Stary 22-11-2015, 11:42   #2841
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Odkręciłem i przykręciłem moduł bez wyciągania schowka w C-Maxie, bez patrzenia na niego. Tylko GEM wypiąłem z uchwytu i podszedłem na czuja do niego. Dało się.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 22-11-2015, 14:41   #2842
gogigi
Avatar gogigi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: Focus Mk2 FL Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 136km 320Nm - DPF OFF
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Czy wybieranie głosowe jest możliwe tylko przez przycisk Voice na pilocie przy kierownicy Czy tez istnieje możliwość bezpośrednio z radia sony 2 gen ? Dot. Forda focusa.
Ostatnio edytowane przez gogigi ; 22-11-2015 o 14:44
gogigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 20:08   #2843
leszeg
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Focus Titanium Candy Red :)
Silnik: 1,5 EcoBoost
Postów: 140
ja nie znalazłem innego przycisku na ekranie.Może gdzies głebiej w menu jest. Wydaje mi się ,że to logiczne by włączanie było właśnie w kierownicy.
leszeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 22:33   #2844
kaspro
Avatar kaspro
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: Focus kombi
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 79
Domyślnie
Napisał gogigi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przycisk na pilocie od radia lub na manetce kierunkowskazów
kaspro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 10:48   #2845
wojtek_dt
Zarejestrowany: 07-10-2015
Postów: 23
Witam Panowie!!
Poczytałem troche ten post i chciałem przedewszystkim dowiedzieć się czy moje radio będzie pasowało do danego modelu BT/VC.
Obecnie posiadam radio CD6000 i moduł 8M5T-19C112-AL wraz z kablami od Fiesty. Czy te dwa sprzęty ze sobą zagrają czy ewentualnie będę musiał zmienić radio bo z tego co się doczytałem to wiem, że ten moduł z tym radiem nie obsłuży USB.
Zależy mi na tym aby doposażym mojego S-Maxa z 2008 roku w BT i USB.
Bardzo proszę o podpowiedź co ewentualnie dokupić aby to wszystko zadziałało.
Z góry bardzo dziękuję...
wojtek_dt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2015, 09:54   #2846
11soban11
Zarejestrowany: 27-11-2015
Model: MK4
Silnik: 2.0 145KM+LPG
Witam, czy w Toruniu lub okolicach podejmie się ktoś montażu modułu BT/VC ?. Posiadam Radio 6000CD . Mondeo rok 2010 przedliftowe polski salon.
11soban11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2015, 20:11   #2847
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Domyślnie Doinstalowanie modułu BT/VC
Z innej beczki. Taka kostka się pojawiła ....proszę o podpowiedź bo wcześniej jej nie widziałem. Z gory dzięki
....oczywiście po wyciągnięciu schowka.
Ostatnio edytowane przez Wons ; 01-12-2015 o 20:17
Wons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2015, 22:21   #2848
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Wg mnie od czujnika jakości powietrza (air quality sensor)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2015, 06:04   #2849
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Domyślnie
Dzięki bardzo za szybkie info. Pytanie gdzie i czy mam takowy czujnik. Wyciągnąłem schowek już ze 200 razy i zaczynam mieć zwidy co było a co nie wpięte za każdym razem. Kabel jest dosyć krotki i próbując go przypasować dlugościowo zero możliwości. Sam już nie wiem bo od tego klęcznika o zerkania od dołu dostałem już chyba skrzywienia bocznego kręgów szyjnych.
Wysłane przez Tapatalk
Stary 02-12-2015, 09:03   #2850
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na forum umieszczałem zdjęcie, gdzie jest umieszczony czujnik jakości powietrza, poszukaj.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
