Stary 18-11-2019, 12:03   #281
aple4
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 148
Domyślnie Odp: Skutki zaślepienia zaworu EGR w 2.0 TDCI 140 km
Na wejściu. Na wyjściu to bez sensu, bo sadza zalepi Ci cały zawór.
aple4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 17:55   #282
blockout
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
Witam, jeździłem z zaślepionym egr 3 lata i w końcu umarł, check, usterka silnika, błąd ESP, i strata mocy,po odłączeniu wtyczki błędy zniknęły i moc wróciła więc padła decyzja o programowym wyłączeniu i dziś zrobił mi to jakiś magik ale niewiem czy coś nie spartolił
bo jak wróciłem do domu to podłączyłem forscana i jest błąd PCM oprogramowanie niekompatybilne i nie może się połączyć z ACM moduł sterujący sprzętem audio.
I jeszcze mam pytanie czy jak mam wyłączony programowo to w forscanie w logach od egr-a będą widoczne jakieś wartości czy powinny być puste bo u mnie jest widoczna wartość ale się nie zmienia ,wtyczka od egr odpieta.
jak jest u was ?
blockout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2020, 15:30   #283
mirase609
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: FF Mk1 FL/Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI/2,0 TDCI
Rocznik: 2003/2008
Postów: 10
Cześć,
też jeździłem rok na zaślepionym, 2x z rzedu okazało się że wyskakuje check silnika, utrata mocy i skrzynia automatyczna w tryb awaryjny (tylko R i 3). Mechanik stwierdził że egr robi zwarcie. Właśnie ma go odpiąć. Myślicie że będzie tylko kontrolka check czy silnik będzie pracował w trybie awaryjnym?
mirase609 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2020, 21:46   #284
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Napisał mirase609 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będzie awaryjny. Też tak miałem, kup używkę oryginalną ze sprawną elektroniką, wyczyść, wstaw i zaślep, będzie najlepszy efekt
Stary 27-09-2020, 19:07   #285
Plomozaur
Avatar Plomozaur
Zarejestrowany: 12-08-2020
Model: MKIV 2011 PS
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM DW10C
Hejo,
czy bylibyście mi w stanie stwierdzić na podstawie załączonego obrazka / jazda po mieście i autostradzie czy mój EGR jest sprawny? Zastanawiam się czy tak duże wahania wskażnika EGR EER% są normalne.
Plomozaur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2021, 09:25   #286
lesnik10
Imię: Witold
Zarejestrowany: 11-07-2013
Postów: 42
Czy ktoś zakładał nowy EGR ale nie delphi tylko inne (zwykle sporo tańsze) i działało mu bez problemu?
lesnik10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2021, 18:32   #287
lesnik10
Imię: Witold
Postów: 42
To inne pytanie.
Czy jeżeli podepnę nowy zawór pod kostkę bez zamontowania, tyko na próbę to czy powinien zadziałać tak, że na wolnych obrotach jest otwarty a po zwiększeniu obrotów się zamyka? Czy można wtedy skasować błędy?
Stary 06-02-2021, 17:03   #288
lesnik10
Imię: Witold
Postów: 42
Anuluje moje poprzednie posty.
Kupiłem oryginalne Delphi.
Sam wymieniłem.
W mondeo jest w brew opisom na Youtubie sporo miejsca z tyłu silnika.
Imbusa od spodu odkręciłem zwykłym imbusem tylko takim mniejszym, akurat miałem takie. Śrubę zamieniłem na zwykły sześciokąt (o wiele łatwiej zakręcić z powrotem, np wspomnianym kluczem oczkowym z grzechotką). Tu dodatkowa uwaga. Tej śruby nie trzeba całkowicie wykręcać, wystarczy parę obrotów)
Reszta śrub to prosta sprawa. Do tych długich śrub warto mieć klucz oczkowy ósemkę łamaną z grzechotką.
Pozakładałem wszystko jak trzeba wyciągnąłem blaszkę zaślepiającą.
Informacja dla tych co piszą, że blaszka przerdzewieje.
Jeździłem z nią już parę miesięcy (jest to blaszka z kwasówki z allegro) i nie ma na niej żadnych śladów zużycia. Nawet sadza się nie trzyma.
Co do wymienianego zaworu to był praktycznie zaspawany. Ruszyć go można było tylko młotkiem. Nie ma szans na przywrócenie sprawności takiego zaworu. Przebieg auta to ponad 360tys. (a może i więcej). W nim wycierają się te mimośrodowe bieżnie i wyciera się ta rolka i dodatkowo to cięgno też się zaciera. Smarowanie nic nie da bo to i tak się wypali.
To tyle pozytywów
Teraz negatyw. Niestety po wymianie na nowy EGR i odślepieniu go poszarpywanie na niskich obrotach przy przyspieszaniu wróciło.
Oczywiście wyzerowałem wartosci adaptacyjne i skasowałem błędy.
Więc jak ktoś nie poradzi mi czego jeszcze szukać to blaszka wróci na miejsce.
Mechaniki, których mam tu w okolicy nic z tego nie wiedzą.
Dałem im auto z tym starym EGR-em do wyczyszczenia to złożyli z powrotem taki zacięty zawór i skasowali 70zł.
Stary 02-03-2021, 00:12   #289
Flow
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-09-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCI 140km
Postów: 18
Lepiej późno niż wcale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam zaślepiony egr od 4 lat. Bez problemowo zrobione 50 tyś. Żadnych błędów czy innych problemów, ale dolewam 2T i butanol więc mogę nie być obiektywny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Flow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2021, 20:39   #290
Arus19
Imię: Arek
Zarejestrowany: 10-03-2021
Silnik: 2,0 tdci
Witam jestem tutaj nowy, po 1 dzięki za dodanie do grupy a teraz do sedna
Mam mondeo mk4 2,0 tdci 2009 rok wywaliło mi check , a auto dziala normalnie, czyscilem przepustnice jakis czas temu i byla uwalona, wiec podejrzewam ze teraz kolej na egr, pewnie tez jest mega brudny i z tad błąd, komp tez stawia na egr, a teraz pytanie
Powiedzcie mi , czy do wyciagniecia samego egr i wyczyszczenia w benzynie ekstracyjnej musze spuscic płyn chlodniczy? Z góry dzięki za odpowiedzi
Arus19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
