Stary 27-07-2014, 22:37   #281
RafalL
Zarejestrowany: 10-01-2009
Domyślnie Odp: Na ciepłym silniku świeci kontrolka ładowania i brak jest reakcji na pedał gazu
Cześć,
moje dokładne objawy opisałem w poście [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Z radością chciałem kolegów poinformować, że w tym roku nic takiego u mnie nie występuje. Ani razu (odpukać!) silnik nie wszedł w ten swój dziwny stan.
Co wymieniałem przez ostatni rok? Pasek wieloklinowy, napinacz i rolki. Nie mam pojęcia czy to właśnie to pomogło, fakt jest taki, że to jedyna naprawa w okolicach silnika jaka mi się zdarzyła i że w tym roku nie miałem żadnych przebojów z nierówną pracą.
Może ta informacja komuś pomoże.
pozdrawiam
Rafał
RafalL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2014, 20:05   #282
ilm
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: ford mondeo
Postów: 48
mnie sie wydaje ze to moze byc czujnik położenia wałka rozrządu, ktoś probował wymienic?
ilm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2014, 09:19   #283
zimzia
Zarejestrowany: 04-05-2010
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.25
Rocznik: 97
Kilka miesięcy temu również walczyłem z takim przypadkiem. Klient przyprowadził mondeo które zwiedziło kilka warsztatów w mojej okolicy wszyscy rozkładali ręce, regenerował pompę, naprawiał sterownik pompy, o alternatorze nic nie mówił. Podmiana sterownika silnika nic nie zmieniła a koszt sterownika do 90 od 300zł i niewielka ilość dostępnych sztuk, podmiana czujnika temp głowicy również nie przyniosła poprawy. Po spędzeniu nad autem kilku dni i przeprowadzeniu kilkudziesięciu rożnych prób skonstruowałem inteligentny moduł który pozwala na uruchomienie mondeo bez problemu opisywanego w tym temacie. Po następnych kilku dniach przeprowadzonych na testach mondeo zostało oddane klientowi jak do tej pory nie było żadnej reklamacji. Jak by ktoś był zainteresowany niech pisze na PM
Ostatnio edytowane przez zimzia ; 12-10-2014 o 16:13
zimzia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2015, 19:24   #284
heniekpl
Zarejestrowany: 03-03-2015
Silnik: 2.0 TDDI 90
Panowie czy możecie na jakims zdjeciu pokazac, ktora to jest ta wtyczka od tego czujnika temperatury? U mnie problem sie pojawil niedawno, a dopiero teraz trafilem na ten temat.
Na rozgrzanym juz nie odpali, kontrolka ladowania - brak reakcji na pedal gazu.
2.0 TDDI 90KM
Przepraszam za odgrzewanie kotleta, ale ten temat ma sporo ciekawych informacji.
heniekpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2015, 07:51   #285
oldrodge
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
Zdjęcia ni nie zrobię bo już nie mam auta ale o ile pamiętam stojąc przodem do silnika wtyczka jest u góry silnika - głowicy po prawej stronie - od kierowcy, zapoznasz jak ją rozłączysz to włączą się wentylatory.
oldrodge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2016, 20:35   #286
-S.I.E.N.E.K-
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 29-02-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 66kw
Domyślnie swieci sie kontrolka ładowania nie reaguje na gaz
Mam taki problem z moim mondkiem. na zimno jest wszystko ok. jak złapie temperaturę to przy próbie odpalenia zapala się kontrolka ładowania i nie reaguje na gaz. komputer błędów nie wykazuje.nowy alternator (630 zl zapłaciłem ) problem pozostał. pompa regenerowana ma 2 lata (kolejne 3 tyś). szukałem czytałem i jest wiele wersji. może ktoś coś wie bo nie mam kasy żeby metoda prób i błędów wymieniać pół silnika. będę wdzięczny za jakakolwiek pomoc.
-S.I.E.N.E.K- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2016, 22:59   #287
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: swieci sie kontrolka ładowania nie reaguje na gaz
Napisałeś, że masz nowy alternator i to będzie przyczyna [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz coś z tego tematu, a [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz szczegóły.
Stary 15-05-2016, 10:53   #288
-S.I.E.N.E.K-
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk3
Silnik: 66kw
dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może coś z tego będzie. dodam jeszcze ze teraz wariuje temperatura silnika.raz po 1 km jest 90 stopni a raz i po 20 km stoi na 1/4
Stary 15-05-2016, 14:07   #289
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zrób jeszcze test zegarów opisany [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub pokazany [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. W trakcie testu sprawdź napięcie ładowania oznaczone bAt xxx, gdzie np. przy napięciu 12,5V wyświetlane jest bAt 125.
Ja miałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] opisane objawy, którym wymiana regulatora pomogła. Tylko jedna uwaga pomimo, iż regulator do MK3 pasuje z MK2 to nie współpracuje poprawnie.
Ostatnio edytowane przez benio ; 15-05-2016 o 14:19
Stary 21-03-2021, 17:10   #290
PiotrekBstk
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-08-2016
Model: Ford Focus Mk1
Postów: 38
Domyślnie 2.0 b+g zgasl podczas jazdy
Witam wszystkich dzis jadac po zonke na porodowke spotkama mnie dziwna sytuacja mianowicie jadac sobie po zonke na porodowke na 5-tym biegu mialem ciagle 3 tys.obrotow przy predkosci 100-120 km/h na luzie obroty ponad 1tys....po zatrzymaniu na swiatlach i meczarni z rusxeniem mondziak szarpal szarpal i zgasl....jakos z pomoca Innego kierowcy zepchnelismy go na petle autobusowa.Przy prubach odpalia slyszalem pompke paliwa wiec paliwo raczej dichodzilo samochod zalapywal ale brak reakcji na pedal gazu i gasl,potem pompki nie bylo slychac.....wiec moja wstepna diagnoza to pompka paliwa ale z chcecia wysluchal bym opinii innych uzytkownikow...bo zastanawiaja mnie te podwyzszone obroty,i szlak mnie trafia..... z gory przepraszam jak nie ten dzial i za ewentualne bledy ale pisze z tel.pozdro wszystkim
PiotrekBstk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:32.
