Stary 18-08-2012, 09:14   #2851
kinek1984
Imię: kinek
Zarejestrowany: 13-08-2012
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
szukałem szukałem i nie moglem znaleźć,
od niedawna posiadam focusa z denso i moje pytanie... jak sparować telefon z denso po bluetooth? w menu serwisowym pokazuje ze bluetooth włączony. w telefonie nie wykrywa mi żadnego urządzenia...
kinek1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2012, 17:31   #2852
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
kinek1984
A czy na ekranie głównym po włączeniu Denso w lewym dolnym rogu masz ikonkę od telefonu? Jeśli jest, to wrzuć fotkę jaki jest jej wygląd graficzny. Nie zawsze jest tak, że nawet jeśli w menu serwisowym system widzi BT, to działa on prawidłowo. FOTKA, FOTKA!
Czy masz tak, jak na fotce tyle, że bez znaku zapytania na ikonce?
Typ Pliku: jpg 101_2823.jpg (43.2 KB, 105 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 18-08-2012 o 21:55
Stary 19-08-2012, 15:54   #2853
and2000
Zarejestrowany: 24-06-2007
Model: Mondeo MKV kombi
Silnik: 190KM
Postów: 52
Miałem ostatnio taki oto przypadek:
Denso po ok.2 latach bezawaryjnej pracy na zastępczej antenie przyklejonej na bocznej szybie w bagażniku (kombi) odmówiła posłuszeństwa- nie łapała fix-a. Nie było problemu - miałem przy sobie 2 telefony z wgranymi prog. do nawigacji (jeden z windą, drugi z androidem). I obydwa traciły sygnał gps zaraz po ruszeniu. Androidowy nie łapał nic, automapa na windzie czasem łapała sygnał na kilka chwil. Mając trzy nawigacje na pokładzie przejechałem 1700km do domu "na mapie papierowej".
Spokojna obdukcja w domu wykazała uszkodzenie anteny do denso. Wystarczyło wyjąć ją z navi- i pozostałe zaczęły chodzić. Teraz kupiłem na allegro nową- i znów mam 3 nawigacje ;-)
Nie wyrzucajcie "analogowych" map!
and2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2012, 17:20   #2854
kinek1984
Imię: kinek
mam ikonkę telefonu ale bez tych dwóch strzałek na sobie (możliwe ze nie ma bluetooth) bo mam kolo podłokietnika stacje pod telefon
Stary 20-08-2012, 20:02   #2855
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
kinek1984
Skoro masz wątpliwości, to sprawdź organoleptycznie, czy go masz, czy nie. W Foczce jest za schowkiem pasożyta i jest widoczny po wyjęciu schowka.
Stary 23-08-2012, 10:45   #2856
did3
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Posiadam S-maxa z 2007r. sprowadzonego z niemiec. Samochód posiada sprzęt Denso (radio,cd,nawigacja, tel., klimatyzacja) wszystko sprzęgnięte w jeden kombajn.
W schowku posiadam czytnik płyt do navi. Oczywiście posiadam płytę z nawigacją europy zachodniej + płytę aktywacyjną z 2007r. Ostatnio przyszła mi myśl do głowy i zapragnąłem zakupić sobie płytę z navi na europę wschodnią + polska. Kupiłem ją oczywiście na portalu aukcyjnym i po włożeniu do czytnika wyświetla się napis na wyświetlaczu że to nie jest płyta z nawigacją proszę o włożenie odpowiedniej płyty.
Płyta która kupiłem oczywiście jest bez hologramu (nie oryginalna). Zadzwoniłem do sprzedającego i on powiedział że wyśle mi druga poprawioną płytę i tak też uczynił oraz powiedział że sprawdzał ją na dwóch różnych odbiornikach u siebie i działała a u mnie oczywiście lipa. Proszę podpowiedzcie czy muszę zakupić płytę z aktualizacją softu np. z 2012r żeby ją najpierw wgrać i później używać płyty z mapą?? Bo z tego co się orientuje to nagrana płyta z mapą może nie funkcjonować ponieważ dawno nie była robiona aktualizacja navi.
Dziękuję z góry za wszystkie posty.
did3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2012, 12:43   #2857
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Jeżdżę na sofcie w Denso z 2004r., a mapę na Europę wschodnią mam od Jaga z 2010r. (nowszej na Polskę jak narazie nie ma) i wszystko hula jak należy. Nie jest to wina softu. Czytniki nasze są bardzo czułe na jakość nagranej płyty (piszę o tym , bo robiłem sobie kopię zapasową zakupionej płyty). Trzeba zatem odpowiednio tę płytę nagrać. Co znaczy odpowiednio? W opcjach nagrywania zaznaczyć DVD-ROM i nagrywać nie szybciej, jak x4 na dobrym nośniku.
Stary 23-08-2012, 13:51   #2858
did3
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Czyli zadzwonię do kolesia i poproszę aby mi powiedział z jaką szybkością nagrał mi płytę, jeżeli będzie odpowiedź że więcej niź x4 to znaczy że płyta nie powinna działać.
Przeglądając forum natrafiłem na zagadnienie tryb serwisowy Denso, jak się wchodzi w niego?? i co tam można znaleźć??
Stary 23-08-2012, 14:35   #2859
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
did3
Tylko ostrożnie, nie wchodź w opcję S/W Update, bo zażąda płytki z softem, a jeśli jej nie masz to czarny ekran i lipa.
Poczytaj sobie jeszcze ten temat i tak jak pisałem OSTROŻNIE
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 23-08-2012 o 15:31
Stary 24-08-2012, 09:36   #2860
did3
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
12345mario, dziękuję za podesłanie linków. Proszę powiedz mi jeszcze proszę czy jak się wejdzie w tryb serwisowy Denso to np. można ustawić tryb świateł (xenonów) tzw.szwedzki??
Czy tryb serwisowy w Denso dot. tylko odbiornika??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:24.
