Stary 07-02-2022, 19:17   #2831
coles84
Avatar coles84
Imię: Jan
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus mk3, Mondeo mk4
Silnik: 1.6 tdci 95km->115km, 2.0tdci 140km->163km->197km
Rocznik: 2012, 2013
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Napisał pacp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinno działać to w taki sposób.. rozpędz się do powiedzmy 50km na godzinę.. kliknij przycisk limitera a następnie po powiedzmy sekundzie kliknij set- i to tyle.
Żaden komunikat u mnie się nie wyświetla ale limiter działa. Wtedy powinieneś mieć ograniczenie prędkości do tej zadanej a jak wciśniesz pedał przyspieszenia do spodu to zwalnia limiter.
Właśnie sprawdziłem u siebie i okazuje się że przy takiej kombinacji wciskania u nie też działa, nawet po włączeniu ogranicznik reaguje na guziki CANcel i RESume Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BAAARDZO dziękuje za pomoc
coles84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2022, 07:59   #2832
WojMaj
Zarejestrowany: 20-09-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Cześć
Jak mam takie przyciski, i ten fioletowy kabelek jest zakończony złączką natomiast czarny ma urwaną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dobrze rozumiem, że na tym czarnym również jakaś złączka powinna być i pytanie czy uda mi się jakoś po odkręceniu poduszki zidentyfikować jak i gdzie go podłączyć?
Napisał paweel84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WojMaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2022, 08:04   #2833
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Wymien urwany przewód na sprawny ze starej wiązki.
Pamietaj ze klawisze i wiązka nie pasuja do auta z profilu,czyli w takim przypadku możesz nawet nie zaczynac wymiany.
Stary 25-02-2022, 08:09   #2834
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Przelutuj ze starej kierownicy.
Albo dokup.
Typ Pliku: jpg obraz_2022-02-25_080919.jpg (6.7 KB, 33 wyświetleń)
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2022, 08:45   #2835
WojMaj
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Kurde, dostałem info, że mają być te z OFF'em, a nie z CAN do S-Max z 2008 roku.....
Jeśli nie to jakie powinny być?
Stary 25-02-2022, 09:04   #2836
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Jeśli klawisze są takie jak na zdjęciu, to będą działać.
Stary 25-02-2022, 09:28   #2837
Postów: 18,052
...Pamietaj ze klawisze i wiązka nie pasuja do auta z profilu,czyli w takim przypadku możesz nawet nie zaczynac wymiany.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zacytowany post to DEZINFORMACJA. Kolega był zmęczony i nie chciało mu się popatrzeć co to są za klawisze - a są TAKIE JAK TRZEBA.
Te 2 kabelki (w tym ten bez konektora) to są przewody od klaksonu - więc nie wprowadzają jakiegoś istotnego ryzyka koniecznością swej naprawy.
Trzeba ewentualnie odpowiednio "przeszczepić" przewody klaksonu ze starej wiązki demontowanych klawiszy bez tempomatu.
Stary 25-02-2022, 09:30   #2838
WojMaj
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Uff, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...]Wymien urwany przewód na sprawny ze starej wiązki.
Trzeba ewentualnie odpowiednio "przeszczepić" przewody klaksonu ze starej wiązki demontowanych klawiszy bez tempomatu.[/QUOTE]
Stary 25-02-2022, 09:37   #2839
Postów: 18,052
Napisał WojMaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba po prostu obciąć przewody klaksonu ze zdemontowanej wiązki i przylutować je (wcześniej sobie nakładając odpowiednie koszulki termokurczliwe) starannie i pewnie do odpowiednich przewodów we wiązce ze zdjęcia. Wszystko musi być zrobione profesjonalnie, bez jakich zwojów taśmy izolacyjnej i innych takich...
Stary 25-02-2022, 10:52   #2840
Antej
Postów: 9,039
poczekamy, zobaczymy co handlarz z tej aukcji przyśle
PRZYCISKI KIEROWNICY TEMPOMATU RADIA MONDEO MK4 LIFT RADOM
200 PLN Cena Brutto
przełączniki bez przewodów
Marka: FORD
Model: MONDEO MK4
Rok produkcji: 10- 15
Pojemność silnika: WSZYSTKIE
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:48.
