Stary 14-09-2017, 21:44   #281
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
....Po otwarciu okazało się ,że obie sztuki wyposażone były w kostki 8Gb ( a są i takie z 16Gb) ....
Tomku, a tyle razy pisałem, że USA bez navi to zawsze jest 8GB, a 16GB to ma EU bez navi... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc skąd to zdziwienie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym jak trzeba, to 8GB też się polonizuje... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2017, 21:54   #282
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
ehhh jak zwykle to samo .
Nowe sztuki jakoś opornie (dwa Fusiony poliftowe) . Oczywiście partie S3 przedliftowych szły bez problemu i z softem 2.2.xxx i pochodnymi a a 3.xxxx już nie idzie przynajmniej mi jak na razie..............
Albo Pan Tadeusz nie trafił jeszcze na najnowszą odsłonę S3 i cały czas robi w starszych urządzeniach ?
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 14-09-2017 o 22:02
Stary 14-09-2017, 22:34   #283
Postów: 18,049
A co ma do kwestii wgrania pakietu językowego "odsłona urządzenia"? Gigabajty podległy liftingowi?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pakiet językowy EU nav (img) w 2.2 miał 1,98GB, pakiet językowy EU nav (img) w 3.0 ma 2.076GB. Jakoś nie widzę powodu dla takiego znaczenia owych 80MB dla procesu wgrywania...
Można się było też posłużyć pakietem językowym z 3.0 dla wersji bez navi... Waży mniej - 1,565GB.
Stary 14-09-2017, 22:41   #284
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś Ci pisałem tu na forum taka akcja : S3(poliftowe) i S3 przedliftowe .Oba bez navi ta sama wersja oprogramowania z USA . I tak w Escape poszło bez problemu a w Fusionie niestety nie . Oba były ogrywane wersją 2.2.xxxx i takie buty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2017, 22:58   #285
Postów: 18,049
Kiedyś Ci pisałem tu na forum ...
Nie pamiętam. Nie mam takiego przerobu, więc może się nie znam...
Generalnie procesem wgrywania zarządza soft a nie hardware. Partycjonowanie kości flash (dokładniej emmc) też jest bez zmian.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-09-2017 o 21:21
Stary 15-09-2017, 21:10   #286
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mówi są inne sa troche inne partycje w fabrycznych 3.0. Jest inaczej ale można je polonizować. Choć ja czesciej upgraduje je do wersji z NAVI na 2.3 i potem podnosze do 3.0.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2017, 21:25   #287
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oo
bez lutowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. super . Idzie Ci to po USB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie słyszałem jeszcze o żadnym "upgrade" SYNC3 bez NAV do wersji z NAV . Gratulacje więc (jeśli to jest bez lutowania lub tej drugiej metody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 15-09-2017, 21:29   #288
Postów: 18,049
...Nie słyszałem jeszcze o żadnym "upgrade" SYNC3 bez NAV do wersji z NAV . Gratulacje więc ....
TYLKO gratulujesz? Przecież Twoje podejrzenie, że da się ca 35GB "upchać" kolanem przez USB do kości 8GB a nawet 16GB warte jest NOBLA a nie Twoich gratulacji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na poważnie - przestańcie proszę pisać głupstwa i robić wodę z mózgu Kolegom czytającym ten i podobne wątki...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-09-2017 o 21:54
Stary 15-09-2017, 21:29   #289
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
bez lutowania super . Idzie Ci to po USB
Miałem na mysli TOTAL upgrade wraz ze zwiekszniem pamieci emmc w urzedzeniu, tego softwareowo sie nie da jak wieszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., wiec jest zabawa z BGA.
Fordplus.pl
Stary 15-09-2017, 22:29   #290
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
skasowaniu gracenota.
Dzisiaj miałem fusiona po lifcie 2017 i niestety ten sposób nie zadziałał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
