Stary 28-04-2021, 22:28   #2801
devonisch
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-09-2020
Model: Galaxy
Silnik: Duratec 2.0
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Dołożę jeszcze jeden wątek.
Galaxy 2007, 2.0 benz
Kupiłem 3 miesiące temu manetki w komplecie lewa-prawa. Bez OFF po lewej dolnej stronie. Dziś u speca montaż, aktywacja tempomatu ok, ale wyskakuje błąd i tempomat nie działa. Po lekturze kilkudziesięciu stron wyłapałem, że lewy panel powinien być ten z OFFem na dole.
MOJE PYTANIA
Wystarczy dokupić lewą manetkę z OFFem czy coś wystarczy aktywować/dezaktywować coś z poziomu softu by to zadziałało? Prawą zostawić oryginalną (bez tempomatoopcji) czy wystarczy nowa lub czy jakaś inna? Wymieniać wiązkę w kierownicy?
Z góry dziękuję za pomoc.
devonisch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2021, 22:30   #2802
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
potrzeba lewą z OFF i prawą od kompletu od tej lewej z OFF
Stary 28-04-2021, 22:38   #2803
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Oba skrzydelka musza byc w wersji z tempo i dedykowane do przedlifta, wiazka w kierownicy musi być z okablowanoem do tempomatu.
Stary 28-04-2021, 22:56   #2804
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał devonisch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to trafileś na bardzo niekumatą osobę która chyba ma małą wiedzę w tym co robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 28-04-2021, 23:04   #2805
Postów: 18,052
no to trafileś na bardzo niekumatą osobę...
O "kumatości" to NIC NIE WIEMY - ale WIEDZY to faktycznie ten "spec" nie miał dokładnie ŻADNEJ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety jest to "standardowy poziom" u sporej części (u większości?) owych "speców" czy "fachowców"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-05-2021, 15:45   #2806
grzechu_2
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-04-2021
Model: mondeo
Postów: 9
Dzień dobry,
posiadam Mondeo 2.0 benzyna 2007r. o nr VIN WF0EXXGBBE7J81152. Chciałbym dołożyć tempomat. Czy moduł GEM zawsze da się przeprogramować w celu aktywacji tempomatu? Czy w moim egzemplarzu jest to możliwe?
grzechu_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2021, 15:58   #2807
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak jak było już pisane w tym wątku-jest to możliwe w każdym mk4.
Stary 25-08-2021, 10:48   #2808
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
ford mondeo mk4 fl dw10c 2012
Po założeniu i aktywacji tempomatu działa on poprawnie jednak mam zieloną lampkę na zegarach widoczną podczas wykonywania testu diagnostycznego. Lampka ta nie świeci się podczas jazdy na tempomacie. Na wyświetlaczu komunikaty pojawiając się poprawnie - wyświetlana jest prędkość i aktualny stan pracy (wersja 1 - niska monochromatyczna).
Czy zielona lampka tempomatu powinna się świecić na zegarach czy nie?
Typ Pliku: jpg obraz_2021-08-25_112141.jpg (19.3 KB, 42 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pacp ; 25-08-2021 o 11:22
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2021, 12:42   #2809
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Czy zakodowałeś tempomat w IPC? Wygląda to na brak ustawienia tempomatu w IPC.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2021, 13:09   #2810
pacp
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Aktywowałem jedynie w BCMii. Jak to zrobić w IPC?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
