarejestrowany: 07-11-2017
Model: mondeo
Domyślnie Wymiana filtra paliwa Mondeo po liftingu 2013
Mam pytanie czy ktoś jest mi wstanie jednoznacznie napisać czy w obudowie filtra paliwa znajduje się kranik do zlania wody i odpowietrzenia układu po wymianie filtra. Filtr znajduje się w komorze silnika i jest innego typu niż te omawiane tu w tym wątku. Jest przykręcany na śruby i wyjmuje się wkład nie wykręca. Pytam o to ponieważ w starszych modelach był filtr pod samochodem i przed wymianą filtra spuszczało się wodę. A czy tu też tak jest? Bo jeżeli jest woda to przed zimą sama wymiana filtra może nie wystarczyć. Ma ktoś jakąś sensową odpowiedź na moje pytanie?
marduk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2017, 22:44   #280
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Mondeoło po 2013 roku i filtr w komorze silnika?
Pierwszo słyszę...
Mógłbyś pokazać jakieś fotki czy coś w tym stylu?
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:24.
