Stary 08-03-2011, 00:50   #281
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
99% na allegro to ELM tylko w różnych opakowaniach. Czasami się dziwię że ludzie tego nie widzą.
Czyli twierdzisz że ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] interfejs to jest to samo?
Sprzedawca (i nie tylko ten) gwarantuje, że F-Super pasuje do modeli TDCi przed 2003. Potwierdzają też, że ELM nie będzie działać na modelach TDCi poniżej 2003. Czyli jakby to były dwa różne interfejsy.
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2011, 00:52   #282
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Czy nie zauważyłeś że jedyne czym się różnią to naklejką? Możesz zaryzykować, ja odesłałem i kase zwrócili.
"Interfejs Ford F-Super USB OBD2 "
OBD-II jest po 2003 i to jest kolejny argument że to jest to samo co ELM.
Stary 08-03-2011, 00:56   #283
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Masz rację. Jeszcze raz zapytam sprzedawcy jak wytłumaczy to.
Dzięki za pomoc.
Stary 08-03-2011, 00:58   #284
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Też do niego napisałem
Stary 08-03-2011, 11:14   #285
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Odpowiedź sprzedawcy:
"Dlatego nie pasuje ELM który jest w standardzie OBD II. Smo gniazdo jest jednakowe róznice są tylkow sposobie komunikacji."
Jednak tu jest pewna sprzeczność bo F-Super opisuje, że też jest w OBD2! Jeszcze ponawiam pytanie. Zobaczymy co tym razem.
Jedno jest pewne - na same wtyczce jest inna ilość diodek. ELM ma 5, a F-Super 3. Czyli płytka we wtyczce może być inna. Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że sprzedawca piszę przy obu OBD2.
Kilkanaście postów temu:
Napisał jsik66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem Interfejs F-Super wraz z software Formidable, który działa z TDCI z 2002r.
ELM 327 nie łączy się z ECU w tych modelach
Czyli to jednak znaczy, że to są faktycznie różne złącza wbrew temu co mówisz kolego SrebrnaStrzała?
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 08-03-2011 o 11:33
Stary 08-03-2011, 11:34   #286
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Diody mogą być po prostu zaklejone, a jak sprzedawca sam nie wie co sprzedaje no to cóż... Ja szukałem kiedyś interfejsu bardzo usilnie i nie znalazłem nic co by kosztowało poniżej 1000zł
Stary 08-03-2011, 11:46   #287
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam ELM 1,3a (sprzedawany jako 1,5a) i łączę się bezproblemowo z Focusami MK1 w tym moje TDCI 2002, Mondeo TDCI 2002, moje mondeo 2004.
jedyna różnica w ScanXl to czy auta zagadają przez Generic OBD2 (nowsze) czy przez Powertrain (starsze)
Stary 08-03-2011, 12:06   #288
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Sugerujesz, że mam zaryzykować z ELM 327 do Mondeo TDCi 2.0 rocznika 2002? (Wyprodukowany 11.2001) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Już naprawdę zgłupiałem co będzie działać a co nie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myślałem, że sprawa jest prosta: "to działa, a to nie". Kolega SrebrnaStrzała pisze, że u niego NIE działa ELM 327 więc kupienie ELMa było by chyba głupim ruchem...
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 08-03-2011 o 12:12
Stary 08-03-2011, 12:08   #289
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja próbowałem tym ELM przez scanXL i nie poszło, był błąd komunikacji.
Wiesz... były wyjątki w tych dieslach, bo w nie których było wprowadzone eksperymentalnie, jednak dopiero od 2003 pojawił się wymóg w UE.
Stary 08-03-2011, 12:14   #290
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Ok w tym układzie chyba najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu test praktyczny i tyle...
Jeszcze zadałem pytanie jednemu z forumowiczów co ma F-Super i model 2002 czy działa mu jak należy. Czekam na odpowiedź.
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
