Stary 04-11-2016, 22:42   #2841
dekard
Zarejestrowany: 24-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 160km
Postów: 30
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Witam, dzisiaj zaliczyłem wymianę oleju po 3300 km, jazdę czas zacząć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poniżej lista zauważonych usterek uzupełniona o komentarz serwisu:
1) Choinka po odpaleniu - regularnie, minimum raz dzienne. Znika po przejechaniu 200 m. Mam nagrane - przy serwisie olejowym będę reklamował. Dla mnie to musi być jakiś spadek napięcia bo systemy działają pomimo komunikatu.
Tłumaczenie ciekawe, wnioski niech każdy wyciągnie sam: Wykryto błąd spadku napięcia i go skasowano. W serwisie poinformowano mnie, że zasięgnęli odpowiedzi w Centrali i jest to jakiś test systemu, który wywołuje się kombinacją czynności. Na moje pytanie jaka to kombinacja otrzymałem odpowiedź, że nawet w Fordzie nie wiedzą. Moje działanie: do dalszej obserwacji, jeśli błąd będzie się powtarzał będę go reklamował.
2) Brzęczenie silnika po starcie i na niskich obrotach. W focusach to był standard przez pewien czas z tego co czytałem, a w mondeo widzę, że także występuje - postępowanie jak wyżej.
Opinia serwisu: Ten typ tak ma. Im nowszy tym głośniej hałasuje. Źródłem są luzy technologiczne turbiny.
3) Trzaski z okolicy zegarów - powciskałem i na razie cisza.
4) Odgłosy z okolicy słupka B. kierowcy - zaimplementował rady z forum - będę obserwował . Nie zgłaszałem, nie chce rozbierania połowy auta żeby było gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5) Ciężko domykająca się klapa bagażnika - też tak macie? Muszę nią solidnie pociągnąć żeby się domknęła (żeby nie napisać pierda%3ąć). Moja żona ma z tym kłopot. Nadwozie HB. - nauczyłem się otwierać i zamykać - niemniej siły trza trochę mieć.
6) Maska silnika wymaga specyficznego podejścia. W poprzednich autach (z teleskopami) wystarczyło na wysokości 20-30cm nadać jej pędu w dół i się zamykała (wyjątkiem alfa gdzie trzeba zdrowo przywalić). Tutaj nie chwyta jeden zaczep i jedyne co można zrobić to opuścić na dół i dopchnąć delikatnie na wysokości zaczepu.
Zastosowałem metodę z Alfy - trzeba mocno zaje$4ć i się domyka.
7) Sprzęgło przy wciskaniu lekko skrzypi i czuć taki delikatny niejednostajny opór przy ostatnim etapie docisku. Nie wpływa to na jazdę ale jest...
Popsikane łt43 i gitara gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
dekard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 08:59   #2842
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał dekard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ad. 5) Sprzedawcy wiedzą o tym mankamencie HB (rozmiar klapy) i często proponują klapę zamykaną elektrycznie. W kombii nie ma takiej dużej różnicy.
Ad. 6) Tak, z prawej strony - parę osób to sygnalizowało. Mnie sprzedawca poinstruował przy odbiorze. Opuszczamy do 10-15 cm, a następnie energicznym ruchem, dwóch rozsuniętych szeroko rąk mocno popychamamy klapę w dół wtedy obydwa zatrzaski chwytaja bez pudła. Związane jest to z nową uszczelką, która dosyć skutecznie odpycha maskę - z biegiem czasu zamyka się coraz łatwiej.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 10:22   #2843
FJORD 40+
Imię: Jan
Zarejestrowany: 08-03-2016
Model: mondeo mk4 / mk5
Silnik: 2.0 TDCI / 1.5 EB
Rocznik: 2008 / 2016
Postów: 49
Kolega dekard@ pisał o wymianie oleju przy 3300km .Mam pytanie czy w nowym autku należy wymienić olej wcześniej czy czekać do książkowego przebiegu?
FJORD 40+ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 10:53   #2844
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
Ja wymieniałem
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 12:20   #2845
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ad 5. Mam klapę elektryczna i nie mam problemów. Jeśli ktoś ma wolne środki i nie wie co dobrać przy konfiguracji auta to elektryczna klapa powinna być nr 1 przy wyborze.
Ad 6. Mnie poinstruowano żeby zamykając klapę naciskać głównie na lewą stronę. Jeśli się robi na odwrót to można zagiąć maskę z prawej strony.
Bump:
Napisał FJORD 40+ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wymieniłem olej już przy przebiegu 4500km choć Ford oficjalnie tego nie zaleca.
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 13:24   #2846
tomsiw
Avatar tomsiw
Zarejestrowany: 02-09-2015
Model: Ford Mondeo MK5 (LB)
Silnik: 1.5L EB 160KM A6
Postów: 104
Ja zmieniam olej zgodnie z zaleceniami producenta w książce serwisowej (plus maksymalna tolerancja) aby robić to jak najrzadziej. Nigdy nie zmieniałem oleju częściej.
tomsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 16:07   #2847
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Ja wymieniłem przy 19000km, bo tak mi komputer sygnalizował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 17:00   #2848
dekard
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 160km
Postów: 30
FJORD 40+ : Nie ma oficjalnego zalecenia. Niemniej dla mnie po rozważeniu wszystkich za i przeciw-warto, jednakże nie będę podejmował wątku bo ten temat dość często się przewija na forach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-11-2016, 22:02   #2849
FJORD 40+
Imię: Jan
Postów: 49
Rozumiem.nie wiem co mnie napadło żeby pytaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. bo w mk 3 i 4 wymianę zawsze przeciągałem o pare km i nigdy problemów nie byłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2016, 19:58   #2850
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium X/Fiesta Mk7
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Ja olej wymieniłem po 4500. Ale zauważyłem, że im bardziej dbam, tym auto ma mnie bardziej w doopie.
A teraz najlepsze. Nowe sprzęgło pracuje jak stare. Wystarczyło 600 km i już zaliczyłem pierwsze skrzypnięcie oraz chrobot pod pedałem sprzęgła.. Dodatkowo po wymianie pojawiły się luzy w zawieszeniu. Na początku myślałem, że mi się wydaje, ale nie, nie wydaje mi się. Przy wjeżdżanu w studzienki czuc luz, dodatkowo auto zaczęło ciągnąć w prawą stronę. Nie jakos mocno, ale czuć. Pewnie znowu czegoś nie dokręcili. W ogóle, co to za patent, że żeby wymienić sprzęgło, to trzeba pół auta rozkręcić. Chore. Za 4 kkm mam przegląd, to opowiem o tym serwisowi, jak do tego czasu nie spuszczę gdzieś tego auta w przepaść. Mogłem brać "6", to sentyment do marki zwyciężył. No nic, narzekać nie będę, tylko piszę dla potomnych. Zastanówcie się trzy razy, bo nowe Mondeo pełne jest bubli i niedoróbek. I mam pełne prawo tak pisać po moich dotychczasowych przygodach.
Ostatnio edytowane przez Malenstwo8 ; 06-11-2016 o 20:04
Malenstwo8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:46.
