Stary 26-08-2020, 09:45   #2861
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Zrobiłem tak pisałeś. Minus jest taki że przestaje mi działać Dolby Atmos w połączeniu z BT sync 3.
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2020, 14:26   #2862
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czujesz w ogóle jakąś różnice? ja jeszcze zmieniłem kodek używany przez telefon z SBC na LDAC (też w opcjach programisty) ale po wyjsciu wraca do SBC, a sama zmiana kodeka może sporo dać, bo SBC nastawiony jest na oszczędzanie energii i tu może być róznica.
Ja poza szybkościa, pomimo włączenia dolby atoms również, to zbytnio różnicy nie widzę, no ale może to też sprawka zwykłych głośników, nawet nie tych sony, tylko te najzwyklejsze (spadek po poprzednim właścicielu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2020, 17:49   #2863
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Wiem, że nie wniesie to nic do tematu ale wczoraj w przelocie rozmawiałem ze znajomym z ASO i potwierdził mi problemy (opisywane tu i w pokrewnym temacie) po aktualizacjach map F9, które wykonywali dla wielu klientów.
Podobno zatrudnili "dodatkowych informatyków" (Ford Polska) aby rozwiązać ten problem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hi hi hi...
Nie wiem ile w tym prawdy ale nie zaleca na razie up to F9. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam póki co F8 i poczekam na rozwój sytuacji.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2020, 00:16   #2864
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Ogólnie więkrzość eqalizerów, i wirtualnych DSP generuje spore opuźnienia w dźwięku. To normalne bo procesor jednak musi wykonać sporo pracy. Ale też wiem że procek Sync 3 też do najwydajniejszych nie należy. Jak włączę w swoim telefonie Dolby Atmos i jeden z najlepszych equalizerów o wprawdzie tandetnej nazwie "Korektor kołowy" (ma bardzo spory zakres regulacji poszczególnych częstotliwości i do tego możliwość ręcznego przycinania lub podbijania sygnału (Pre amp) to czasami sync tego nie ogarnia i albo rozłącza BT albo znika dzwięk i dopiero przełączenie na FM a następnie z powrotem na BT rozwiązuje problem. Bez upiękrzaczy nigdy nie zrywa połączenia. Problem dotyczy tylko Sync 3 bo wszelakie maści głośniki nie zrywają połączenia nigdy. Jeśli chodzi kolego o kodeki w opcjach programistycznych to ich zmiana ma zastosowanie dopiero po zaprzestaniu odtwarzania i ponownym uruchomieniu BT . A kodek wraca do domyślnego jeśli brak jest połączonych urządzeń wspierających włączony przez ciebie kodek. (Błędne koło) Dowód? " Włącz Aptx i sync gra dalej a Sync nie wspiera Aptx więc oznacza to że zmiana nie następuje w locie. Ponowne uruchomienie BT i znowu mamy wartość domyślną. Alee... Jak podłącze słuchawki z Aptx i w ustawieniach programistycznych zmienie na SBC i ponownie uruchomię BT to wartość już zostaje mimo że słuchawki domyślnie odpalają się w Aptx.
Tak więc... Albo DSP-ki i opóźnienia albo płasko jak na radiu z ACM-mu (chodź też są lekkie opóźnienia)
Stary 27-08-2020, 07:08   #2865
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Panowie, w jaki sposób mogę sprawdzić czy moje Sync3 ma navigację? Podobno w niektórych wersjach (jeśli nie ma opcji navi na panelu) można ją włączyć przez kabelek.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2020, 08:41   #2866
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
W sync3 się nie włącza, trzeba wymienić moduł apim. Jak jie masz ikony navi to raczej jej nie masz.
Stary 27-08-2020, 09:17   #2867
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktokolwiek przećwiczył downgrade F9 => F8?
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2020, 11:00   #2868
Postów: 18,051
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...F9 => F8?
A w JAKIM CELU???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się nie umie robić upgrade (owo ASO...), to "się nie zaleca"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakoś tak n-aut pojechało z F9 i tylko czasem ktoś ponarzekał, ze "do Chorwacji przez Austrię to po polach jechał"... Ale na to to faktycznie nie ma żadnego wpływu i nie wiem czy jest ktoś chętny do weryfikacji czy po "downgrade z F9 do F8" to już przestanie się "w Austrii po polach jeździć"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Innego poważnego powodu owego "downgrade" to NIE WIDZĘ!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-08-2020, 11:11   #2869
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
no ASO ma zawsze wytłumaczenie gdy nie umie czegoś to zwali na coś innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
ani na F8 ani na F9 żadnego pola nie zaliczałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 27-08-2020, 11:17   #2870
Postów: 18,051
....ani na F8 ani na F9 żadnego pola nie zaliczałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie brałem od "marudzącego" logów trasy, więc nie powiem po którym polu jechał...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam w Chorwacji autem nie byłem nigdy a ostatni raz to chyba 20 lat temu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:43.
