Stary 17-08-2018, 05:59   #281
abdul1976
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Mam oryginalne czujniki cofania dlatego szukam przed lifta. Mam następne pytanko czy na dużym ekranie licznika jest możliwość wyświetlenia prędkości pojazdu.
abdul1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 08:30   #282
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Jest możliwość jeżeli licznik będzie posiadał soft z FFMK3,5 lub licznik z Kugi.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 08:57   #283
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
A da się wgrać do mk3 soft z mk3.5 z wyświetleniem prędkości , jednocześnie nie tracąc pikania z czujników parkowania ?
Dawno nie czytałem tego tematu , kiedyś stanęło na tym że po wymianie licznika na mk3.5 , brzęczek nie będzie działał , a teraz czytam coś o sofcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-08-2018, 10:19   #284
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Niestety jest dalej tak jak było.
Jeśli wgrasz softa z polifta do licznika przedliftowego to nie będzie dźwięku/pikania czujników parkowania.
Nic "nowego" w tym temacie nie znalazłem bo sam się napalałem na 2 komputery pokładowe.
Stary 17-08-2018, 18:25   #285
abdul1976
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
Może i głupie pytanie ale czy animacja graficzna będzie bez zmian ?. Czy też zniknie?.
Stary 25-08-2018, 15:46   #286
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Liczniki do diesli, polifta (nie moje) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 25-08-2018 o 15:48
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2018, 02:19   #287
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Napisał a4tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozna właczył cyfrowa predkoscs oraz Komputer pok. 2 w liczniku z kugi ktory działa w przedlifcie z PDC. licznik musi sie zaczynać od DV**-.
Moga sie pojawić zawirowania w pierwszej ćwiartce zużycia paliwa( za szybki spadek zuzycia).
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2018, 20:12   #288
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wlasnie tak to dziala z sync3, ale rodzaj synca nie ma nic do tego
A możesz proszę powiedzieć co jest odpowiedzialne za głos (pikanie) przy cofaniu w chwili gdy jest PDC polift?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 11:14   #289
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aby działal dzwiek PDC w przedlifice, trzeba zmienic zarówno IPC oraz PAM na polift.
Fordplus.pl
Stary 27-08-2018, 11:25   #290
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Mam tak zrobione i nie działa dźwięk.
IPC F1ET-10849-BJG
PAM F1ET-15K866-AG
Wg mojej wiedzy w LIFT za dźwiek odpowiedzialne jest RADIO
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:36.
