06-11-2014, 17:56 | #281 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 13-10-2014
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 13
Odp: Komunikat: usterka silnika
O tym samym pomyślałem, że rozkręcił, wyczyścił i złożył ale o regulacji nikt nie pomyślał...
06-11-2014, 20:32 | #282 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 18-10-2014
Model: ford s-max
Postów: 25
heko wielkie dzieki usterka usunięta rzeczywiście nieszczelność na rurze dolotowej z filtra do turbiny zsunęła się po prostu opaska zawiodła fura śmiga aż miłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-11-2014, 23:58 | #283 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
trzeba po prosty dobrze "czytać" diagnostykę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
07-11-2014, 19:44 | #284 | |
Imię: Maciej
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 13
P253F to pewnie słaba jakość oleju silnikowego, niedopalony DPF itd... a tak baj de łej, szkoda że do warsztatu Heko mam taki kawał drogi bo pewnie bym zlikwidował u niego tego nieszczęsnego DPFa, w moich stronach niestety nie ma zbyt wielu mądrych w tym temacie. |
08-11-2014, 13:48 | #285 | |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
P03E8 P253F to wyliczone zużycie oleju w silniku (ford nie ma czujnika jakości oleju) wynika ze zwiększonej częstotliwości regeneracji/dopalania DPF, czyli filterek Ci siada...zobacz czy nie podnosi Ci si poziom oleju P2297 błąd sondy lambda, może powodować wzbogacanie mieszanki, a za tym idzie szybsze zapełnianie DPF
08-11-2014, 21:13 | #286 |
Imię: Maciej
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 13
Dzięki bardzo Heko za wszystkie podpowiedzi.
Olej na bagnecie rzeczywiście wygląda podejżanie, więc mimo jego przejechanych 3 tysiecy km pewnie go wymienię. A skoro nie ma czujnika jakości oleju to czy wykasowanie serwisu (gaz+hamulec+ok) nie powinno zlikwidować tego błędu? No i chyba wyszedłem na łosia bo kiedyś ktoś mnie skasował za wymiane tego czujnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze to niedoładowanie turbiny... zakładając że znajde nieszczelności w dolocie, zaczynając od filtra powietrza i szukając dalej, to po ich uszczelnieniu powinny błędy zniknąć? |
08-11-2014, 22:59 | #287 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
błedy same nie znikają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do błedu jakości oleju, gaz/hamulec chyba dają radę
09-11-2014, 20:25 | #288 | |
Imię: Maciej
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 13
09-11-2014, 20:27 | #289 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
jołł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-11-2014, 16:46 | #290 | |
Imię: Maciej
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 13
Wymieniłem EGRa i opaskę na wężu od intercoolera bo wydawało mi się że slabo trzyma, złożyłem wszystko odpaliłem silnik, przejechałem się i znowu odpaliłem Torque'a żeby zczytać błędy, i co się okazało? że jednak błędy same czasem znikają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie było już śladu po P0490 i P03E8. Dalej po włączeniu zapłonu pojawiała się "usterka silnika" więc umówiłem się do serwisu na diagnostykę, adaptację EGRa i dopalenie DPFa (skoro po przejechanych 4 tysiącach olej był do wymiany). Oddałem auto do serwisu i po jakims czasie dzwonią i mówią że jedyny błąd jaki im się pojawia to ten od jakości oleju, adaptację zrobili a dopalania nie bo skoro nie ma błędu od DPFa to znaczy ze wszystko jest ok i nie ma sensu tego robic. Zapytałem w takim razie, niech mi powiedzą w jakim stopniu DPF jest zapchany, a on mi na to ze nie ma możliwości tego sprawdzenia, ze komputer nigdzie nie pokaze w ilu procentach jest zapchany... dziwne skoro "zwykły" Forscan to pokaze a IDS nie? Odebrałem auto, usterki silnika nie było ale nie zdążyłem nawet do domu dojechać i już się paliła. Sprawdziłem błędy w domu i jest P2297, wiem że to od sondy lambda ale czy jedynym rozwiązaniem jest jej wymiana? Może da się jakoś oszukać komputer żeby nie wywalał Usterki silnika? Powiem szczerze że nie uśmiecha mi się wydawać teraz 900 zeta na sonde tym bardziej że myślę nas sprzedażą Galaxa... |
