Stary 30-08-2019, 17:53   #281
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM)
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7g9t-14a073-cf
Jesteś pewny,że kolega takowy posiada ?
Pytam, ponieważ Ford jeśli chodzi o mondeo mk4 i BCM'y zunifikował wszystkie rodzaje do tej jednej jednostki (oczywiście oprócz silników 2,2,bo tam jest przedostatnia litera X albo Y).
Dlatego teraz jaki VIN (oprócz silnika 2,2,wiadomo) z mk4 byś nie podał to wyskoczy Ci ten właśnie nr części dla BCM'a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-08-2019, 18:18   #282
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
7g9t-14a073-cf
to jest BCM serwisowy i zarazem najbogatszy do przedlifta
Stary 30-08-2019, 18:23   #283
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,wiem.
Dlatego ,że jest najbogatszy może zostać zastosowany w każdym aucie do ,którego jest przeznaczony.
Już raz była o tym dyskusja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-08-2019, 20:51   #284
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Masz racje. Nie mam pewności, ze taki jest napewno zamontowany. Taki wskazał Etis dla tego VINu.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2019, 20:58   #285
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak samo jest dla modułów drzwiowych-ECAT wskaże moduły obsługujące wszystko,a nie te ,które powinny "wychodzic' z VIN'u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-09-2019, 22:22   #286
darecky1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 29-07-2019
Model: Mondeo MKIV, Galaxy MK2
Silnik: 2.3 Duratec HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2009, 2010
Czyli z tego co zrozumiałem nie mamy pewności że taki u mnie jest na pewno?
darecky1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2019, 22:24   #287
skoti4
Zarejestrowany: 15-02-2015
Model: S-MAX
W Smax 2010 po lifcie mam podobne problemy co opisywane były w poprzednich postach. Jednak nie znalazłem precyzyjnej odpowiedzi na moje problemy. Mianowicie pilotem nie otwiera przednich lewych drzwi (przy otwieraniu kluczykiem na razie nie ma problemu otwiera wszystkie drzwi - czyli siłowniki i zamki działają)
Zdarzyło się też, że nie zamknął z pilota drzwi tylnych. Dodatkowo po dłuższym naciśnięciu na pilocie otwierania lub zamykania drzwi powinien opuścić lub podnieść wszystkie szyby. Ale nie raz się nie opuszczają lub nie podnoszą lub wyrywkowo podnosi/opuszcza jedna szybę?
Proszę o udzielenie odpowiedzi i pomoc w zakresie:
1. czy problemem może wiązać się z :
a) modułem jednych z drzwi - jak sprawdzić który moduł jest wadliwy?
b)modułem głównym komfortu
c) zamkiem do drzwi kierowcy ?
2. czy możecie polecić specjalistę w Warszawie który może mi pomóc naprawić autko - boję się, że w pewnym momencie w ogóle nie zarygluje drzwi
Dzięki wielkie za pomoc
skoti4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 15:10   #288
Marooos
Zarejestrowany: 31-10-2019
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Mógłby ktoś napisać krok po kroku jak w ELMconfig zrobić kopię I zapisać i dalej jak wgrać do nowego modułu bcm dzięki z góry
Ostatnio edytowane przez Marooos ; 21-11-2019 o 15:14
Marooos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 15:19   #289
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
więc to że konfigurację przegrasz lub ustawisz po VIN to i tak jeszcze nie koniec
gdzie dokładnie to Twoje kuj-pom?
Stary 21-11-2019, 15:20   #290
Marooos
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Wiem immo ogarne pòźniej
Edit : Kowalewo Pomorskie
Edit : ktoś pomoże
Ostatnio edytowane przez Marooos ; 22-11-2019 o 10:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
