Stary 06-11-2013, 16:53   #281
margul
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: focus c-max
Postów: 28
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Dołożyłem u siebie również nagrzewnicę.
Ale co zrobić, żeby to nie piszczało.
Piszczy, jak się zmienia % pobieranej mocy.
Jak jest stale np. 80% to nie piszczy, ale jak spada albo rośnie to za każdym razem piszczy.
Czasami to prawie ciągle.
Jest to ten sam dźwięk, co otwartych drzwi.
Ostatnio edytowane przez margul ; 06-11-2013 o 19:24
margul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 17:29   #282
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
U mnie po dołożeniu nic nie piszczy.
Jakby ktoś potrzebował, to po montażu zostały mi te przewody, więc jak coś to priv:
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 19:56   #283
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Może źle coś poustawiałeś przy uruchomieniu w zegarach.
Spróbuj ON OFF PTC (pierwsza zakładka zegarów) może to pomoże nie będzie procentów.
Tylko załączona lub nie.
Kris
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 20:04   #284
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Ja procenty wyłączyłem po jednym dniu, bo tylko to ciągle było wyświetlane i nie można było na nic innego przełączyć. Teraz zostawiłem tylko ON OFF
Stary 06-11-2013, 20:12   #285
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Postów: 92
A ja całkiem wyłączyłem ten komunikat, bo tylko przeszkadzał.
Wiem, że działa i tyle.
Kris
Kris
Stary 09-11-2013, 11:15   #286
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Odbiornik centralnego podłączony wg schematów Tadeusza ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Podłączone w następujący sposób:
- pin 3 odbiornika do pinu 10 złącza w GEMie
- pin 1 odbiornika do pinu 6 złącza w GEMie
- pin 2 odbiornika do masy
Centralny działa bez problemu - nawet nie trzeba było programować kluczyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez michtat ; 10-11-2013 o 10:13
Stary 09-11-2013, 18:03   #287
margul
Model: focus c-max
Postów: 28
Tak jak pisałem wcześniej przy każdej zmianie wskazań procentowych następuje sygnał dźwiękowy taki, jak przy otwartych drzwiach. A że to są ciągłe zmiany to sygnał jest niemal ciągły.
Zmieniłem ustawienia ELMem na "display ON/OFF" ale nadal mam wskazania procentowe.
Dlaczego?
Chcę mieć informację o włączonej nagrzewnicy, ale nie chcę żeby mi piszczało. Co muszę zrobić?
Stary 09-11-2013, 20:25   #288
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Postów: 92
Zobacz tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], tak ja mam poustawiane oczywiście (PTC status report only) i wtedy jest ON/OFF.
Kris
Stary 10-11-2013, 20:04   #289
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Jak ktoś nie ma fabrycznej wiązki to tu jest super zestaw. Co prawda cena nie jest jakaś rewelacyjna, ale komplecik fabryczny
Stary 10-11-2013, 22:26   #290
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Na tej aukcji SAMA grzałka jest za 150
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
