Stary 06-12-2022, 18:49   #281
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Domyślnie Odp: Cykle wypalania DPF
A co Ci pokazują DPF soot i load?
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2022, 19:21   #282
Peron
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 13-01-2020
Model: Sportage
Silnik: Diesel
Po przejechaniu 300km w cyklu mieszanym (brak tras szybkiego ruchu, tak do 80-90km/h max chwilami) po ostatnim incydencie Soot i Load po 57%.
Edit 1
Przejechałem około 80km, Soot wzrosło do 63%, Load podobnie. Jaka powinna być w czasie jazdy temperatura EGT12, bo mi przy spokojnej jeździe pozamiejskiej pokazuje 150-200, jak go przegonić na niższym biegu, to wzrasta do 350 nawet.
Edit 2
Sprawdziłem w Forscanie różnice ciśnień DPF, od ostatniej próby wypalenia (nie wiem, czy przebiegła prawidłowo, bo nie miałem jeszcze diagnostyki) przejechane ponad 400km w cyklu mieszanym i wyglada tak:
- Obroty na biegu jałowym: 1.0 kPa
- Obroty 2000 na postoju: 4.0 kPa
- Obroty 3000 na postoju: 7.0 kPa
- Obroty 4000 na postoju: 9.0 kPa
Wydaje mi się, że filtr nie jest bardzo zapchany? Proszę o opinie.
Ostatnio edytowane przez Peron ; 11-12-2022 o 11:32 Powód: Bład
Peron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2025, 07:36   #283
RobertG1980
Zarejestrowany: 18-11-2017
Model: Ford S-Max
Postów: 10
Domyślnie Nie równa praca silnika
Ford S-max z 2012r. diesel.
Od jakiegoś czasu obserwuje dziwne zachowanie silnika nie cały czas ale od czasu do czasu. Nie ma tutaj żadnej cykliczności w występowaniu tego objawu. W trakcie jazdy silnik normalnie pracuje aż w pewnym momencie czuć takie chwilowe przymulenie maks 1-2sekundy.W trakcie jazdy auto zachowuje się normalnie. Przy zatrzymaniu na przykład na światłach widać że spalanie jest większe ( przy normalnej pracy silnika przy zatrzymaniu spalanie jest w granicy 1 litra a tutaj skacze od 2,5 do 4 litrów - tak pokazuje wyświetlacz) i czuć takie drżenie samochodu. Żaden komunikat błędu się nie wyświetla w tym czasie. Po ruszeniu czuć że nadal silnik nie pracuje równo, po przejechaniu 2-3 km objaw mija i silnik znów normalnie pracuje. Byłem u mechanika i w ASO nigdzie nie potrafili zdiagnozować problemu. Czy może ktoś z Was miał podobny objaw?
Ostatnio edytowane przez RobertG1980 ; 18-06-2025 o 08:41
RobertG1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2025, 08:27   #284
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Nie równa praca silnika
Napisał RobertG1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszyscy dieslowcy, którym się wypala DPF.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 18-06-2025 o 08:44
Stary 19-06-2025, 15:38   #285
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Jest to objaw wypalania DPF.
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2025, 22:03   #286
RobertG1980
Model: Ford S-Max
Postów: 10
Dziekuje za podpowiedz
Stary 07-08-2025, 15:21   #287
Rafal446
Zarejestrowany: 01-02-2023
Silnik: 2.0 DTCi DW10C 103KW
Cześć
zauważyłem że DPF wypala mi się średnio co 80km, wydaje mi się że to za często.
Po dodaniu do paliwa środka K2 DPF udało mi się uzyskać za pierwszym razem około 250KM przy kolejnym tankowaniu i dodaniu 400KM, potem zaczęło skracać interwały.
W trasie (110-130km/h) wypala właśnie po około 60-100 KM, na drogach lokalnych 50-80 km/h jest rzadziej powiedzmy 150-180 KM.
Proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny.
Dołączam log z forscana oraz wykres tych danych z trasy około 600km.
Niestety plik z logiem zajmuje 160 MB, dlatego dodali link do wetransfer jak coś dodam ponownie.
Dodaje wykres jako link bo forum strasznie pogorszyło jakość:
Jeszcze raz log:
Typ Pliku: jpg output1v2.jpg (13.0 KB, 13 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Rafal446 ; 07-08-2025 o 15:23 Powód: Poprawienie obrazka i dodanie linków
Rafal446 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2025, 18:30   #288
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Czujnik różnicy ciśnień, pęknięty DPF, czujnik temperatury. Tak z grubsza
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2025, 16:16   #289
Rafal446
Cześć dzięki za odpowiedź.
Zwrócę uwagę na wymienione możliwości.
Ad1. Czujnik różnicy ciśnień pracuje w zakresie 2-12 kPa, wydaje się być ok
Ad2. Musze go dokładnie obejrzeć.
Ad3. Czujniki temperatur EGT12 i CATEMP12 pokazują niemal taką samą temperaturę przez cały czas, w czasie jazdy około 300 stopni przy wypalaniu do 600 stopni.
Załączam jeszcze raz wykres gdzie RPM, EGT12 i CATEMP12 są na osi Y, a reszta na Y2 (po prawej)
Dodatkowo wykres od wypalenia do wypalenia:
Przeglądam sobie te logi i zauważyłem że temperatura z pidu ECT średnio 77-78 stopni, czy nie jest to za mało? W piku zdarzyło się 81*C. Może termostat jest uszkodzony.
Ostatnio edytowane przez Rafal446 ; 14-08-2025 o 10:26 Powód: Dopisanie inforamcji o ECT.
Stary 20-09-2025, 21:28   #290
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Mi gość ze Słubic zdiagnozował wypalanie co 50km - wtrysk, który jest przed DPF, jest uszkodzony. Cały czas leje paliwo. Czekam na wymianę układu, wraz z grzałką.
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:03.
