17-02-2013, 10:36 | #2801 | |||
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Zalej benzyną przez komin komorę spalania i wypłukaj z niej sadze, jak odpali to sam sie oczysci. Na takie śruby - śrubokret udarowy. Cytat:
Jesli maszx piec D5WZ to sterownik do naprawy. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 17-02-2013 o 10:49 |
17-02-2013, 12:49 | #2802 |
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
Witam !
Zrobiłem pompkę obiegu,chodziła jeden dzień a piec nie startował ... Nie można się połączyć ze sterownikiem no i pompka przestała chodzić ... Co piardło i na jakie koszta się nastawić ?
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94 |
17-02-2013, 13:51 | #2803 |
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1900
Postów: 91
Problem sie rozwiązał - wysłałem do ciebie na serwis :-) ale i tak dzięki za info :-)
17-02-2013, 19:18 | #2804 |
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: ford galaxy
Silnik: 1,9tdi
Witam wszystkich.Jest to mój pierwszy post na forum i odrazu zacznę od trudnego tematu.Czy ma ktoś wiedzę czym (jakim środkiem chemicznym lub termicznym) można wytopić żel,zalewę którym pokryty jest sterownik w piecykach eberszpachera.Może kolega Stefano,obyty w tej wiedzy coś nam podpowie.Nie ukrywam że udało mi się kilka sterowników naprawić i przeważnie były to tylko zimne luty na płytce.Jeżeli żel jest elastyczny to można go mozolnie wydłubać a jak jest twardy zaczynają się schody.Czekam na wszelkie sugestie i podpowiedzi.
17-02-2013, 21:18 | #2805 | |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
18-02-2013, 16:33 | #2806 | |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Niestety nie mozna wszystkiego wiedziec.Nie daj sie Stefano.
Kiedys smarowalem plynem hamulcowym,ale ta ktora miala sie odkrecic to poszla wczesniej.Teraz smaruje tawotem miedzianym i idzie kazda. Ostatnio edytowane przez peters ; 18-02-2013 o 21:16 |
18-02-2013, 16:45 | #2807 | |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
18-02-2013, 19:28 | #2808 |
Model: ford galaxy
Silnik: 1,9tdi
Jeżeli kolega Stefano myślał że chciałem go pozbawi chleba, to bardzo przepraszam, w końcu jesteśmy na forum gdzie każdy każdemu służy pomocą, a nie zatrzymuje dla siebie wiedzę dotyczącą takich czy innych możliwości rozwiązania problemu. Może ktoś oprócz Stefano jest w stanie mi pomóc. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
18-02-2013, 21:20 | #2809 | |||
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
Ostatnio edytowane przez doktorek35 ; 18-02-2013 o 21:24 |
19-02-2013, 10:51 | #2810 |
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDI 130KM
Postów: 15
Przede wszystkim wielkie podziękowania dla Janusza za całą robotę jaką wykonali razem z Wojtkiem:
- zmiana piecyka na hybrydę - wymiana pompki - zamontowanie tempomatu - zamontowanie wyłącznika do piecyka + wymiana styku w czarnej skrzyneczce przy aku, dodanie funkcji ile paliwa do tankowania i oczywiście bardzo mile spędzonego dnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Janusz tak jak mówiłeś - wymieniłem termostat (notabene też od Ciebie) i dogrzewacz pracuje tak jak powinien czyli wyłącza się po osiągnięciu temperatury (wcześniej pracował cały czas mimo, że włączał "drugi bieg") i uruchamia się jak temperatura spadnie (specjalnie sprawdziłem na postoju). Moja rada to jak ktoś wymienia pomkę na podszybiu to proponuję odrazu wymienić termostat - koszt niewielki a przy jednej robocie załatwiona pewność, że dogrzewacz będzie sprawnie pracował. Pozdrawiam Janusza i Wojtka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
