Stary 05-11-2015, 13:38   #2811
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał piter08z Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie Posiadam Forda Galaxy z 2007r Kupiłem radio Sony z 2011r Posiadam moduł z końcówką 488. Moje pytanie czy zadziała taki moduł DB1T-14D212-CC [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zmiana modułu 488 na 112 lub 212, ale poprawny model 8M5T, da Ci:
- obsługę USB
- strumieniowanie muzyki po Bluetooth, czyli profil A2DP
Np.
Przedostatnia litera mówi o języku modułu.
Litera A to Angielski, B - Niemiecki...
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2015, 14:27   #2812
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a będąc precyzyjnym, to:
8M5T-19C112-xx lub wielojęzykowy (w tym też PL) CS7T-14D212-Ax (moduły CS7T-14D212-Bx nie obsługują USB)
Stary 07-11-2015, 22:00   #2813
gal0
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 30-05-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Cześć, to chyba mój pierwszy post na tym forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy dobrze rozumiem, że CS7T-14D212 nie obsługują USB, ale za to mogą być wielojęzykowe? Niezależnie od wersji Ax vs Bx? A może to literka A albo B definiuje obsługę USB?
Za to 8M5T-19C112 mają usb, ale wersja językowa zależy od pierwszej literki w ostatnim członie kodu?
Ostatnia sprawa - czy dobrze rozumiem, że ostatnią literkę kodu można zmieniać przez wgranie nowszego softu? Oczywiście chodzi mi o efekt działania, nie o naklejkę na obudowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po przeczytaniu większej części tego wątku oraz nawiązaniu bliskiej przyjaźni z szukajką mam jeszcze większy mętlik we łbie niż przed, więc będę wdzięczny za wyjaśnienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez gal0 ; 07-11-2015 o 22:10
gal0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 23:31   #2814
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
CS7T-14D212-A... - obsługują USB
CS7T-14D212-B... - nie obsługują USB
Resztę rozumiesz dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2015, 14:42   #2815
gal0
Imię: Kuba
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Domyślnie
Super, wszystko jasne, dzięki. To zakupy rozpoczęte, pewnie niedługo będę się dopytywał o kolejne szczegóły :-)
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Mondeo MK3 2.0 TDCi -> MK4 2.0 Duratec
Stary 08-11-2015, 17:06   #2816
Marcinczek
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.3 Duratec HE
Bede malo orginalny ale nie moge odnaleźć schematu pajaczka Mondeo 4
Kabel oznaczenie Cb
Modul seria 8 112
Radio Sony 1 cd
Marcinczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2015, 18:02   #2817
gogigi
Avatar gogigi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: Focus Mk2 FL Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 136km 320Nm - DPF OFF
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Cześć
Podsyłam informacje dot. softu od jakiej poprawnie działają moduły 8M5T - 19C112 - BN z radiem sony 2 generacji dla kolejnych użytkowników. Ja miałem dużo szczęścia i wszystko zadziało chociaż zdania na forum były podzielone. Racje miał kolega Wrzoch. Pozdrawiam go serdecznie.
Soft w moi radiu sony 2 gen. 05-03-02 współpracuje z modułem 8M5T - 19C112 - BN. Poprawnie rozpoznaje zmienne kody pin i bez problemu paruje telefony marki lumia oraz samsung. Również poprawnie działa funkcja usb - mp3. Moje radio sony jest z lutego 2008 poniżej dane:
05-03-02
RADIO_KW_4
BL: 02-06-40
CD: 3.0.0D
FB: 06.00
EQ: 12
ALIGN
08/02/2008
SN: S0CD1X8V002435
CS: 29D9D882
A teraz mam pytanie. Kiedy mam sparowane 2 telefony. Czy mogą być aktywne 2 czy tylko 1 ? Chodzi mi o odbieranie przychodzących połączeń w momencie kiedy są 2 telefony w aucie.
Maciek
Ostatnio edytowane przez gogigi ; 08-11-2015 o 18:17
gogigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2015, 18:16   #2818
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał gogigi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to chyba wygląda dla Sony:
Zmiana aktywnego telefonu
Wskazówka: Telefony muszą być
przyporządkowane do systemu, zanim będą
mogły zostać uaktywnione.
Korzystając z przycisku zapamiętywania
stacji
Wskazówka: Dotyczy wyłącznie
radioodtwarzaczy bez klawiatury telefonicznej.
1. Naciśnij przycisk PHONE w
radioodtwarzaczu.
2. Naciśnij odpowiedni przycisk numeryczny
(spośród przycisków zapamiętywania stacji
1 - 6 ).
Stary 08-11-2015, 18:26   #2819
gogigi
Avatar gogigi
Imię: Maciek
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Telefony sa widoczne w radiu i przypisane sa oraz widoczne na wyświetlaczu w pozycji 1 i 2. Wykonywanie polaczenia wychodzącego jest z telefonu który jest aktywny jest to dla mnie zrozumiale np do Tel numer 1. Kiedy przychodź polaczenie na Tel nr 2 nic się nie dzieje dzwoni Tel ale nic się nie dzieje. Po przełączeniu przyciskiem Phone i wybranie Tel z poz. nr 2 działa. I teraz czy jest możliwość odbieranie przychodzących połączeń sparowanych Tel czy tylko tego który jest wybrany jako aktywny ?
Stary 08-11-2015, 18:44   #2820
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Przypisanych telefonów może być sześć, ale działa tylko ten aktywny. Mam FX-a i działa to tak samo. Moduł BT/VC chyba potrafi obsługiwać tylko jedno urządzenie.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
