Stary 22-06-2011, 17:10   #271
robson66666
Imię: robert
Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Napisał pawpor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co teraz opisałeś wskazuje w 100% na krzywą piaste.. Tak własnie się zachowuje auto że po wymianie tarcz przez 1000-2000 km jest spokój a potem znowu to samo...
dzieki wielkie jeszcze jedno pytanko. Wymiana "samej piasty" czy lacznie z calym ramieniem. Jak tylko piasta to chcialbym nowa a z ramieniem to chyba uzywana. A pozniej zbierznosc i czy znow nowe tarcze czy stare 3 miesieczne ?
dzieki
robson66666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2011, 18:06   #272
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Wymiana piasty na nową ewentualnie z łożyskiem (czasami nie wytrzymuje ściągnięcia). Tarcze niestety na nowe... Jak założysz je na nową piaste to potrafi ja nawet skrzywić
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2011, 18:36   #273
robson66666
Imię: robert
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
dzieki jutro mam wizyte u mechanika dam znac co i jak
pozdro
Stary 24-06-2011, 21:33   #274
darek_z
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: FORD MONDEO IV KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 11
chyba po problemie...
ustawilem zbieznosc, bo bylo rozbiezne
wywazylem znowu wszystkie kola, przelozylem tyl na przod, napompowalem 2,4 przod, 2,2 tyl.... i ... chyba juz nie bije - przynajmniej tego nie widze na kierownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest to troche dziwne bo na poprzednik kolach (oryginalnych) tez bylo to bicie - samoistne ruchy kierownicy...no chyba, ze cisnienie w kolach bylo niebardzo i opony byly za miekkie i sie uginaly...
darek_z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2011, 00:20   #275
robson66666
Imię: robert
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
Napisał robson66666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro
No i d..a obie piasty z przodu zmienione, nowe lozyska a trzesie jak trzeslo. czy moze to byc wina tylnych kol?
Mechanik tez juz rece rozklada....
Stary 13-07-2011, 06:38   #276
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Robson Ty piszesz o jakim modelu mk3 czy mk4???
Tomas
Stary 05-09-2011, 14:30   #277
taxman
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Rocznik: 10.2007
Postów: 34
Wkrótce czeka mnie wymiana tarcz i klocków hamulcowych z przodu i z tyłu w moim Mondku. Przeczytałem wcześniejsze posty i mam problem z wyborem. Szukam towaru ze średniej - ekonomicznej półki do spokojnej jazdy (głównie po mieście). Myślałem, żeby kupić oryginalne tarcze Forda (komplet przód i tył kosztuje w internecie niecałe 800zł) i do tego klocki Forda za ok. 500zł (przód i tył). Myślałem też o klockach TRW, które są tańsze. Opisywany w wątku przez JVC zestaw ATE jest dla mnie za drogi. Możecie coś poradzić? Czy przy wymianie tarcz trzeba również wymienić zaciski?
taxman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2011, 14:33   #278
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Masz ofertę Zimmermanna na PW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pawpor ; 05-09-2011 o 15:08
Stary 05-09-2011, 15:11   #279
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał taxman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba EBC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 05-09-2011, 21:53   #280
taxman
Rocznik: 10.2007
Postów: 34
Faktycznie - przepraszam za pomyłkę z mojej strony. Na ATE jeszcze mnie stać, choć akurat dzisiaj padł mi akumulator i jutro jadę po nowy, więc wydatków mi nie brakuje. Na szczęście przydała się Gwarancja 12, więc odpalenie na kable miałem gratis.
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:43.
