Stary 20-12-2012, 23:30   #281
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał erniio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wczoraj dziallo a dizsiaj juz nawet nie chce polaczyc sie
ja tak kiedyś miałem - sprawdź luty przy przełączniku hs-can/ms-can
Stary 21-12-2012, 10:53   #282
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
wczoraj dziallo a dizsiaj juz nawet nie chce polaczyc sie ;c , pogrzebie i moze sie uda
A podłączasz na tym samym komputerze i do tego samego portu? Sprawdziłeś w programie czy nie przestawia się port inny nr?
U mnie z uporem maniaka przestawia z portu com1 na com3.
Po podłączeniu do komputera zapala się czerwona dioda na elmie?
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 20:02   #283
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Jest mała szansa, ale jest że interfejs jest uszkodzony, ja mam teraz taki przypadek, na 10 szt jedna nie chce działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. błędy jakieś "dziwne"
http://www.iv.pl/images/25669169607367456777.jpg
dodam że na najnowszej wersji jest to samo.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2012, 21:27   #284
Chorzyn
Zarejestrowany: 21-02-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCi 144@346
Postów: 46
Dobra, Panowie.
To teraz niech mi ktoś napisze.
Mam przerobiony kabelek od tutejszego speca (za co jeszcze raz dziękuję) + ELM w najnowszej dostępnej wersji. Całość śmiga aż miło patrzeć. Dzisiaj testowałem, pozmieniałem kilka opcji.
Podczas "grzebania" w ustawieniach HEC, w zakładce PROCEDUR, zakładka nr.2 jest opcja "upgaradu softu do 0509", czy jakoś tak. Czy tą opcją "rozszerza się" możliwości zegarów, czy trzeba jednak wykonać jeszcze bardziej zaawansowane "operacje".
Czytałem już, że to trwa trochę czasu i laptopa trzeba ustawić na zero wygaszaczy, wyłączania dysków itd...
Powiedzmy, że nie czuję się w 100% pewny w takich operacjach, dlatego pytam.
A i najważniejsze. Czy to "upgarade" może spowodować utratę "wirusa" ??
Opisze mi ktoś krok po kroku jak przebiega ta operacja zmiany ROM 0303 na wyższy
Z góry dziękuję
144@346 by HEKO
Ostatnio edytowane przez Chorzyn ; 27-12-2012 o 21:41
Chorzyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2012, 21:55   #285
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
jak odpalisz update ROMu (=firmware) zegarów (tzn. HECa) to będziesz miał w efekcie jego najnowszą wersję, z zauważalnych rzeczy to dojdzie Ci Ford EcoMode (wyświetla koniczynki za ekonomiczną jazdę)
żadnych, innych operacji nie trzeba robić, aby zaktualizować zegary
"wirus" nie zmieni się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-12-2012, 22:22   #286
Chorzyn
Model: Focus II FL
Postów: 46
Ford ze swoimi, niektórymi rozwiązaniami to chyba powstał aby wq... ludzi, dlatego pytam dla pewności, bo tu niespodzianka goni niespodziankę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A te Submenu zaznaczone na czerwono, na początku całego posta to co dają ? Bo jakoś nie miałem odwagi tego ruszyć ?
144@346 by HEKO
Stary 28-12-2012, 00:13   #287
Postów: 18,049
Napisał Chorzyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Parę razy napisane - dostępność poszczególnych podmenu w trakcie jazdy.
Normalnie co masz w trakcie jazdy możesz sobie zobaczyć sam. Większość menu jest dostępna dopiero na postoju.
Stary 28-12-2012, 11:08   #288
Chorzyn
Model: Focus II FL
Postów: 46
To musiałem przeoczyć w takim razie. Dzięki.
144@346 by HEKO
Stary 29-12-2012, 23:23   #289
Chorzyn
Model: Focus II FL
Postów: 46
Ok. Wgrałem nowy rom do zegarów. Nie obyło się bez stresu, bo "ubiłem" zegary na ponad godzinę. Były jakieś problemy z komunikacją i wywalało mi błędy (ponad 5x próbowałem).
Po paru głębszych wdechach w końcu się udało i po 21 dłuuugich minutach liczniki wróciły do życia. Tak jak pisali koledzy, trzeba mieć mocne nerwy, zwieracze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oraz trochę czasu na wszelki wypadek.
Włączyłem Ford Eco Mode i inne opcja, ale opcja z kontrolką zmiany biegów (zielona strzałka) działa tylko przy dojściu do odcięcia (sprawdziłem celowo).
Kolegom tedi_k i mayak dziękuję za podpowiedzi i rozwianie wątpliwości.
144@346 by HEKO
Stary 30-12-2012, 00:13   #290
daniel_t
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-06-2012
Model: Focus MK3 1.0EB
Silnik: 1.0 EB 125KM
Postów: 33
Ja też włączyłem kontrolkę zmiany biegów ale u mnie działa tak, że jak jadę spokojnie to potrafi zapalić sie przy 1600-1800 obrotów, jak w tym czasie mocniej docisne to gaśnie. Jak odpuszcze gaz to tez oczywiście gaśnie. Przy bardziej dynamiczniej jeździe zapala sie od ok 2000-2200 obrotów. Według mnie działa dobrze, bo zapala się gdy silnik nie jest mocno obciążony. Podobnie miałem kiedyś w aurisie.
daniel_t jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
