Stary 13-08-2020, 10:57   #2821
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, po upgrade. Ten że zdjęcia pierwotnie chyba nawet 3.0 nie miał.
Dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chociaż trzeba przyznać, że w Foce dużo bardziej ubogo to wygląda niż w Mondeo/Fusionie jak leszcz pokazywał
Stary 13-08-2020, 11:00   #2822
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Każdy 3.0 łyknie 3.4, czy część się może uceglić ze względu na stary hardware?
Stary 15-08-2020, 21:44   #2823
JacekGl
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-09-2011
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Hej.
Wgrałem w focusie RS na sync 3.0 wersję 3.4.19274
Wszystko działa fajnie (nawet klima) z jednym wyjątkiem.
Wcześniej po wyłączeniu zapłonu radio grało do momentu otworzenia drzwi.
Teraz wyłącza się zaraz po wyłączeniu zapłonu.
Można przywrócić wcześniejszą funkcjonalność ?
JacekGl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2020, 17:25   #2824
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
tedi_k czy wpisując motyw Lincoln do Fusiona zmienia się też logo startowe bo na fotkach tego nie widać?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-08-2020 o 18:47
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2020, 18:17   #2825
Postów: 18,049
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...logo startowe...
Logo startowe mam "Vignale", bo niestety nie ma loga "Platinium"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Choć moim zdaniem moje Platinium wygląda w środku lepiej niż europejskie Vignale...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-08-2020, 21:50   #2826
zenon21
Zarejestrowany: 16-04-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM>180KM
Postów: 96
Hej, jestem po wymianie SYNC2 na SYNC3 (3.4.19200) i mam kilka pytań związanych z pracą tego drugiego systemu.
1. Po ustawieniu nawigacji Google na zegarach wyświetlają się wskazówki identyczne z tymi na wyświetlaczu głównym, jednak do nazw ulic i numerów dróg często dodawane są dziwne końcówki. Czy TTTM czy to wina starego softu IPC, i po aktualizacji wszystko będzie jak należy?
2. Również odnośnie zegarów w trybie Android Auto. Na zegarach podobnie jak w przypadku korzystania z Fordowskich map jest opcja kliknięcia OK na prawym padzie w celu powtórzenia ostatniego komunikatu. Klikanie OK nic u mnie nie daje. Czy to również kwestia aktualizacji IPC?
3. W trybie Android Auto nie mogę odebrać połączenia za pomocą klawiszy na kierownicy. Jedyne wyjście to kliknięcie na ekran SYNC3 lub poprzez prawy pad i wybranie w zegarach telefonu i odebranie połączenia prawym przyciskiem OK.
Ostatnio edytowane przez zenon21 ; 16-08-2020 o 21:54 Powód: dodanie wersji oprogramowania SYNC3
zenon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 12:46   #2827
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Od jakiegoś czasu odbieranie połączeń w Android Auto nie działa w samochodach na przycisku który realizuje więcej niż jedną funkcję. W fordzie przycisk na kierownicy służący do odbierania połączeń realizuje też funkcje sterowania odtwarzaczem. W Renoult gzie jest przycisk dedykowany do odbierania połączeń działa bez problemu. W Oplu Mokka ma przycisk wielofukcyjny i już mi nie działa tak jak zresztą w fordzie.
Podobno w niektórych telefonach pomaga zmiana w ustawieniach programistycznych wartości ustawienia bluetootch AVRCP na v 1.6 ale ja nie sprawdzałem jeszcze
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Norb.81 ; 18-08-2020 o 12:53
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 18:35   #2828
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał zenon21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiedź:
Stary 18-08-2020, 18:58   #2829
mond007
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MK5, Sync 3.4 + Galaxy Note 10 na najnowszym Andku: zmiana AVRCP z 1.4 na 1.6 nie przyniosła poprawy, nadal nie działa odbieranie i kończenie połączeń z kierownicy
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
mond007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 22:06   #2830
zenon21
Model: Mondeo MK5
Postów: 96
Napisał mond007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wyczytałem w necie to wersja 5.0.500224 Android Auto popsuła odbieranie/odrzucanie z kierownicy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
