Stary 28-12-2017, 14:44   #281
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Jaki fotelik wybrać
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] trzy RWFy wejdą do S-Maxa z tyłu bez problemu. U siebie mam dwa: jeden na środku a drugi za kierowcą. Nie ma problemu żeby wsadzić 3. Nie wiem tylko jak wsadzać wtedy dziecko na środkowy.
Nie ma za to szans żeby odsunąć fotel przedni maksymalnie do tyłu jeśli jest za nim zamontowany RWF. Ja mam 180cm i fotelik mieści za mną akurat. Ale jeżdżę z oparciem ustawionym po rajdowemu (czyt. pionowo). Obawiam się, że nie da się tego zrobić w niczym co nie jest pokroju Multivana. A już na pewno nie da się w żadnym samochodzie segmentu D.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Stary 28-12-2017, 20:34   #282
hunteroza
Avatar hunteroza
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2017
Model: Smax
Postów: 61
Mam jedno pytanko w tym temacie - zakladam ze tez macie schowki w podlodze pod nogami z tylu, czy stosujecie jakies wypelnienie schowka pod noge stelazu fotelika 0-13? Wg mnie wyglada to stabilnie, ale producenci fotelikow z tego co wiem bez wypelnienia jezdzic nie zalecaja...
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
hunteroza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2017, 20:55   #283
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Schowek trzeba wypełnić albo nogę wstawić na jego dno.
W S-Maxie za kierowcą mam subwoofer więc to które zgarnia tam miejscówkę woła: Głośniej! Głośniej! Załatwia tym sobie masaż doopki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-12-2017, 22:05   #284
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za info! Co prawda na razie rozeznaję się w temacie auta na wielkim lajcie, bo zanim pojawi się kolejny rwf minie jeszcze odrobinę czasu, ale juz dobrze wiedzieć, ze smax pod tym względem jest opcją. Z tymi trzema rwfami z tyłu to słuszna uwaga. W sumie dałoby się raczej bez większych ceregieli dziecko tam umiejscowić i zapiąć, ale ... na dłuższą metę byłoby to mega upierdliwe i męczące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można wiedzieć, czy ten rwf za fotelem kierowcy masz na isofixie, czy na standardowych pasach? Isofix narzuca konkretna niezmienna odległość zarówno od oparcia 2klasy jak i fotela z 1szej. W przypadku zapięcia na pasy jest większe pole manewru - stąd też do obecnego cmaxa I dm2 wybraliśmy axkida minikid bez isofixa.
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2017, 23:12   #285
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam BeSafe iZi Combi X3 i Axkid Duofix. Oba montuję na isofix. Axkida da się na pasy i jakiś czas jeździł tak z przodu. Na pasach faktycznie mniej miejsca potrzebuje ale i mniej dziecku zostaje na nogi. Ze względu na to, że trzy RWFy z tyłu to problem ze wsadzaniem dziecka do środkowego, to najstarszy jeździł z przodu w Duofixie zamontowanym na pasach. Na dłuższych trasach (2h+) narzekał na brak miejsca. Jak jego Duofix był zamontowany na isofixie z tyłu to nie było problemu. No ale przy 115cm wzrostu (równe 5 lat) przesadziłem go już do jazdy przodem.
Oparcie w S-Maxie można pochylić więc wtedy odsuwa się też minimalnie mocowanie isofixa. Odchylenie oparcia do rolety przesuwa mocowanie o 1-2cm. Zawsze coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2018, 23:39   #286
r10
Zarejestrowany: 07-04-2018
Model: Focus mkI
Silnik: diesel
Postów: 11
Napisał Lukaszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To są firmy które sprzedają tak zwane poduszkowce, zdecydowanie je odradzam. Jest to sprytny wybieg na dobre wyniki w testach. Niestety w rzeczywistości poduszkowce źle się sprawdzają.
ADAC to nie pismo święte, te foteliki jak Pallas czy Kiddy "poduszkowce" bez szelek osiągające dobre oceny w krajach niemieckojęzycznych są dosłownie dyskwalifikowane w testach szwedzkich.
BTW Szwedzi mają hopla na punkcie wożenia dzieci tyłem do kierunku jazdy.
Ciekawe są też testy kanadyjskie. Wniosek taki, że dzieci powinny jak najdłużej jeździć tyłem (Szwecja) a później jak najdłużej w szelkach 5-punktowych (Kanada).
r10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 09:07   #287
Lewsey89
Zarejestrowany: 18-12-2017
Postów: 137
ADAC to nie pismo święte[...]Wniosek taki, że dzieci powinny jak najdłużej jeździć tyłem (Szwecja) a później jak najdłużej w szelkach 5-punktowych (Kanada).
Święte słowa. Tutaj też wrzucę link do pewnego bloga.
Lewsey89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 14:54   #288
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Koledzy ktoś ma jakieś pozytywne / negatywne doświadczenia z tymi fotelikami ?
Musi być do jazdy przodem , isofix, w miarę wygodny.
Każdy z nich można delikatnie rozłożyć do spania , powtarzam delikatnie , z racji że uchwyty isofix się wysuwają.
Do tego obie firmy są lepsze i droższe od całej większości.
Proszę o doradzenie , który byłby lepszy ?
Ma być na kilka dobrych lat.
Pod uwagę biorę tylko te 2 poniżej.
Różnice między nimi są dwie:
Jeden ma regulowany minimalnie zagłówek przód tył Na głowę do spania , drugi ma w okolicach jajec zaczep aby pas nie podniósł się na brzuch .
Wydaje mi się, że pas i tak jest nisko z racji mocowania więc to zbędny gadżet? Pytałem " doświadczonych " rodziców małych dzieci i ponoć pas zawsze ładnie dolega
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 07-05-2018 o 14:57
Stary 07-05-2018, 15:23   #289
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Używam Cybexa, choć nie jestem pewien czy na pewno ten model. Ma jedną wielką zaletę - głowa dziecka w nim nie opada. Nie wiem, na czym to polega, ale faktycznie jest tak, jak piszą w zaletach tego fotelika.
Stary 07-05-2018, 15:43   #290
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Też masz regulację na oparcie głowy czy bez tej regulacji już tak fajnie głowa leży? Z regulacja byłoby jeszcze lepiej...
Narazie wszystkie moje za i przeciw przemawiają za cybexem. Po prostu mi się podoba po opisie...
Myślę że za wąski nie będzie?
Dzieci mam szczupłe.
Widziałem że fotele recaro co niektóre są bardzo szerokie, dodatkowo bez regulacji na szerokość, dlatego je odrzucilem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:16.
